Sony Bloggie (PM5 или PM5K) для HD съемки видео с борта
да, работает.
начала не заработала я офигел, но потом доперло что чип надо СНАЧАЛА к батарейке подключит и только ПОТОМ к Соньке.
Вот сижу чешу репу как к кнопкам вкл\выкл, запись и фото подключить мультисвитч с Хоббисити .
Пока разбираюсь. Чего-то терзают сомнения.
Кнопки работают на замыкание. Т.е. надо минус подать на управляющий контакт. Там 3 раздельных положения - 1) Вкл/Выкл видео запись, 2) Вкл/Выкл автофокус 3) Сделать фото.
Т.е. можно сделать фото не запуская автофокуса или сначала навести автофокус и начать видео 😃
Поставьте микрореле на 5 вольт - самая простая развязка.
Подскажтите пожалуйста, данную камеру можно в поле зарядить?
Если да, то поподробней… какими токами, что на что подавать.
Зарядка Турнига 6-ка. Планирую использовать для ФПВ и как
пишущую видео на борту, и как предающую на землю.
Кромсать, облегчать и совершенствовать под наши нужды
пока не имею желания.
Спасибо.
Я заряжал отдельно аккумулятор, как одну банку этой же зарядкой как у Вас.
Тоисть чип родного акка на зарядку не влияет?
Похоже что нет, я заряжал. Вот только не помню к каким именно контактам подключал. Я использовал дя подключения универсальную зарядку- лягушку, к ее контактам припаивал провода и присоединял к Турниджи.
Приделал разобранную камеру на пузо EagleWing-у
Хотел сделать пан-тилт в шаре от елочной игрушки, но шлейфа хватило только на тилт. Соответственно шар заменил на киндер-сюрприз 😃
Корпус набил пенопластом, чтобы камера не мерзла. Хочу еще сделать язычек-дворник, об который будет тереться камера в крайнем положении и очищаться в случае запотевания.
А зачем дисплей? Ведь настройку параметров можно делать через очки. Или без него не работает?.
не, дисплей потом уберу, я настраивал по нему угол камеры.
Спасибо Сергей за информацию! Не каждый решится распотрошить столь сложный девайс для достижения нужных результатов. Удачи в делах, ждём ваше видео.
Если кто будет курочить осторожнее потом со шлейфом!
Я три раза от него проводок отрывал, а потом и еще где-то порвал где не видно. Прижимаешь пальцем-показывает, отпускаешь - цвета совсем другие.
Пришлось намертво вклеить плату со шлейфом и залить пеной. Больше порт шлейфа не тревожу))
И кстати еще:
Чип от аккумулятора тоже оказался хитрый.
Если отсоединить от камеры сначала батарейку от чипа, а потом чип от камеры, то иногда чип перестает включаться.
Как потом не подсоединяй, чип не пускает питание на камеру. Я думал все, спалил.
Помогает временное закорачивание всех контактов чипа ( без аккумулятора конечно)))
Может его не отключать от батареи, так и заряжать с подключенным чипом? Все таки в штатном варианте он все время в батарее сидит…
Да, так и надо делать.
Это я так пытался померить ток потребления - оказался около 0,5 А
И вот еще:
МультиСвитч с хоббисити оказался не очень подходящим. он может только последовательно включать каналы, выборочно не может.
Лучшее решение - это четырехканальный свитч от RangeVideo
Вот здесь он подробно описан
forum.aircam.ru/index.php?showtopic=1547&hl=
Тоже жду эту платку. Решение с подключением кнопок через оптопары интересно, но требует оптопары. А может можно использовать транзисторные ключи?
Я пробовал оптрон MOC3022 но он срабатывает нормально на кнопку REC , а на вкл-выкл почему-то не работает нормально - открывается, но не закрывается, замена не помогла.
Я вообще решил не экспериментировать , а ставить электромагнитные микрореле chipdip.ru/…/electromagnetic-relays-import.aspx
И к тому же четвертый канал свитча у меня будет переключать видеокамеры с одной на другую, а для этого кажется реле лучше подходит.
Он и не должен был закрыться на постоянном токе, это оптосимистор. Для целей развязки лучше использовать оптореле типа PVT422, сразу два канала в одном и полярность напряжения на выходе по барабану (работает как обычное электромагнитное реле, только не надо превышать напряжение (400 В) и ток (120 мА) ). Единственный его недостаток - сопротивление в открытом виде 35 Ом, но для целей кнопки нажимать думаю без разницы будетю
Тоже раскурочил свою Соньку. Штатный вес = 124г.
Вес в голом виде с родным акком = 56г. Без акка = 39г.
Стоять будет на Изике.
Думаю, объектив с сервой наклона расположить в передней кромке крыла в вырезанной нише (это позволит снимать вперёд и вниз), а плату заглубить в плоскость крыла сверху. Запас крыльев позволяет экспериментировать! Вес нового Изика при этом получается 1140г с полным фаршем! Предыдущий Изя (многое повидавший) с РМ5 имел вес более 1300г…
Сергей, получилось подключить четырёхканальный свитч?
Еще пока не пришел, но думаю все получиться.
Да! Это оптимальное решение, только нужно укрепить этот участок, чтобы при краше не ломался.
Тоже об этом думал, но мне нужен морозоустойчивый вариант, по этому всю электронику размещаю в одном теплом отсеке.
Вот кстати не большой обзорчик человек сделал
habrahabr.ru/blogs/gadgets/86160/
