Skywalker FPV
Странные какие-то эксперты. У меня 700-граммовый зум лез вертикально вверх на жалких 200 ваттах (подаваемых на вход регулятора).
Учтите КПД винта по соотношению к весу ЛА и скорости воздушного потока . Интересно, сколько бы ватт кушал бы Ваш Zoom с винтиком 5х4 при вертикальном взлете
Но вы ведь сами написали, что не собираетесь вертикально взлетать на скайволкере? Также планируя мощность мотора, нужно помнить о том, что наиболее эффективный режим мотора обычно находится близко к максимальной мощности, так что летая на четверти газа, потеряете много энергии зря, и это не учитывая веса мотора.
необходимо считать ВМГ на 400-450 ватт на килограмм
Всю жизнь для тренеров типа Ская требовалось порядка 200 Вт/кг. А для планеров вообще 120-150. И для старта с руки этого всегда хватало. 300-400 Вт у Ская в сумме получится. Для веса 1.5-1.8 кг. И этого, ИМХО, за глаза!
А в чем проблемма? Зум - 3D паркфлаер. У него крейсерская скорость 7-8 м/c. ВМГ со скоростью потока 15-20 м/c - вполне достаточна, а это 4-5 грам тяги на Ватт мощности.
Мы с уважаемым NMV об этом лишь теоретически рассуждали. И Михаил рассчетами показал, что это не лучший вариант. 😃
Здесь кто нибудь пробовал покупать Ская? item.taobao.com/item.htm?id=5557812516
А сколько это в рублях?
Умножить на 4.6 (курс юаня к рублю на сегодня)
Когда заказывал себе Ская на lowpricerc, то взял сразу этот мотор. Летаю на 3S. Пробовал винт 10х5…тянет, но не достаточно. Сейчас поставил 9х7.5 3-х лопастной…стал резвее. Но при наборе высоты высоты только батарею жрет, а толку мало. Сейчас жду батарею 4S.
Вот мой Skywalker
Комплектация:
Skywalker:
www.lowpricerc.com/product_info.php?products_id=98…
Мотор:
www.lowpricerc.com/product_info.php?products_id=99…
Пропеллер:
3-х лопастной 9x7,5 брал на ХС
Батарея:
www.lowpricerc.com/product_info.php?products_id=68…
Контроллер:
HiModel Professional Series 40A / 55A
Сервы:
элероны, руль высоты - Power HD 15.8g/ 3.9Kg-cm Torque Half Metal Digital Servo HD-1810MG
хвост - 12g/ 1.8kg/ .07 sec High Speed Digital Micro Servo MD922D
Телеметрия:
Eagle Tree (E-Logger + OSD Pro Expander + GPS)
Камера:
himodel.com/…/FPV_550-line_High_Definition_CCD_Cam…
Видео приемник\передатчик:
himodel.com/…/FPV_5.8G_200mW_A_V_Transmitting_rece…
у передатчике антенна заменена на himodel.com/…/FPV_5dBi_5.8G_All_Direction_Antenna.…
у приемника антенна заменена на himodel.com/…/FPV_12dBi_5.8G_Plate_Aerial.html
для позиционирования которой используется помощник. сейчас ожидаю наземную станцию Игла.
на земле смотрим в:
FatShark base + китайский телевизор 7"
аппаратура:
Futaba 9C с модулем Assan v2
Полетный вес: 1870 гр.
сейчас в носу груз - 176 гр. для правильной развесовки.
уже писал выше я не доволен тягой нынешнего мотора поэтому заказал батарею 4S 5100MAh она по весу = довесок+нынешняя батарея.
сейчас думаю какую схему питания для электроники выбрать…поставить батарею 3S 1300-1500MAh, но это увеличит вес на 100-110 гр или поставить BEC 3A, но читал в этой теме что могут быть проблемы из за импульсного BEC-а. сейчас все питается от главной батареи. BEC в ESC встроенный. проблем с помехами и т.д. нет.
Проведенные модификации со Скаем:
- видел как ломаются крылья поэтому крылья обтянул пленкой для ламинации 30 микрон. эта пленка тоньше и легче чем скотч + предает невероятную прочность. клеется утюжком. снизу крылья дополнительно обтянуты красной авиа пленкой.
- элероны и руль высоты в месте сгиба проклеены сеточкой для заделки швов гипсокартона. очень прочная, легкая сама клеется.
- когда приклеил задний стабилизатор мне очень не понравилась его шаткость. поэтому поставил распорки.
- поднял и усилил площадку мотора. мне кажется ее сделали уж очень хлипкой.
и тишинаааааа)) все ская ждем))
У золотой серии подшипники накрываются на раз.
В 25 посте Syberian как раз аэродрайв серию упоминал… Про золотую разговора не было вроде.
УРАААА!!! Skywalker с bevrc приехал, ну что еще может обрадовать взрослого мужчину?😁😁😁
Постарался убрать обнаруженное в пробном полете гуляние стабилизатора таким образом. Пластиковая фурнитура - остатки от GWS моделей. Палочки - бамбуковые от шашлышков, в перспективе заменю на карбоновые.
В киль вогнал сквозь штатную карбоновую трубку две 2,5мм алюминевых вязальных спицы.
Поскольку фюз уже был склеен, то сверлил карбоновую трубку из-под фюзеляжа мелким серлом, а затем рассверливал нужным диаметром и под нужным углом. Для прохода склееного киля расплющил концы спицы в подобие некого бура и вращательными движениями пронзил насквозь 😎. Быстроразъемность конструкции сохранилась.
Теперь стаб слегка гуляет только вместе с балкой. Усиливать ее дополнительно или нет, покажут тестовые полеты.
Армированный скотч рулит. А если этот усилитель из стекловолокна, то сильно не поможет при морковке с высоты 😦(( В крошку пойдет.
Вот уже и на беврс начали продавать мотор и регулятор “special customed for skywalker”.
Скажите стоит заказывать этот комплект или подобрать что-нибудь другое?
Эта кусочек стеклопластика за 20 баксов сэкономит вам больше денег не говоря уже о внешнем виде, никто не отменяет армированный скотч, я бы вообще поверх него нацепил бы, при жестком краше ремонтируем защиту или заказываем новую, очень технологично, я бы еще для усиления прутки карбоновые или стеклынные вдоль бы пустил под полоску арм скотча.
регулятор я сам такой недавно заказал, а мотор не знаю, но думаю что подойдет без вопросов
Подойдет, но только под батарею 4S. На 3S оборотов маловато.
А батареи как раз на 3 банки.А какой мотор будет оптимален? Дома нашел вот такой eflyone.ru/catalog/detail.php?ELEMENT_ID=56949&SEC… потянет?
eflyone.ru/catalog/detail.php?ELEMENT_ID=56948&SEC…
такой лучше и винт 10 на 5!! тяги заглаза…на нем летаю…естесственно 3 банки! если брать ваш- то на 4 банки!!
Сегодня с утра позвонил курьер EMS и сказал что привезет посылку с вокерами. Итого: 2 месяца из которых 10 дней ожидания посылки, неплохо!
вот блин уже второй человек получил скайвокера а мой сцуко только "29.10.10 Москва.Покинуло место международного обмена"никак не может до меня добраться.
