Skywalker FPV
Кажется, что одна камера заслоняет другую
Это только кажется в картинке первой камеры нет!))
potolkoff29 , sprutadm спасибо. Сегодня подключил откалибровал и ура работает, может глюк какой был, я подключил все также 😃
Коллеги, намедни получил своего Ская, там трубка в крыльях болтается как карандаш в стакане. Это только у меня так или стандартный кетайский косяк?
у меня тоже болтается, дополнительно думаю обмотнуть стекляшкой тонкой.
Крыло новое или старое?
Заказал на беве белое крыло 1900 16.07, с трепетом и надеждой ждал, что приедет новое но вскрытие посылки совсем меня не порадовало:( Приехало крыло старого образца… Други, кто как колхозит угол 1 градус? Пока на ум приходит аккуратно клином срезать наплыв начиная от задней части посадочного места и свести его на нет к передней кромке. Замеры показали те самые 5 мм. Всем кто решил заказать отдельно крыло на 1900 рекомендую подождать. Одно порадовало, ЕМС прям рекорды ставит!
Да не в курсе я. Труба там одна. Я так понял, что на старых 2 ставили?
Диаметр какой?
У меня диаметр трубки 8 мм,отверствие 9.2 мм.Таки лежат на запас.
Всем привет! Собрал, наконец-то своего Ская, облетал, классный самолет, очень понравился, летал с небольшим ветерком, летит ровненько. Подскажите центровка сделана по пазам для сервы на крыльях, но при высавленном РВ вровень со стабилизатором, скай упорно клюет носом, триммером задрал РВ градусов на 10 вверх. Тогда только стал ровненько летать без ручек. Подскажите это нормально?
И еще из наблюдений. Вес получился 1890гр, это полный вес с ГоУпро на борту в боксе, акк 4S 5000мАч, нет только ходовой камеры и видеопередатчика, с акком. Думаю полный вес получится около 2.2кг. Летал визуально, по времени, за 12мин30 сек - скушало 1900мАч. Винт 9х6, мотор 1000кВ. Прикинул с натягом хватает на 30 минут. Читал тему, люди по 50 минут летают. Видимо полет по камере немного отличается по динамике, я так понимаю, набрал высоту и на малом газе летаешь, тогда в принципе должно дольше хватить аккумулятора.
У меня на 3S 5000, летаю минут 50, один раз было 1 час 10 минут. А центровку можно ставить примерно 1см назад от сервопроводов.
Вообще не понятно тогда, у меня 4S 5000, Андрей, а можно узнать какой винт и мотор используешь?
Это аномально, естественно. Либо кривой, либо центровка в носу, но это по ручкам должно чувствоваться сразу.
Я сегодня тоже оттянулся и полетал. Сделал два полёта в очках. Один короткий и второй для меня рекордный 30 минут, 28 минут в очках 271 м. высоты, 825 м. удаления, 2950мАч, макс. ток 19,4А и посадка в очках. Забыл в поле пульт дистанционного управления писалкой, а без него запись не включишь, пришлось писать на JXD, ну а там никакого качества.
Я так понимаю, нужно угол установки стабилизатора относительно крыла проверить, должно быть до -3 градусов. Иначе он с любой центровкой пикировать будет. Время полета у меня сопоставимое, до 25 минут макс на 3S 3000, винт 10х6, мотор 1050кв
У меня диаметр трубки 8 мм,отверствие 9.2 мм…
Такие были вначале, когда они перешли на одну трубку.
Потом стали комплектовать 9мм трубой и толщину стенки у нее увеличили.
Я 8мм заменил на 10мм карбоновую, просто в магазинах редко найдешь 9мм.
Соответственно развернул отверстие. “Развертку” сделал из 10мм ал. трубки.
Я сегодня пробовал летать экономичнее и как можно дольше: расход 1100мАч, время в воздухе 30 минут (можно было и дольше, но уже надоело), мотор работал 2,5минуты.
Не знаю, можно тут выкладывать видео или нельзя, но на радостях от первого полета сделал небольшой клипчик. Сильно не ругайте, по теме еще будут вопросы позже.
На 1:27 минуте, кстати заложил крутое пикирование, аж сам испугался, но Скай даже не почувствовал, как мне показалось.
Не знаю, можно тут выкладывать видео или нельзя, но на радостях от первого полета сделал небольшой клипчик. Сильно не ругайте, по теме еще будут вопросы позже. …
А в каком редакторе видеоролик делали? Можно ссылку где такой взять?
Скорпион 1250кв, винт APC 9х6.
Сегодня порвалась одна резинка для крепления крыла. Где то была сслыка на нормальные резинки, не могу найти.
у меня все резинко поизносились
в итоге я сделал как тут выше уже писали из велкро (репея) (спасибо авторам идеи)
середину крыла по центру в переди на репей в фюз, чтобы крыло не приподнималось
ну а потом из велкро сделал 2 полоски и ими притягиваю крыло к штатным тырям по двум сторонам и все
никаких резинок
сделал 4 полета, все отлично
Вчерась приступил к активной сборке…господи, какое же г-но!!! Я имею ввиду качество. Везде облой, труба из одного крыла только, что наружу не вылезает (при этом болтается как х. в стакане), отливки рулящих плоскостей безобразные, хоть новые делай, вес крыльев такой, будто свинца внутрь налили.
В общем, задумался бы, если бы пощупал запчасти заранее, покупать или нет. Хотя, летает не плохо, да и альтернативы с такими параметрами, как я понял нет.
Только цена должна быть 1000р, а не 4500, тогда все бы соответствовало.
Подтверждаю, крыло ская 168 последней редакции. в сравнении с моим сгревшем (наверно одним из самых первых, ещё даже не из епп а обычного пенопласта), раза в три стало тяжелее.
Первая версия, похоже, была на много качественней текущей “улучшенной”.
Да и после продолжительно пользования мультиплексовской продукции, эта китайская поделка, при сборке, оставляет только сильно отрицательные впечатления.
Если бы хоть кто то умный наладил производство подобного Ская в России за 1000 руб.
Я бы к нему на четвереньках из Питера приполз))))))))
Если тяжелое крыло, закажите с наборным крылом 1900 и как раз всем отзыв составите…
