Sony Bloggie (PM5 или PM5K) для HD съемки видео с борта
Пока погода нелётная, переделал передатчик Турнигу9 под тумблёрное управление режимами камер. Получилось довольно просто и функционально!
Задействованы два тумблера для пяти команд. Проверил - всё работает!
Есть вариант использования двух двухпозиционников (извиняюсь за товтологию) с фиксацией положений. Но тогда управление будет несколько более запутанным.
Вчера такую камеру (б.у.) на Ибее выиграл за 67$+16$ доставка…будем ждать…
В москве так и не нашел за такую цену б.у., некоторые ее умудряются и за 4т.р. продавать
Планирую использовать как доп.видеозапись в HD
Часть II
Часть II
И чего их так на кладбище тянет? Второй случай уже. Прям мистика. 😃
Выяснилась причина аварии - накрылся мотор!!!..
АП тут не виноват!
Во время последних проблесков видео линка, было слышно, что мотор периодически останавливается. Я это сразу заметил, но не смог понять почему. И ещё - Изик очень вяло набирал высоту при последних полётах (тоже не мог понять причину). Теперь всё ясно! Еду за мотором…
Сергей, погода-то явно не пирометровая. Чего Вы хотели? 😃
Кстати, надо бы Вам чувствительность по крену-тангажу уменьшить или демпфирование побольше сделать. Качает самик сильно в стабилизации.
Не похоже что это причина, Сергей.
Мотор мог сгореть уже на земле. Регулятор тоже проверьте.
Потому что связь на время восстанавливалась, а до потрери РУ газ был убран. Выложите лог АП, там все должно быть очевидно.
Да, я тоже считаю что шансов было мало. 😦
Тимофей, мне после похожих случаев кажется, что если бы не было Z пирометра, или его чувствительность была бы сильно ограничена и смещена в зону неперевернутого полета, горизонт вел бы себя намного приличнее. Опровергни, пожалуйста.
Лог полёта. Смотреть за 14 число.
река.rar
Да, правильно. Это я перед полётом специально увеличил чувствительность со 100% до 150% - проверить что будет (стало хуже).
У меня что-то мозги переклинило - не могу сообразить какой знак надо ставить в коррекции наклона пирометров, что бы линию пирогоризонта опустить вниз к центру и повернуть против часовой…
14-го там нет. Есть 13-е апреля.
Все очень хорошо видно. Как я и предполагал, связь переодически появляется и газ уходит в 0, а там где работает АП, газ зависит от воздушной скорости (там 30 км/ч, как я понимаю?), как у Вас видимо и заданно. В конце даже включается форсаж (по неприблежение к базе). И здесь - самое интересное, ток падает до 5 А! У Вас вероятно неправильно настроен этот параметр. В общем что-бы помочь АП, надо было принудительно перевести пульт в режим возврата или вообще выключить.
Мотор совершенно не виноват - на земле честно пытается работать на 12-13А. 😃
Александр! Вы совершенно правы!!! Спасибо!
ПРосмотрел запись. Действительно мотор выключался, когда появлялась связь.
Уровень форсажа случайно получился заданным 60%😃😌, как сам не пойму.
Кроме того. Я пытался дома разобраться с коррекцией горизонта, ставил различные знаки. Но в квартире не смог определить правильность установок и решил выставить механически. Выставил. А коррекцию в ноль забыл сбросить:)😦… (+7гр). Вот и результат.
Что сгорело - мотор или рег точно не определил (запасного мотора нет). Но рег стоит со всеми блокировками, крутой - SPIN 55. Не думаю, что он может сгореть.
Завтра еду за мотором.
Сегодня опять полетал - испытания Сони продолжаются. Кстати, попробовал последнюю прошивку АП - без проблем! Соня тоже работает, но солнце умудрилось скрыться точно перед стартом, так что снимки ценности не представляли. Просто отрабатывал процесс.
Но у меня одна проблема. Если на землю идёт изображение с Сони, то на телевизоре картинка жутко дёргается. При этом на писалке (мини-диви камере) всё нормально. Телевизор и камера подключены к передатчику через активный разветвитель. Пробовал на разных уровнях усиления. Если отключить камеру - телек не дёргается.
Приходится использовать два разных приёмника. Но слишком навороченно получается.
С чем может быть связан такой эффект?
Попробуйте переключить на соньке режим NTSC/PAL
Простите, а разве на соньке есть такой переключатель? Где ?
В меню.
Красивые фото! Только, вылазивший нос изика, слегка портит композицию =/
Красиво 😃 Да снимает сонька, ИМХО, нормально 😃
Коллеги, а вот вопрос такой. Как вы обрабатываете снятое Сонькой видео?
Поясню. Сонька пишет 1080p 30 кадров в секунду. Это как я понимаю NTSC. Но все обычно хотят чтобы после обработки (монтажа) было 25 кадров в секунду PAL.
Открываю проект в Вегасе
А потом делаю Render As с параметрами:
И получаю абсолютно не четкое изображение. Все двоится, троится и т.д.
Причем если делаю Render As с 30-ю кадрами в секунду (NTSC) то изображение нормальное.
А если использую 720p 30 и 60 кадров в секунду то тоже какаято ерунда получается.
Что делаю не так?
Кто все? youtube/vimeo - без разницы. На ПК - тем более. Если только DVD проигрыватель NTSC не поддерживает, но таких мало.
Лучше исходный формат не менять и в свойства проекта так выставить. А если нужно смешать видео разных форматов - используйте изменение скорости (это не очень заметно) или функцию “снизить мерцание дечеродования” в свойствах фрагмента.
Насколько я понял в файле NTSC или PAL всем абсолютно пофигу т.к. цифра есть цыфра. Это ясно.
Но вот если смешивать разные видео с разным количеством кадров, то как именно правильно поступать в Сони Вегасе?
PS: Пишу здесь т.к. камера Sony PM5
Все-таки, каков окончательный вердикт - имеет ли смысл брать сабж вместо GoPro? Смущают откровенно низкие оценки на зарубежных review-сайтах, хотя конечно экран, плоский корпус и поворотный объектив, это большой плюс.
Насколько я понял 1080р в этой камере несколько “виртуальные”, битрейт не очень да и 30fps мало, а вот 720p/60fps в любом случае выглядит заманчиво. Насколько хорош в камере этот режим?
Как обладатель Sony PM1 и GoPro HD, могу сказать однозначно - Проша делает этих Сонек в разы. По четкости, битрейту, по цветопередаче, по эффекту желе, ну и по углу зрения (последнее - на любителя). А так-же намного более живуча и удобна в использовании. Но это, разумеется, только личное мнение.
Я полностью согласен с тем, что ГоПро делает Соньку по качеству видео. Но я все равно сделал выбор в пользу Соньки, т.к. ее гораздо проще разместить под брюхом квадрика без использования специального крепления. Ну и цена тоже имеет значение - Сони мне обошлась менее чем в 100 баксов новая. Есть даже доп объектив (360градусов который), пока его не юзал.
