Skywalker FPV
evgeny_online
slides:
ИМХО это с бева 4 версия. 5-ка имеет поперечное укрепление крыла еще и коротенькими трубочками. Фейк чистой воды со стороны торгаша. Ещеб 2020 года версию озвучил
Мне кажется они зря отказались от двух трубок между крыльями
slides
evgeny_online:
Вы невнимательны, там две трубы и по одной в крыло вмуровано
evgeny_online
slides:
Между крыльями - одна!
slides
Если мы говорим о последних постах, то я выкладываю файл. Зеленые прямоугольники повнимательнее изучите. Если другая версия Ская - прошу прощения…
KIR2142
Слева - новая, справа (в зеленых треугольниках) - старая.
KIR2142
Новую начали продавать с начала этого месяца, ее пока никто не получал.
al90100
Да… Ждем,с… Хотя имеется сильное сомнение в радикальной разнице между версиями. Хоть и кричат - мол Ултимейт! А так - все одно руки с головой прикладывать придется.
Вместо перчаток - брал нормальные резинки в МДС на Братиславке. И неплохо подошли резинки длинные - похоже от резиномоторки.
В прошлом году запасся китайскими резинками (мол пущай лежит - пригодится) - открыл пачку весной – и выкинул - усохли напрочь!
KIR2142
Кому сложно найти перчатки электромонтажника, вот народ то что надо для ская - широкие и даже цвет беленький! www.ebay.com/itm/…/250888637121
Осталось только убазарить селлера выслать в рашу.
evgeny_online
KIR2142:
В Украину пишут что не доставляются…
strannik
al90100:
усохли
они ж на воздухе окисляюся. Их бы под слой масла… “засолить” прозапас 😁
al90100
strannik:
Были в пакете запечатанном… В ем и усохли. Такой тип резины - надо вроде нашей жгутовой резины.
slides
мужики, вы все тут занимаетесь полной фигней
покупаете эту байду за 6 баксов за 10 метров, отрезаете нужный кусок, концы замыкаете (сшиваете, связываете, склеиваете) и получаете офигительный крепеж для крыльев. Из остатков делаете хай старт, чтобы ская пулять как я изика
AZyArt
  1. что за пищалка, которая пищит когда летаеш над головой
  2. нафига резинка для старта, если включать двигатель?
а за подскажу что можно использовать для крепления крыла - спасибо!
slides
Хм, думал вы знаете. Пищалка это из старых добрых времен - потерял или уронил модель в траве, она пищит. Зачем - очень просто, когда не садишься в очках или из машины, ты подгоняешь самик к себе поближе. Сразу в небе не найти, зато по звуку - моментально! Советую очень удобно.
Второе. Этот изик тяжеловат, а моя левая рука назад плохо отводится для хорошего броска. На правой - пальца большого нет, так что для меня старт даже изика проблемный.
KIR2142
slides:
доставка этой байды весом 300гр выходит +10$!!! Да и не комильфо, скрученные/связанные плюс ко всему трубчатые резинки. Плоские и по размеру лучше и эстетичнее - к крылу прилегают хорошо, не катаются, не выпирают и смотрится красивше.
slides
Видимо Вам покажется аномальным, что некоторые (и я в том числе) заказывают с ХС по пару раз за месяц… А из соображений экономии - из старых трусов можно вытащить резинку и вперед - дешево и сердито.
ЗЫ Специально проверил, резинка при прилегании становится плоской и не кудаь не катается
KIR2142
slides:
Видимо Вам покажется аномальным, что некоторые (и я в том числе) заказывают с ХС по пару раз за месяц… А из соображений экономии - из старых трусов можно вытащить резинку и вперед - дешево и сердито. ЗЫ Специально проверил, резинка при прилегании становится плоской и не кудаь не катается
Я заказываю чаще чем 2 раза в месяц, только вот товары, которые стоят 3 копейки, но весят полкило некоторые (и я в том числе) стараются от туда без особой нужды не таскать, по вполне понятным каждому причинам. Это не то чтобы соображения экономии - скорее здравый смысл. Если такой товар не нужен ПОЗАРЕЗ, а просто до кучи - аномально его класть себе в корзину. Кому то нравится летать на резинках от трусов, на скрутках и завязках, мне например важен внешний вид модели, покраске и подбору аксессуаров уделяю пристальное внимание.
Впрочем о резинке для катапульты в связи с набегающим весом задумался… собственно в качестве резинки для катапульты.
slides
Cпор то ведь не о чем. Кесарю кесарево как известно. А резинку прикупить советую, хоть и китай, но офигенно эластичная (красная в особенности) - не чета нашим рыболовным
KIR2142
А как реализован сам узел для цепляния? Где можно фотки глянуть?
evgeny_online
KIR2142:
Точнее интересен узел ОТцепляния!!! )))
al90100
А я вот задумался облегчить себе жизнь при помощи катапульты, компактной. Не бегать за резинкой чтобы. Монтируется на багажник, например. Стартовая тележка разгоняется той же резинкой, но короткой, закрепленной на самой катапульте. Все вроде срастается по размерам и механике. Только если делать длину “разбега” маленькой - сомнения берут - переживет ли такой старт сам стартуемый… А если делать метра на 4, для уменьшения нагрузки на модель при взлете - получаются, при самом простом варианте конструкции - 4 метровые палки, не разборные 2 штуки. Итого - несколько элементов - самый длинный 4 метра… Делать разборным - не технологично, сложновато, долго, лениво…
Думаю… Никому не попадалась похожая конструкция?
slides
ну тут такой расклад.
если я не ошибаюсь крюк должен быть расположен на 14 градусов вперед от Ц.т считая вдоль брюха фюза. но это из планерной темы, мы крюк делали и перед цт и на носу-один фиг. на изике у меня так - на 3 см вперед от цт, брюхо разрезал вдоль по шву (сделал паз) туда вклеил крюк из текстолита 2 мм толщины. Длина крюка около см 2-х. кусок заготовки берите сантиметров 7-10, это достаточно, чтоб на такой длине не вырвать кусок фюзеляжа, крюк отходит от нижней поверхности брюха около 45 градусов. Внутреннюю поверхность советую обработать надфилем, типа снять фаску.
Теперь сама катапульта:
  1. стальной штырь в землю (желательно с флажком, а то потом в траве искать забодаисси)
  2. поводковый тросик из рыбмагаза около 50 см. делаем две петли - одна одевается на штырь из первого пункта), во вторую предварительно перед обжатием(там в комплекте медные трубки идут) надеваем кусок топливной трубки (от мед. капельницы прокатит) - это петля для резинки, чтоб ее тросиком не порезало.
  3. в петлю с силиконом привязываем на мертвую петлю (как при повешении) саму резину, а свободный конец аккуратненько термоусадочкой, чтоб не развязался.
  4. аналогично пункту 2 делаем метровый поводок с самолетной части, к резинке силикон, к крюку самолета - крепкое кольцо от связки ключей.
  5. как вариант - можно тормозной парашют сделать, чтоб колечко с крюка соскользнуло, крепиться он в месте сопряжения самолетного конца резинки и поводка. парашютик сантиметров 30 в диаметре.
Метлдика заброса элементарная. если есть авто, то скорее всего капот открыт. берем кольцо самолетно и одеваем на что-то подкапотнокрепкое (я вешаю на замок капота) берем другой конец катапульты и идем, натягивая ее в сторону запуска модели. В теплую погоду резина тянется в 5-6 раз. , так что при 10 метрах резины идти придется полста шагов. Учтите, если кольцо сорвет из-под капота, оно точно влетит в тело и будет офигенно больно ! Далее рптянув резину, втыкаем штырь в землю, возвращаемся к машине (месту старта), включаем электронику в самике и переодеваем кольцо на крюк самолета. Держите крепче ! Чуть газу и под углом в 30 градусов отпускаем самолет в небо.
Вроде все, уезжая с поля не забываем катапульту (два раза уезжал). И будьте осторожны, крепите все надежно, инач по лбу получить можно, резина сильно разгоняет, как рогатка.
Если чего непонятно, пишите, я просто одним пальцем пишу - ребятенка спать кладу…
evgeny_online
slides:
С машиной и капотом было круто сказано!
А почему не воткнуть штырь и потом идти и натягивать каткпульту (без машины)!
