Skywalker FPV
Если вы читали, выше писалось, что клеить ПВА просто превосходно. Никаких проблем, вкладыш намазал вставил, вставил трубку, хорошо прижал, трубку вытащил и оставил сохнуть. Вклеивается намертво, и трубка входит легко и плотно.
ну ПВА не всегда есть в наличи,да и вообще если нет клея никакого кроме,того что шел в комплекте.и ведь никто не предупредил из собиравших ранее что может такая фигня случиться.да и вобще по сборке тут очень мало написано.Согласен там ничего сложного,но не все же имеют опыт в сборке самолетов.А закосячить самолет который так долго ждал,без опыта пару пустяков.
Одну из четырех чуть не запорол, еле вставил
Я удивлен как вы ее вставили,я попихал маленько,но потом подумал что я походу не прав))
Действовал быстро, напористо, применял грубую физическую силу😁. Результат по моему на фотке видно:)
У Вас, насколько я понял, самая первая версия сабжа,изготовленная из обычного пенопласта,он действительно хорошо клеится ПВА.А вот ЕПО,из которого сделаны последующие версии самолёта,ПВА клеится очень плохо,можно сказать,вообще не клеится.
Да у меня из пенопласта.
vasilich_72 ну что коллега как сборка продвигается? я уже сегодня сделал пробный полет. с акком на 8000ма летит и офигенно планирует))не ожидал,тока вот за крылышки сцыкотно на разворотах,махает ими как птичка.И кто говорил что элеронами он почти не управляется??? Пркрасно рулится.и закладывает нехилые виражи.
А кто то действительно рулит им рудером без элеронов?
Я - наоборот. Про руддер - забываю совсем. Всё никак не вспомню про него, чтоб хоть попробовать. По-мне, Скаем надо летать, как пассажирским Боингом… А чисто с элеронами у меня резковато получается… Страдает видео с того…
privet vsem 😃) dla skywalker kakoy motor lucshe ? nalicee eti
kakoy lucshe postovit?
второй и винт 10 на 5 …уже писали!!!
я летаю больше на руддере…чуть дал-и он спокойненько поворачивает без крена…для кино самое то…загнал повыше и чуть рудером поворачивай…обозревай окрестности…ляпота…😃…но можно и пилотаж…с таким же мотором петли бочки на спине-без проблем!!вот тока резинку поставьте нормальную!!!иначе штопор сразу…
Народ! А закрылки кто-нить использует?
Как вы его без них сажаете? Это же не самолет, а мячик какой-то. 😃
А какую нормальную? И чем штатная плоха?
Народ! А закрылки кто-нить использует? Как вы его без них сажаете? Это же не самолет, а мячик какой-то.
Я запрограммировал флаппероны, их хватает, а без них действительно плохо, такая пологая глиссада. А с флапперонами хорошо, на моём ролике это видно.
У меня элеронами FY-21 рулит. Можно попробывать после него флаперонный микшер поставить, но не уверен что получится.
А насколько и куда Вы элероны отклоняете?
Вверх - градусов на 45.
штатная растягивается и плохо держит!!!если крыло будет гулять-штопор неизбежен!!!
А если при этом закрылки вниз, то получится неплохой тормоз.
Но для этого нужно ещё две сервомашинки и как минимум один канал радио. Оно того не стоит. Я даже на планере обхожусь без закрылков. Вот ещё один полёт на нём видно как быстро на посадке сбрасывается высота, и скорость посадки минимальна - можете оценить
А штатная - это какая? Читаю тему с самого начала, и не пойму окаких резинках для трусов речь идет…
у меня в двух комплектах пришли вот такие:
Пульт от телика рядом - для масштаба…
ИМХО, трусы на такой резинке не совсем удобно носить будет…
И у меня таких 4 резинки.
с акком на 8000ма
Фигасибе. Сколько весит акк, и какой взлетный вес получился (я так понимаю пока без видео)?
Сборка тормознулась, жду моторчик с хоббисити.
самое то! у меня 5000 и догружаю двумя аками по 2100, либо гопро
это че это без видео то?))стоит все что может стоять,единственное не хватает ГОПРОшки.вес 1700,тяга 1300.хватает вполне.запускаю без разбега,полный газ,бросок посильнее,и вперед,взлетает практически без просадки по высоте,на пол газа прекрасно летит и так же планирует.Мотор вот этот,винт 9*6.
Да сколько-ж он у Вас кушает!? С KV=1400? Когда я попробыал к своему с KV=1450 поставить проп 9х6, он в сразу ушел за 70 А. 😃 Сейчас с 8х5.5 может выжрать 50 А, посему искусственно ограничен до 40 А.
Вес с ГоПро и 5 Ач акком - 1850 гр.
С такой глиссадой конечно мячик будет 😃
