Skywalker FPV
Офф топ
TPL=армированная клейкая лента=Армированный скотч???
Возьмите сразу фирменный, а будет как у меня- горы (около 10 видов) разных китайских скотчей, кандидатов на выброс. А приклеить нечем 😃
Тупо в помойку. Лучше арма от ЗМ пока еще не видел.
Я использую только 3с, не хотся перегружать китайскую электронику, она и так еле держит без перегрева. Так что для меня предпочит 1400KV, конкретно вот этот:
Сколько он у вас проработал? У меня вот такой himodel.com/…/HiModel_1410KV_Outrunner_Brushless_M…
только брал на HiModel . По внешнему виду и параметрам одно и тоже. После двух дней полётов ( максимум 2-2.5 часа) разболтался подшипник. Появился небольшой поперечный люфт, и соответственно звук работы.
А на вибрацию, по моему влияет не количество лопастей, а качество. А ещё засада в том, что подшипник, который загудел не найти, какая то редкая размерность.
Подшипники это лотерея, у меня на Скорпе один разболтался через месяц. Заменил и все.
На замену подшипник нашел в Питере с пересылом, какая-то крупная компания по этому делу, приехал за 3 дня. На всякий случай заказал еще ремкоплект из Штатов, там дешевле но долго.
А мне Акси сам Хайвольт перемотал. Под ток 40 ампер с винтом 9х6. Я его боюсь… Мотора в смысле
У меня 3 самолета натянуты полностью тонким скотчем.Нигде не отклеивалось.Обтягиваю полностью.Да и не заметно что он скотчанутый.Только надо чтобы каждый слой перекрывал края предыдущего и смотреть на поток воздуха,чтоб попутный был.Одному самолету уже год с лишним.Чистый белый до сих пор.Армскотч думаю излишки это.Тяжолый и не красиво.
Полагаю разговор про этот скойч шел о силовых полосах и передней кромке…
Анатолий, а вы обтягиваете каким-то определенным скотчем (марка/производитель/код по каталогу) или первым попавшимся под руку? 😃
Все-таки надеюсь на первое… Можно поинтересоваться каким именно? Наращивать свои запасы НЕподходящего скотча категорически не хочу:)
Скотч с обычный с канцтоварах продается.Вот фото полностью обтянутого.С лета летаю.Летом на пузо сажал.много крашей было ,но скотч цел.там видно как на крыльях перекрываются полоски от стыков.Никогда не отклеивались.пытался было сверху отодрать,хотел белый или оранжевый приклеить,чтобы различить верх от низа,да неполучилось.Краску отдирает.не стал отдирать.Осенью в грязную землю сморковил.А самолет чистый остался.Помыл и кипятком поправил.Фото недавно сделано.Чистый же.Армскотч очень портит вид,а этого даже не заметно.Любые скотчи клеились хорошо.На передней кромке крыла видно метализированой пленки.Не делайте его.Он радиоволны заглушает.Я для лучшей видимости хотел сделать,чтоб солнечные лучи отражались.Эфекта нет.И снчть не могу крепко прилип.Сверху я его жолтым обклеил.Вот ссылка rcopen.com/files/4f49ff60997073007795e7fc
А вот вид живота .Живот целый-же.Скотч не менял. rcopen.com/files/4f49fd85997073007795e23a
Не кинете ссылочку?
Не кинете ссылочку?
Искал тупо Гуглом по фразе “scorpion sii-30 bearing kit” (или подобной) и чуть ли не по первой попавшейся ссылке заказал 2 комплекта. За одно взял 2 запасных вала. Это осенью было, сейчас сложно найти откуда именно.
ps Нашел, на маил.ру оказывается поиск есть)) на rcdude.com. Там еще были пропы APC и так по-мелочи.
Года 2, начиная с первого Ская, причём на 2м Скае поставил такой же.
Похоже эти моторы делаются в США, а не в поднебесной, потому и качество получшее.
По поводу лопастей - пытал разные 2х, но не пошло, кроме 3х.
Раз пошел разговор о разных покрытия Ская, то хочу спросить: а что если обклеить автомобильной карбоновой пленкой? Она очень тонкая, и при этом придаст достаточную прочность не в ущерб гибкости конструкции.
Ну и внешний вид конечно будет чумовой! 😃
Что скажете?
Если она действительно карбоновая, то как передатчики себя чувствовать будут? а если под карбон, тогда чем она от других отличается? А вид действительно будет сурьезный.
Ну это конечно не карбон, но определенными свойствами она обладает. По крайней мере машины защищает от царапин, влаги и солнца. Тонкая, легко тянется, при помощи фена можно обтянуть любую сложную поверхность.
Один минус - стоит, как крыло от боинга! 😃
www.ebay.com/itm/170668429526 Давно в закладки положил, симпатично смотрица. Только характеристики неизвестны.
Вопросы действительно есть: как она повлияет на радиоволну, как она тянется (а она точно не тянется на выпуклостях), какие условия нанесения, может ее феном пришкваривать надо, ну и конечно же вес.
Вот что выдает гугл:
Ключевые характеристики и преимущества пленки под карбон
3D текстура, как визуально, так и на ощупь
Эластична и удобна в нанесении на неровные поверхности
Обладает специальным клеевым слоем 3M™ Comply™, который позволяет наносить пленку без образования пузырьков воздуха
Поддается растяжению при нагревании
Пленка карбон может быть очищена с помощью моющего средства или воды
Преимущества
Пленка под карбон имеет естественный внешний вид
Широкий диапазон поверхностей для нанесения
Высокая скорость поклейки
Обладает защитными свойствами от внешних воздействий
Толщина пленки под карбон 2D составляет 150 микрон, что дает Вам полную защиту капота, крыши и любой другой детали обтянутой этой пленкой.
Как мне сказали люди, которые ей пользовались на автомобилях, она очень тонкая и при помощи фена можно нанести на любой, самый сложный объект.
По моему опыту - лавсан такой толщины (что идет на документы) толстоват. 75 микрон оказался самое то, хотя для грузовика Ская может и ничего. Но грамм 100 на весь самолет приплюсуется.
Вы скай феном обтягивать будете ?
Вот что выдает гугл:…
И не дорого!
www.ebay.com/itm/…/260856784422?vxp=mtr
пленка прикатывается всегда при помощи фена
Послушайте, а Вы ведь мне здорово помогли, упомянув про люфт.
Я проверил на своём Скае (налёт больше 50 часов) и обнаружил небольшую выработку тоже, еле заметный люфт.
И он давал иногда вибрац. на камеру, ещё подумал на новое крыло.
Хорошо, что покупал 2 мотора, сразу заменил, звук стал мягче.
Спасибо.
И не дорого!
www.ebay.com/itm/12-x-80-30cm...46a626&vxp=mtr
Спасибо за ссылку - действительно не дорого! В городе у себя пошукал - погонный метр от 1500р и выше.
Вот скоро начну собирать свой второй Скай, непременно попробую.
А что, Скай домашний фен не выдержит?
…А что, Скай домашний фен не выдержит?
Мне кажется ФЕН не выдержит!
