Skywalker FPV
Dikoy
evgeny_online:
Вклей карбоновые полоски в элероны и закрылки и положи под груз все станет ровным.
Да придётся, видимо…
evgeny_online:
А краску “ОГОНЬ” где купил и как она называется?
Пару страниц назад писал и фотки давал.
meteor:
Самопал из легкой бальзы + термопленка рулит!
Да нифига не рулит. Тем более, что скай у меня уже 6 или 8 модель из пены, и до сих пор таких проблем небыло ни с кем. Правда, до сих пор я никого и не красил. Только скотчем обматывал.
Панкратов_Сергей:
90 процентов - из за покраски.
10 процентов - хранился около нагревательного прибора ( на жарком солнце )
Красил до вырезки поверхностей, после этого он недели 2 пролежал окрашеный. Хранился у окна, да, но не сказал бы, что там жаркое солнце… Нагревателей поблизости небыло…
Панкратов_Сергей
Dikoy:
У Вас одна сторона крашенная. Потому могло ее ( крашенную сторону ) и потянуть.
stud
modsley:
Уже говорил, но повторюсь. Для выбора клея это важно. Ская сейчас делают не из пенопласта. Пенопласт это полистирол. У ЕРР основа совершенно другая. Полипропилен. Относится он к полиолефинам. К ним же принадлежит всем известный полиэтилен.
Максим, Вы совершенно правы! В отличии от Вас я не очень хорошо разбираюсь в пенопластах. Конечно, я нисколько не сомневаюсь, Вы знаете, что под словом пенопласт скрывается большой класс вспененных пластических масс. Возможно, что к этому относятся и эти самые полиолефины. Не сочтите за грубость, если я устраню Вашу небольшую ошибку. Из полипропилена Ская не делают. Из полипропилена делают, например, стаканчики для йогуртов “РР”. Наверное, Вы хотели сказать, для домохозяек, так сказать упрощённо, что пенопласт, это вспененный пенополистирол EPS, а Ская делают из элапора EPO. ЕПП на ощупь шероховатый, немного крошится когда его режут, а элапор скользкий, режется как пенопласт на основе пенополиуретанов ППУ. Что касается полиэтилена и материалов на его основе, то я, к сожалению, знаю только клей ГИПК-92, который может клеить полиэтилен. Кстати, клей идущий в комплекте с самолётиком, полиэтилен не клеит. В этом я убедился, когда достал из коробки пакетик с вытекшим клеем. Позвольте поблагодарить Вас за ваше объяснение по такому обширному классу, как пенопластические массы!
Yanchak
Термопистолет клеит полиэтилен мертво.
Zont
stud:
А я убедился в обратном, так и не сумев отодрать тюбик от пакетика 😃)))
stud
Yanchak:
Вы можете привести пример клея, который для склеивания не нужно нагревать? Что касается термоклея, то во время склеивания происходит частичное расплавление полиэтилена. Это немного не то! Можно использовать термоинструмент безо всякого клея. Кажется, так в Ашане заклеивают посетителям сумки.
Клей, идущий в комплекте с самолётиком, пристал с наружней стороны тюбика. В том месте, где тюбик закупорен, клей удалить не получилось. На ровной поверхности тюбика клей удаляется. Как по Вашему, этот клей клеит металл? Провода, измазанные клеем, мне удалось очистить механически без нарушения изоляции. Дальше объяснять? Возможно, мы говорим о разных типах клея, идущих в комплекте.
Dronavt
А еще Ская клеит обычный советский клей Момент…
При большом количестве клея размягчается пена, но после высыхания все возвращается на круги своя.
Yanchak
stud:
с академической точки зреня - да, а с практической - держит и хорошо.
Dokz
Dronavt:
88 клей работает так-же. но после высыхания упрочняет пену вокруг себя. местами можно не пихать ская в кипяток, ибо мяггкий пенопласт стягивается.
TREX-olet
Кто нибудь крепил ГоПро на Скай без удароводонепроницаемотяжелого кейса ? Есть идеи ??? Заказал Прошку,но с кейсом уж очень тяжело…
Duschman
TREX-olet:
На много ли тяжелее? Зато при незапланированной встрече с планетой не придётся покупать новую или запчасти искать (ИМХО).
stud
TREX-olet:
Использовать кейс? Зачем таскать балласт? Сделайте из элапора обтекатель и установите внутри камеру. Таким образом снизите лобовое сопротивление и защитите камеру. На Ваш вопрос: где взять элапор? могу сказать: спросите в супермаркете. Очень часто из него делают упаковку.
кажется я понял, почему Вы ошибаетесь. Китайский пакет имеет толщину 0,02мм. Я нанёс клей на пакет толщиной 0,02мм и пакет толщиной 0,045мм. После полимеризации попытался снять клей с пакетов. С толстого пакета мне это удалось. При отделении клея с тонкого пакета он не выдерживал и начинал рваться.
блин, ему же больно!😁
AZyArt
Кто как крепит ГоПроху в кейсе?
Видел идею тут, взять за основу площадку на которой она пришла и приклеить к крышке ская.
Dronavt
Вариант без гермобокса. На камеру по торцу приклеены пятаки мягкой ответки. При этом они не мешаются при установке камеры в гермобоксе.
Держится надежно. В минусах - незащищенный объектив. Таким макаром посадил на него несколько царапин при крашах.
Варианты с боксом.
У транспортировочной площадки есть ощутимый люфт при креплении камеры. Для его устранения посадил несколько капель эпоксидки на центральную направляющюю. Теперь камера заходит внатяг.
Dokz
Я наделал из плотного пенопласта сменных площадок под разные камеры с большими “шипами”, чтобы плотно входила в пазы, укрепил линейкой, теперь просто меняю полезную нагрузку в зависимости от настроения. Можно прошку, а можно и тошибу вертикальную. Штатная так и болтается не одёванная.
stud
TREX-olet:
Можно фото пожалуйста…
Если интересно, могу выложить, что у меня получилось для курсовой камеры. Для гоупрошки не делал, т.к. у меня её нет. Если ставить гоупрошку без обтекателя, то получится неплохой воздушный тормоз. Обтекатель можно попробовать соорудить из прозрачной полусферы от систем видеонаблюдения.
Dokz
Крышка с прошкой крепится на магнитах, вместо болта. При морковке (на этом самолете стоит АП😆) крышка с камерой отстреливается, и лежит рядом. С помощью верёвки её легко найти😁. Вторая, для тошибы S10 (не самый удобный вариант для нормальной установки)- просто плотно вставляется в гнездо.
Передатчик 5.8 крепится на липе за прошкой, там видны две щели вокруг линейки.
А прошка- реальный тормоз в моём исполнении. Видно в сильный ветер, когда складываются крылья и не выгребает против ветра.
Эд
Dokz:
можно еще резинкой притягивать. главное уйти от крепления винтом, морковка каждый раз разламывала крышку из-за этого…
Dokz
Магниты- вроде, как наноинновационней😆, Да и вообще держат сколько нужно, главное лёгкий разделительный слой нанести, чтоб не клацались и не крошились. У меня по возможности, при моркови отстреливается всё по очереди и в стороны. А вторая крышка заполняет всё свободное пространство в кокпите, распределяя нагрузку при крэше.
SergeyS
Dokz:
Я от такой практики ушел, после того как у меня из крышки с магнитами вывалась батарейка и борт упал. С тех пор у меня на магнитах только, то что если отвалится - не страшно! А все оборудование должно быть жестко и надежно закреплено. При рывках или перегрузках магниты могут вас подвести!
BAU
Штатный болт использовать не удобно. Мешает установке пантитла, пришлось крепить 2-мя парами магнитов. Держится очень хорошо и позволяет садиться в высокую траву. А иначе бы трава, цепляясь за V антенну, выдрала бы все с мясом, а так просто открывается. Мне не нравиться когда морда закрывает обзор камеры. А батареи лучше крепит в фюзеляже, а не на крышке. Липучая лента, во всю длину батарей, хорошо держит.
Dokz
Компилируя опыт и квадер тоже… Всё ДОСТАТОЧНО крепко и надёжно держится. Если что то и срабатывает- липа- магнит, разрушаемое соединение, значит пришла пора спасаться, а не во время штатного полёта. Верёвочку страховочную я упоминал уже. В отсеке батарея не закреплена жёстко, в носу лежит прокладка до переборки из вспененного пенополиэтилена, которая не позволяет батарее разнести всё на при падении и по возможности её выбрасывает, сзади тоже самое, но для электроники. За год не было эксцессов в управляемом полете, а две моркови на полном газу по милости АП, не привели к прекращению эксплуатации ская.
BAU
Конструкция установки батареи в отсек с торцевыми стенками не очень универсальна. А если ставить разные батареи к примеру 5 или 10 Ампер? Как тогда центровать модель? Липучка, как раз это позволяет легко.
siderat
А кто как крепит камеру и передатчик на новый фонарь ская? Его морда теперь на подлодку похожа 😃 Мне кажется не очень удобно, но наверное обтекаемость будет лучше?
