Skywalker FPV
olegu
SkyWorker:
Прикольно вставили… 😃
Обычно просто перетаскиваю в окно, а тут не прокатило. Выгружается, щас будет
так устроит? могу перефотать, если нужно
SkyWorker
Совершенно очевидно, что крыло другое, чем у меня. Нет впереди выемки паза, и выступ немного шире, такие же как у моего крыла сзади.
olegu
SkyWorker:
У меня новее, как я понял. Новое лучше?
SkyWorker
olegu:
да, Вам не надо ничего колхозить- угол посадки крыла уже изменен. Пробуйте, как полетит.
iMax
Zont:
Одно не понравилось - терял быстро высоту. Очень быстро. Если я правильно понимаю, изменение угла установки крыло (поднятие передней кромки на ~1см) должно это исправить. А то он аж прям проваливается, когда без мотора и в горизонте
Я уже отписывался по этому поводу, переднюю кромку необходимо приподнять не более 1 градуса, иначе будет обратный эффект (проверено).
1 градус = 5 мм (не больше не меньше)
Разница после изменении угла атаки очень заметна.
potolkoff29
olegu:
Это точно новое крыло, Самое главное отличие от моего крыла 1900 в том, что на моём нижняя часть крыла вогнута, а на Вашем она прямая. Есла меня конечно зрение не подвело. Проверьте это приложив линейку по перёк крыла в районе закрылок.
evgeny_online
Чтобы не клеить оборудование на липучки внутри фюзеляжа собрал из полистирола такую обойму:
Теперь можно оперативно вынуть электронику и настроить.
Заодно вывел на корпус обоймы разъем USB.
Регуль на первом этаже, все остальное на втором.
Обойма крепится к потолку фюзеляжа пластмассовыми винтами. Вес пустой обоймы 50 гр.
fpv333
Здравствуйте подскажите пожалуйста получил свой скай ,на что приклеить карбоновый стержень в фюзеляж , на клей который в комплекте или эпоксидный клей ? Что за клей в комплекте ПВА ?
И про сервомашинки в хвост , как установить проводку, так что можно было поменять , заменить их .
Если есть у кого фото буду признателен .
Спасибо.
KBV
Если не разбираетесь в клеях - клеить ТОЛЬКО на клей из комплекта. Со временем научитесь и будете сами выбирать в зависимости от ситуации.
У серв в хвосте я откусываю стандартный провод (оставляю 2-3см), делаю небольшой запас и припаиваю к удлиннителю. В случае чего- вытаскиваю серву, откусываю по пайке и меняю. Скрытые и необслуживаемые разъемы внутри киля (для меня) вообще не вариант, там лежит только цельный кусок провода.
olegu
potolkoff29:
Вы не ошиблись, нижняя часть прямая
SkyWorker
potolkoff29:
да точно! Это крыло больше похоже на старое 1680. Мое крыло впукло-выпуклое.
BigMuzzy
evgeny_online:
Можно фото расположения на самоле?
yaten
SkyWorker:
SkyWorker:
Я заказывал своего ская 1900 белого в апреле и у меня плоское крыло (там угол установки ещё не меняли). Эт у меня получается всётаки старое или новое крыло?
Что то я запутался
Zont
Алексей, а крыло-то какой? 1900 или 1680?
yaten
Zont:
  1. поправил
SkyWorker
Странно, на беврс на картинке до сих пор старое крыло
У Олега определенно другое
Я заказывал ская с крылом 1900 8 мая и мне пришло крыло как на картинке с беврс. Вогнутое и посадочное место определенно приподнято сзади крыла.
yaten:
  1. поправил
Алексей, у Вас нижняя часть крыла плоская? Выступы какие? Большая ступенька впереди крыла, а маленькая ступенька сзади, у мотора?
IL76MD
yaten:
Что то я запутался
То 1900 крыло, которое “плохо” летает имеет приподнятую заднюю кромку крыла, если смотреть на установочное место (на моём так). После “уравнивания” летает значит лучше.
vovan1972
Непонятно зачем у вас 2 камеры в паровоз играют???
И помоему тот винт , что у вас не очень хороший!!!
fpv333
Здравствуйте я опять с вопросом , купил комбо bevrc.com/BEV--skywalker-1680-and-1900-power-combo… и начались проблемы , подключил мотор регулятор и проблема в чем мотор крутится начинает только после половины газа а ниже срабатывает вроде бы тормоз .
У меня 3S, может надо 4s не знаю инструкций нет , какую карту программирования использовать ? , может кто в курсе.
Думаю что попал в правильную тему так как комбо идет только на скай , если что sorry 😃
sprutadm
fpv333:
Калибровали регуль?
potolkoff29
fpv333:
Вкл пульт, стик газа до упора вверх, вкл мотор, услышал первую серию пиков (пи-пи-пи), стик газа вниз.
Обычно так.
evgeny_online
vovan1972:
Одна камера транслирует видео на землю, вторая пишет в себя что тут непонятного!
По поводу пропа (10х6): может он и не классный но отбалансированный с завода (я проверял, подгон наждачкой в одном месте), с ним полет в горизонте 3-5А, набор высоты 15-20А, и это при весе самолета 2,6 кг. веса.
