Skywalker FPV
Подскажите, у кого какая серва используеться на руле высоты??? А то у меня уже вторая серва дохнит 9гр. от авионикса =( на руле высоты. Благо первый раз сдохла при старте высоты почти небыло просто воткнулся в траву, а сегодня вообще чудо, настраивал миксы дома и вторая накрылась серва. Что мне так не везёт.
На РВ стремновато ставить 9г. серву. У меня работает такая, с металлоредуктором.
В минусах - довольно ощутимый люфт.
У меня все стоят HS-55.
У меня такие:Corona 939MG Digital Metal Gear Servo 2.7kg Дешево и сердито 😃
У меня на первом вертолете на тарелке АП стояли вот такие: Hitec HS-65MG Micro Metal Gear Servo 1.8kg/12g/0.14sec
Так как это был первый верт, то было довольно много крашей.
Сервы вечные, убить практически невозможно.
Я вот тоже такие на элероны поставил… не подводили еще? Вроде хорошие машинки.
Хороший вопрос вы задали! У меня тоже вдоволь было дешевых серв от Cororna и HobbyKing - они вроде одинаковые по 5 баксов. Но во Время установки я обнаружил довольно ощутимый люфт. Подумал, что довольно скоро это может привести к тому что серва выйдет из строя и как последствие частичная потеря управляемости. Очень не хотелось покупать дорогие, но все же купил Hitec 65 карбоновыми шестернями. Согласен с один из предыдущих постов о том что разница в качестве сразу ощутима. Теперь они у меня стоят на Элеронах и Руле высоты, а на рудере дешевая с люфтом серва(временно)
у кого какая серва используеться на руле высоты? у меня уже вторая серва дохнит
В технике есть такие понятие, как коэффициент нагрузки и коэффициент надёжности. Обычно, их принимают 0,7 и 0,9-0,98. Надо понимать, что чем тяжелее серве, тем медленней вращается качалка. Может не хватить высоты… Поэтому, на руль высоты “Ская” необходимо ставить серву только с металлическим редуктором и с усилием не менее 1,5кг. На стеклопластиковом Скае у меня стоит MG-16. На пенопластовый поставлю 380. Она немного легче.
Родная крышка уже скоро бы в труху превратилась(морковки, жесткие посадки и т.п.). Да и каждый раз закручивать-откручивать болтик надоело. Переделал на 3 мм пластик, держится на пластиковой петле(самоделка), фиксируется с помощью защелки и дополнительно магнитом(на всякий пожарный). Теперь открыть и закрыть - секундное дело. Так же магнитами фиксируются и боковые крышки фюзеляжа.
Какие то проблемы прямо на ходу. Нафига крутить болтик??? Шляпку отпиливаем, вкручиваем на циакрин, а фиксируем барашком.
Завтра сфотографирую свой аппарат, самолет прост конструктивно на нем все делается просто и изящно, без колхоза.
Читал отзывы, что они сильно реагируют на видеопередатчик, да и сами создают помехи!
Было ли замечено что-либо подобное?
А что за стеклопластиковый скай??? Хде посмотреть? Как он по летным характеристикам?
А что за пластик и каким образом изготовили (изогнули)?
Вот почему то считается что сервы реагирует на видео передатчик. A у меня было все время, что пока не заменишь приемник, никакие замены серв не помогали в дергании камеры, например.
Или в полёте, при приближении к границе приёма, начиналось дергание.
Сейчас заменил всё на дальнюю систему управления и все вопросы по дерганию серв отпали.
не подводили еще?
Да нет. И вообще они мне нравятся, у меня их больше половины.
Это разные проблеммы. Наводка от видео вызывает сильное дрожание или неадкватность хода серв. Лечится разнесением, экранированием или кольцами.
А разная логика PWM сигналов у приемника и сервы, обычно ведет с к слабому жужанию серв. Это лечится только сменой приемника или серв.
Обычно проявляется на продвинутых приемниках с большим разрешением (10-12 бит), а не 8, как обычно. LRS же, как правило 8-ми битные - с ними проблем меньше… 😃
Да, так похоже. Спасиба. Просто не мог разнести камеру и передатчик, они рядом исторически, зато далеко от приёмника.
Ещё б решить проблему с аудио на ламейтовских видео Тх, черз него идут импульсы на след. антенну и было б мне, как здесь говрят, счастье.
А так надо городить ручное упр, правда купил спиральную антенну, может будет оно то.
Пришел скай с капотом как у изика - цельнолитой, без лексанового фонаря. Это какая версия 3 или 4 ?
Четвертая.
Читал отзывы, что они сильно реагируют на видеопередатчик, да и сами создают помехи! Было ли замечено что-либо подобное?
Нет. Подобных признаков не видел. Поставил не так давно, до этого были HXT900. Перемен не заметил. А где читали? В фпвшной ветке не нашел ни каких отзывов. Одни положительные.
Покупал на ХС. Красивый самолётик, вместительный фюзеляж, но тяжёлый и задняя центровка. Такое ощущение, что крылья изготовлены из дуба, а стеклопластиковый фюзеляж рассчитан на прямое столкновение с Китайской Стеной. Пришлось многое переделать. Чтобы избавиться от задней центровки и снизить вес, полностью переделан хвост и частично крыло. Взлётный вес с батареей 4.4а/ч 1800г. Размах 1800мм. Теперь очень неплохо летает! К ветру до 4м/с равнодушен. Позволяет летать в ограниченном пространстве. Конструкция курсовой камеры
Кирилл, рекламный пластик, из которого делают таблички, легко гнётся при помощи фена для сушки волос.
Так-как он (этот рекламный пластик) называется правильно и где его купить можно.
Хорошо, во фразе “закручивать-откручивать болтик надоело” заменяем болтик на барашек.
Я не покупаю его. Захожу в любое агенство по изготовлению рекламных щитов, вывесок и т.п. У них всегда полно обрезков, набираю разных размеров и толщины. Думаю можно у них же и купить листами.
Спасибо всем кто подключился к моиму вопросу, буду ставить дорогую и метал.
