Skywalker FPV
Так это же фишка)а не смаллтим)
Да видно, а разве задний глазок так не закрывается крылом???
Поставил ЦТ 1см назад от сервоприводов… планирует отлично, даже великолепно. Сегодня, в малый ветер, отлетал 45минут(не фпв полет) на 5000mAh акб. Немного кривлялся, думаю если культурно управлять то и 50мин. можно получить.
Не могу понять что с выкосом:
планирование и на самых малых оборотах - летит прямо
низких, средних - тянет в верх
максимальных - тянет в низ
Скай гнется?! 😃 Тянет конечно не так, что все время стиком тримировать надо, но заметно.
И еще вопрос, какие заказать с ХКинга стойки для шасси и сами колеса, а то представления не имею, закажу не по размеру.
та же история
а у меня так
а так видно ?
Чето не понятно, на антене видеопередатчика что-то закреплено? Что это?
Скай гнется?!
Вполне возможно. )
не мой
Не проще ссылку на первоисточник дать ?
www.rcgroups.com/forums/showpost.php?p=17992811&po…
Жаль, что не смалтимовская система там стоит. А так примерно ясно. Неужели на скае все таки ни у кого нет смалтима?
У меня на хвостовой балке, где прилив под видеопередатчик. Сам он в носу самолета. В хвосте антенна ру. шлейфы боятся наводок, наводится даже на ТМ,которая стоит рядом - разносим и экранируем.
Ильвир: вот, к примеру, у меня так реализована расстановка пиро-датчиков. Один на плоском пилоне, зажимаемом между крыльев, второй встроен в крыло. Датчик воздушной скорости выводится сбоку как трубочка для коктейля и прикрепляется снизу к крылу (воздушная скорость определяется очень точно). Остальное рапспихано там-сям внутри фюзеляжа.
А не влиет на горизонтальный датчик то, что он распологается в центре крыла ниже верхней точки вращения винта?
В центре крыла - самое правильное место для наших вертикальных датчиков. При возвышении 10-15 см датчики вообще не видят крыльев, что обеспечивает наиболее эффективную работу. Когда я прикидывал их углы обзора, оказалось, что при таком расположении винт они не видят вообще.
В общем, летаю с таким сетапом уже пол-года, и в снег и в зной, датчики работают нормально (только прямого солнца они не любят, перекашивает их немного на закате и восходе, когда оно прям в сенсоры жарит) автопилот уже предотвратил образование целого овощного склада морквы 😃.
При возвышении 10-15 см .
Сейчас приставил линейку к самолету. 15 см над крыльями, это такая башня получается. А у Вас на сколько приподнят датчик над крыльями сейчас? На втором фото датчик лежит на боку, стойка у Вас сьемная получается? И камеру где покупали?
Вот так разместил, думаю сойдет.
фотка была сохранена очень давно ссылки не было
Ильвир: Камера - обычная Sony Bloggie, сейчас продается везде, стоимость ~3000 руб. Дешево и сердито. Высота пилона вертикального датчика у меня 7 см, больше просто кусок пластика не позволил 😃 И да, он съемный: без крыльев он просто болтается на шлейфе, при фиксации в одно крыло вонзается горизонтальными зубьями.
Вертикальный датчик у вас слишком близко к корпусу, половину обзора ему загораживает фюзеляж и ещё 1/8 будет загораживать крыло, это скажется на стабильности горизонта.
Понял, спасибо, буду значит переделывать. Как у Вас он стоит?
А никто ссылкой на китайские магазины продающие такие камеры не кинет?
Его обычно в крыло встраивают, сантиметрах в двадцати от фюза. Так и у меня.
Самолета под рукой нету, сфоткать не могу пока что.
Понятно, тоже в крыло вставлять буду, из минусов - добавляется еще один разьем, который придеться каждый раз при сборке соединять.
Ребята,
1)Кто-нибудь FY21 ставил в нишу под крыльями? Проблемы не возникали?
2)Нужно ли охлаждение стандартному регулятору, что на bevrc для ская? Вроде греется, но вроде как терпимо…
Прочитал 50 страниц темы, но что-то подобное не нашел, извините если было 😃
Ребята,
2)Нужно ли охлаждение стандартному регулятору, что на bevrc для ская? Вроде греется, но вроде как терпимо…Прочитал 50 страниц темы, но что-то подобное не нашел, извините если было 😃
- я б не ставил в нишу - иногда надо проверить сигнализ. или подкрутить чегонибудь, лучше как все ставят во внутрь, места полно.
- ESC я закрепил сбоку снаружи, лучше обдувается в моём жарком климате; многие ставят под крыльями в нише, но не я.
У меня так стоит. ИМХО это место ближе всего к ЦТ модели.
Для охлаждения всей электроники там (приемник, FY21, AP117) прорезал отверстия.
Проблеммы с Фишкой - есть всегда - это-же фишка. Рано или поздно она вгонит Ская в планету. Скай в щепки, а сама выживет, и будет переставлена на следующий… 😃
Обязательно! Рег под крыло ставить нельзя категорически. В нижний отсек - в центер потока воздуха еще можно. А лучше всего - снаружи, на площадке за пропеллером, например.
Проблеммы с Фишкой - есть всегда - это-же фишка. Рано или поздно она вгонит Ская в планету. Скай в щепки, а сама выживет, и будет переставлена на следующий… 😃Обязательно! Рег под крыло ставить нельзя категорически. В нижний отсек - в центер потока воздуха еще можно. А лучше всего - снаружи, на площадке за пропеллером, например.
А можешь показать как стоит и как прорезаны отверстия? Я сам думаю что-то вроде воздухозабоников где-нить сделать, или на съёмной крышке на носу.
Меня смущает что при соединении крыльев, я упираюсь в крышку FY21, но вроде ничего, AER это вроде не поднимает…
До этого стояла внутри, но что-то очень много проводов, что начало смущать.
На счёт регулятора, тоже пока кручу - верчу, место найти не могу 😦
Под крыло на фюзеляж. Сбоку.
Прилив крыла подрезать. Чтоб не цеплялось.
Не могу. Я в отпуска, а Скай в Москве. 😃
Просто проезаны 2 входных и 2 выходных отверстия примерно 5х10 мм.
На беве скай V4 уже с новой верхней частью морды
