Sony Bloggie (PM5 или PM5K) для HD съемки видео с борта
Сони мне обошлась менее чем в 100 баксов новая.
ГДЕ!!!
все равно сделал выбор в пользу Соньки, т.к. ее гораздо проще разместить под брюхом квадрика без использования специального крепления.
А еще цвет корпуса у Проши серый - грустный. 😃
Ну и цена тоже имеет значение
ИМХО, скупой платит дважды. Сколько у меня этих игрушек дома валяется: Sony ,Samsung U10, Toshba S10 (улетела) - видео снимаю только ГоПро.
покупал за 2700р на Молотке. Все в пленке, абсолютно новая, почти год гарантии еще. Правда цвет розовый. О причине продажи у чувака не спросил =)
А кстати, я правильно понимаю что никакой серийной съемки у камеры нет, т.е. снимать фото в полете автоматом она не может?
Просто если колхозить какие-либо сервы для спуска затвора, то все плюсы компактности как-то пропадают…
У Sony - нет. У ГоПро в режиме фото - бесконечная серийная съемка с мимнимальным интервалом 2 сек. Снимать фото в режиме видео никто из них не умеет.
Я бы и рад более качественному объективу и более высокому битрейту видео, но этот угол обзора ака “воробьиный анус” у проши мне совершенно противен 😦 Ничего аналогичного по качеству и размерам но с приемлемым углом обзора найти не удалось.
Можно попросить кого-нибудь выложить непожатое видео полета c 60fps хотя бы секунд 30?
Tnx
Да без проблем)
1280x720 60fps
files.mail.ru/IFV26H Размер:13Мб
А вот с моёй, встроенной в крыло.
files.mail.ru/W1J0TQ
Почему-то на 60 появляется фиолетовый оттенок, на 30 - нет…
Гм… Я вообще всегда считал, что “воробьиный анус” - это что-то маленькое и узкое. 😃 а у гопро как раз ближе к рыбъему глазу. Причем качественному. Некачественные дают сильные хроматические аберрации и потерю яркости на краях.
прочёл всю тему но так и не нашёл стоит ли брать эту камеру для вертолёта 450класса или взять что то другое. Задача камеры будет панорамные съёмки видео
Если поборете все вибрации и если вертолет утащит 140 грамм, то почему бы и нет?
sony имеет не такой широкоугольный объектив как гопро, для панорамы нужно будет достаточно высоко взлетать, да и тряска будет существеннее ощущаться. приемущество это цена.
А у кого-нибудь не найдется кабелька от мертвой камеры, соединяющего основную платку и объектив?
Рухнула моя Соня вместе с самолетом и порвался этот кабель. 😦
А проблему с 30 мин ограничением так и не удалось решить?
я свою хочу закрепить на шлеме при помощи крепления от сотика
для страховки ещё и приделаю скобу удерживающую камеру за штатное крепление для штатива
На шлеме?! Что будете снимать?
как всегда, руфрайд 😃 вот моё видео (снято контором ХД, держал в руке)
…руфрайд…, да уж, у всех свои гуси в голове. у нас свои, у вас свои…
у соньки все будет дергаться сильно из-за того, что она не широкоугольная. контор хд в этом случае лучше. мы с контором с горы на досках катаемся. а сонька на самолете только на большой высоте хорошо снимает.
А шлем зачем одел? Типа поможет если что? Наверное не все железяки там можно трогать 😃
не, к шлему был присобачен контор, но при вылазинге на крышу я его снял и положил в карман т.к. он не пролазил между вагонами, я в последсьвии закрепил его не сбоку шлема а на макушке, а потом и вовсе продал из за отстойной резкости и цветопередачи. Сейчас купил соньку, намного лучше контора, но трясучка есть! но это легко убираеться в вегасе плагином меркали.
кстати из за розового цвета samara.positronica.ru/…/sony-mhs-pm5kp-558774/ камера продаёться почемуто дешевле, взял за 3000 в полной комплектации (с флешкой и объективом) по деньгам вышло даже дешевле аналога на делэкстриме 😃 хотя сравнивать сони с Г. с DX конешно стрёмно.
p.s. но потом узнал что она была в связном за 2500… ну как говориться кто успел тот и съел.
Поражает отсутствие хоть какогото автофокуса, ну ваще всё не резко сымает эта камера 😦 расстроен я…
А веть 2 человека эту камеру потрошили, может подскажете, там есть возможность покрутить линзу на объективе? если да, то как его разобрать? я смог разобрать только сам корпус камеры (снял экран там плата под ним) а вот как снять “бошку” камеры и темболее разобрать её я незнаю 😦
До объектива я не добирался (не было необходимости - резкость нормальная), но его корпус, по моему, просто на защёлках с задней стороны. Хотя на 100% я не уверен.
Нет, внешняя панелька головы (если смотреть снизу) выглядит как “П” : сверху дырка для линзы, а боковины крепятся на винтах поворотного механизма. Отвинтите винты и потяните эту “П” вверх, она на “рельсах” сидит и должна без особых усилий соскользнуть. Когда снимите переднюю панель, увидите собственно объектив. Фокус подкрутить можно, сам это успешно делал, настроил его на “бесконечность” - вблизи размыто, зато вдаль снимает просто замечательно.
Есть один очень важный момент - скорее всего у вас на резьбе объектива будет лак, чтобы его (объектив) провернуть, нужно очень хорошее сцепление (а не давление!) и много сил, чтобы провернуть его плавно и ничего не сломать. Если вы настроены идти до конца, рискнуть жизнью (камеры:)) и таки подкрутить фокус, сразу вывинчивайте объектив вместе с матрицей, объектив заверните в тряпочку, зажмите в плоскогубцах (только не раздавите!!!), и пальцами пытайтесь провернуть.
Большое спасибо, а вот чтоб в тисках ничего незажимать, то можно попробовать растворить лак спиртом, он линзы не должен повредить, вообщем вечерком попробую, камеру купил за 3000р и переживать по поводу её смерти не стану 😃
p.s. аккум для камеры взял тут www.ebay.com/itm/…/310343610705 ёмкость вдвое меньшая в сравнении с оригинальным, но зато к нему можно припаять внешнее питание.
