Skywalker FPV
Почему большинство отметившихся в этой ветке – строят “БРОНЕПОЕЗД”? Не могу понять - а зачем?
Шанс потери аппарата - существенно выше шанса его поломки. При конкретной встрече с планетой - хоть углем со сталью его покрой весь - результат будет тот же…
Скай хорош для определенного круга задач. Не более.
Если есть желание двигаться дальше - желаю успехов!
галоша не столько броня а альтернатива скотчу. только лучше и прочнее.
у меня с беврца. сегодня протестил где то в кожухово 😃
+1
В смысле? Улетел что ли?😃
да не … все ок без происшествий 😃
но теперь не надо осматривать пузо у ская после посадки , не сорвало ли где скотч и нет ли дырок от сухой травы
Галоща нужна.Я даже на асфальты садился,много раз.Но по возможности стараюсь скотч прилепить.Да и электронику защищяет.Мне бы уже без галоши не комфортно летать.Да и скотч прилепить хорошо от площядки камеры.Площядка камеры лепится на скотч у меня на галошу.Гдето я фотку помещял было.
Какой мотор нынче моден для ская? Хелательно из ассортимента ХК.
Турнижи С4240, 900kv из продажи исчез. Есть только 800 кв, приятно розовый, но винт может не влезть.
Я использую www.hobbyking.com/hobbyking/…/uh_viewItem.asp?idPr… NTM Prop Drive Series 35-36A 1400Kv / 550W ещё со времени моторного пипеца на ХК. Мотором не доволен, выжирает АКК на раз, но тогда выбора не было.
Сейчас выбор есть, и опыта подкопили 😃
у меня с беврца.
+1, использую её же. Достаточно лёгкая и реально спасает, особенно на камнях (привыкли там на Русских просторах к мягкой земле 😃 ). Ещё б не такая кривая была с нови… 😃
Я пользуюсь (уже 2м) который с беврц для Ская.
bevrc.com/ax2814special-customed-for-skywalker_p20…
Не только я, многие тоже, но к нему надо только 4х бан акк, а проп 9х6.
Я использую www.hobbyking.com/hobbyking/s...dProduct=14342 NTM Prop Drive Series 35-36A 1400Kv / 550W ещё со времени моторного пипеца на ХК. Мотором не доволен, выжирает АКК на раз, но тогда выбора не было.
Тут смотря для каких целей.
Для наибольшего времени полета в режиме автопилота использую такой сет
Турниджи 35-30 1100 Kv
3S 5000 mAh
винт 9х6 (можно 10х7).
на крейсерской скорости 12 м/с полтора часа в воздухе висит без проблем.
А для FPV не знаю… они там свечкой в небо любят ходить…))))
+1.
Хороший мотор. Летал на скорпионах, разницы с этим мотором особой не увидел.
Если только в сильных термиках висеть, иначе из области фантастики. И если речь про мотор ntm prop drive, то с винтом 10х7 он конечно жарит хорошо, но в темноте заметно малиновое свечение 😃
У меня стандарт 3 банки 😦
3S 5000 mAh
Я этот мотор использовал на изикабе, с каким винтом не помню…
Прёт как танк, но акк 2200 3б ест минут за 10-12… Так что с трудом верится про полтора часа…
А так да, ровные полёты на максимальное время с АП. Это приоритет. Резкие манёвры редко.
Ну видимо из за того, что Ваш самолет пустой и легкий. 😃
Положите в корпус килограммовую гирю и посмотрим, “провисите” Вы полтора часа или нет…
Не, 3 банки не потянут FPV, только пустой если.
Ну почему же, многие летают на 3 банках.
На 3 банках думаю не хуже. 45-60 минут полета запросто.
Вот ведь как… Все после этих слов я больше не смогу летать по 50 минут на одной батарейке 5000мАч 3S от которой запитано все, малиновым от нагрева мотором NTM Prop Drive Series 35-30A 1400Kv который легко на 2/3 газа обеспечивает скороподъемность 150м/мин с винтом апс 9х4.5, полным набором от игла(кроме датчика возд. скорости) и гопро на борту.
Блин, теперь и на поле даже не поеду… НЕ ПОТЯНЕТ!
rcopen.com/forum/f90/topic198943/6920
Я тоже начинал на 3х, только швырять Скай надо изо всей силы чтоб взлетел, а потом смотреть полёт медленной птицы.
Ну вот опять с вами не соглашусь. Запускаю один, соотв в одной руке скай во второй передатчик, 2/3 газа РВ на макс на себя и в принципе просто легкий толчек и медленный птиц под углом выставленном в ОСД (40 градусов) уходит в небо. Скай и не расчитан на большую скорость в этом его прелесть ибо он - небесный ходок(перевод)
Его главное не переутяжелять.
Ну вы же оба в курсе, что о разных моторах говорите, да? Один для 3х банок, второй для 4х
Полностью согласен, просто в штиль довольно непросто, а когда ветер - то да.
Надо ж, упустил где то переход на другой мотор? Я про Скаевский с беврц.
мотор винт 9х6 акк 3S 5000 c полным фаршем -бодро взлетает
Ишо бы, 655 ватт.
В курсе. В этом аспекте правильнее перейти на мощность на 1 кг веса. 11.1Вх32А=355Вт - это мощность моего сетапа в пике. 355Вт/1.8кг=197Вт/кг. По моему более чем достаточно для ская.
Мотор ская с беврц - 361 Вт (инфа с беврц) 😃 по сути - одно и то же, только под разное напряжение. Оба мотора хороши?
NТМ(это у меня который) не хвалят… а так они отличаются только об/В т.е 3 и 4 банки. У себя применил 3 банки только исходя из того, чтобы питать передатчик напрямую без дс/дс конвертора.
