Skywalker FPV
Я все никак не мог придумать какую трубочку использовать в качестве направляющей для хвостика антенны эксперта. Все что попадалось либо хлипкое, либо массивное…
И тут случайно увидел в магазине рыболовные поплавки. Сразу понял - это оно!
Попробовал, и точно - достаточно прочные, чтобы на ветру не гнуться и в то же время достаточно пластичные, чтобы стабилизатор на выворотить если заденешь и еще и легкие!..
Стал думать как крепить… Ну и решил совсем не крепить! 😁
Диаметр оказался тютелька в тютельку как у медицинской иглы. На шприц идеально насаживается.
Отрезал от шприца торец с соском и получил грибок, который просто надевается на хвостик антенны и прижимается сверху стабилизатором…
Готовлюсь к ночным полётам. Купил автомагазе здоровый светодиод с линзой в аллюминиевом корпусе, угол выхода света градусов 170 и прилепи на морду. Отлетел в сумерка на 4км, развернул мордой к себе и пипец как видно. И голоса из кустов слышу, типа: смотри звезда, нет самолёт, ой б…я на нас НЛО летит))) ржака.
новый скай, обещают начать в конце этого мес продавать…
А где можно поподробнее про него почитать/посмотреть?
Спасибо заранее.
Прицепите лазерную указку и включайте с земли, как выстрел в “Звездных войнах” !!!
Видео в студию! Тоже поржать охото!
Собрал в выходные своего Ская 1900. Торжественный спуск со стапелей ознаменовался морковкой через 3 сек. после взлета (некоторые лошары забыли проверить и стабилизация на FY31 по элеронам была в реверсе 😃) Газ - толчек и оверкиль!
Из повреждений - смятый в лепешку клевер и трещина в стабилизаторе в районе крепления РВ. Циакрин рулит! Через 5 минут все поправил и в небо.
После Бикслера какие то особые впечатления! Это просто автобус какой то! Такой двухэтажный омнибус!
В общем, в субботу и воскресенье облетывал. РУ пока Frsky с бустиром. Эксперт в плане. АП пока FY31. Смолтим в коробке ждет. На Бикслере что то FYшка не очень понравилась, а тут просто выросла в моих глазах, отработала отлично. Стабилизация ровненькая, возврат работает, круг держит ровно. В общем, пока рано ее на полку. В субботу пробовал дальность. Пока упираюсь в видеолинк. РУ без сбоев работает. Клеверы 1,3 позволили отлететь на 7км. На Vee-антене от Ренжвидео сильные сбои на 3,5км. и чувствительная наводка на видео от регуля.
Пока так…
Странный выбор… 😃
А так, поздравляю!
Странный выбор…
А так, поздравляю!
Спасибо.😃
ФИшку еще брал весной. Отрабатывал FPV и сопутствующую технику на Бикслере (по неопытности чего только не напокупал лишнего:)😃😃). Самолет собрал, не хотелось ждать. Вот опробованное и то что знаю как управлять и переставил с Бикслера. Дойдет еще дело и до Смолтима и Эксперта:)
да ладно фишка клевая. либо у меня супербезглючная попалась но у меня тоже ни одного нарекания к ее работе
21ап которая
У меня FY31AP. Единственный ее минус (ИМХО) - тяжеловата для Бикслера. Там каждый грамм на счету и см. объема. А на Скае ничего так уместилась.😃
Ну и зараза вибрацию не любит совсем. Да же заметил на Бикслере один режим работы двигателя, когда бОльшая вибрация идет, горизонт начинает плыть. Старался этот режим проскакивать.
А то, что автопилот в практически самом трясучем месте самолёта, около моторамы - никак не икается? Не было задержек с выравниванием, гироскопы не жаловались на тряску?
так там в комплекте антивибрационная платформа же… или вы все на циакрин его к корпусу лепите ?? 😃
Как они все лепят - не имею понятия. А я просто поинтересовался. Спасибо за ответ.
Абсолютно не икается. Да и как то об этом не подумал. С другой стороны, вибрация от винта перпендиклярна оси двигателя. А тут платформа установлена вдоль оси. Действия вибрации должны быть минимальны. Да и где то читал, что рекомендуют ФИшку ставить рядом с ЦТ самолета
Фишка “любит” вибрацию… Аккуратнее с этим вопросом, однако. И читать рекомендации - и делать выводы, применительно к собственной ситуации.
Хочу взять для ская карбоновые трубки, стержни и полоски с кинга. Стоит там брать? Может брал кто. Они в тубус пакуют или как?
+100
стоит добавить: и низкие температуры. Мне ни разу не удалось нормально полетать с Фи-20,30,31 при температуре ниже -10С несмотря на переинициализацию и, казалось бы, положительные температуры внутри корпуса фишки. За то летом при правильном отношении к виброгашению мои фишки отрабатывают все что обязаны делать. И без замечаний.
Пачку трубок/пластинок стягивают в 3-4 местах скотчем и суют в коробку…
Пришла вчера посылочка от bevrc. Кинул туда защиту для Ская. До этого брал защиту на fpvflying. Сравнил вчера обе - bevrc и fpvflying.
От bevrc чуть легче, поменьше, на ощупь - стеклоткань в пластике. Вес 56гр.
От фпвфлай - чуть больше, вес 64гр, на ощупь - стеклоткань, залитая эпоксидкой и снаружи облитая каким то лаком (довольно хрупким)
До этого имелась в наличии защита от фпвфлай. Приклеил ее к фюзеляжу Ская, сверху заламинировалал весь фюзик. Довольно крепко получилось и по виду мне нравится (беленькая:), то что мне нужно было при раскраске самолета) Морковку выдержала без проблем 😃 и после двух дней полетов и посадок в траву как новенькая.
От bevrc то же понравилась защитка. Может и поставлю ее когда-нибудь. Очень аккуратно смотрится.😃
Вот, может кому пригодится информация.😃
Эту защиту называю Галоша.Без галоши не знаю какой былабы морда.В неделю 2-3 вылета,посадки всякие,но галоша помогает.3 раза фюз ломался.У меня не прозрачная,стеклоткань.Она немного мнется.
Точно! Галоша!
Спасиба за информац, тоже собирался приобрести для нового - даже есть выбор - полупрозрачн или белая.
Kакую Вы бы купили опять, какая крепче?
На первый взгляд крепче та, которая полупрозрачная с bevrc. Она на ощупь как пластик, гнется спокойно. Чуть меньше, чем вторая галоша. Но когда собирал Ская, у меня была белая с фпвфлай. Она как из стеклопластика с эпоксидкой. А сверху тонким слоем напылет пластик, как яичная скорлупа. Этот пластик боится изгибов. Может пойти паутинкой трещин, если перегнуть. Но, когда я его приклеит плотно на фюзеляж, он стал как броня. Да еще сверху ламинировал фюзеляж и ламинат лег очень плотненько на белую галошу. Опять же, он больше, чем полупрозрачный. Жесткость корпуса больше будет, т.к. бОльшая площадь оказывается “связана”. Вот я сейчас и не знаю, какой бы поставил.😃 Получается та, что поменьше будет лучше сохранять брюхо Ская, выдержит большое число морковок, та что побольше будет больше сохранять корпус, но вторую-третью сильную морковку не переживет, но при этом возьмет большую часть повреждений на себя. На данном этапе освоения Ская и FPV я бы считал галошу расходным материалом и взял ту, что побольше с фпвфлая.
У меня просто армскотчем морда обтянута. При первом облете крыло вылезло из паза, и морковка. морда целая осталась.
Насчет галош: сохранится морда - значит что-то другое отвалится. Хвост лопнет. Зона деформации должна быть полюбас, и она будет - энергии же куда-то надо выходить
