Skywalker FPV
- Даже для 3S такое Kv Скаю не нужно
- Моторы NTM мы тестировали на стенде и сравнивали с SK3, Scorpion. Моторы показали показали самые худшие результаты, ко всему прочему они еще и бешено греются. Видать там провод намотан самого паршивого качества. Причем “жжет” мотор NTM 3542 1000kv с пропом 9x6. Более слабый (3536) для моторов именно этой серии - прямая дорога в ад.
По пункту 2 неправда ваша!
Имею 3S и мотор NMT 3530 1400кв с винтом АПС 9х4.5 и знаете блин летает и знаете очень нехило! НА 20А идет вверх под 35-40 градусов
Считаю моторы большей размерности избыточными для ская(хотя личное дело каждого)
По поводу стенда, сравнения “жжет” и дороги в ад тож возникают сомнения - стенд он совсем не самолет и не летает и соотв. условия охлаждения не те а вжаривать на земле полный газ и ждать пока мотор сгорит чет в голову ни разу не приходило. Из полета мотор прилетает чуть теплым(гонял в визуальном режиме при 90% нагрузки чтобы понять как ведет себя передатчик после отсечки регуля).
С чем точно соглашусь так это с запасом по току регуля - как миниму 1.5-2 раза. Поставил 60А плюш ток в пике 32А (в полете)
Моторчик вот этот - www.hobbyking.com/hobbyking/…/uh_viewItem.asp?idPr…
Взял бы и лучше, но брал весной все скопом и столкнулся с отсутствием выбора+нужно было войти в определенный бюджет. Мотор буду менять из за плохих подшипников к следующему сезону.
Если 1900 не модифицированное, то адназначна 1680. Если новое и в тихую погоду, то наверно 1900. Но есть еще крыло кондор - но пока инфы мало- Вован молчит… 😃
Оффтоп. Еще не сталкивался с цифровыми сервами. Посоветуйте, какие хорошие и что надо сделать, что бы они заработали?
В Питере отвратная погода, дуют ветра. смыла нет сравнивать… Жду хорошей погодки.
Да, моторы NTM что-то не особо ахти, имею 3530 1100кв, пришлось балансировать сам мотор, иначе вибрации ппц. В остальном вроде ниче, с винтом 10х6 на 3S не греется. Для 4S ставлю винт 8х6.
Да он и с 1600kv будет летать знаете очень “нехило” и даже с 1800kv не сомневаюсь. Только вопрос kv больше касается не того, под какими углами самолет прет, а вопроса экономичности полета. Опытные пользователи давно пришли к формуле - понижаем обороты, увеличиваем напряжение и нагружаем мотор увеличением диаметра пропеллера, а не шага. Для 4S оптимально в районе 800kv для 3S оптимально в районе 1200kv.
Ага, только если эти моторы от нормальных производителей с характеристиками, сопоставимыми с их размерностью. Мотор NTM размерности 3536 да то бог, чтобы был соизмерим с мотором 3530 (с нормальным качеством провода), а не того г… который на него намотали за половину стоимости.
Тот факт, что при прочих одинаковых условиях 3 мотора одинаковой соразмерности на одном и том же стенде холодные, а мотор NTM горячий - говорит о качестве используемых в нем материалов. Именно это важно. Так же проверяли мотор NTM 3542/1000 в полете и сравнивали с аналогичным SK3 с пропом 9x6. Первый прилетел горячим, второй - холодный.
Так же есть претензии к моторам серии NTM и по подшипникам. При работе стоит адовый гул. Короче моторы эти - полный шлак. Летать с ними можно конечно, но вы жертвуете эффективностью своей ВМГ, а так же надежностью самолета в целом. Есть недорогие моторы до 30$, которые действительно своих денег стоят. Не экономьте 300рублей, это не те деньги.
Кирилл, да пусть летает кто как хочет:) Можно ж и 500 kv воткнуть и винт на 14 поставить. Написал же вроде - не было на хобях других моторов в тот момент. Смотрел SK серию…
Небольшой отрезок взлета, лез на 1.5км.
Не верьте,Андрей! Вофка “завален” заказами,ему некогда!😃
Написал с целью, чтобы другие не наступали на одни и те же грабли. Дофига денег потрачено, куча моторов перетестировано, пачки винтов от разных производителей перепробовано, чтобы придти наконец к некой “золотой середине”. Зачем остальным идти по тому же пути и тратить лишние деньги.
И не пытался сэкономить…
Просто это то что есть под рукой… Я сейчас в Березники (Пермский край) сослан. Нету тут никаких магазинов, чтобы быстренько закупиться.
Поставлю пока то что есть. И буду ждать посылку с
Вот только я не ориентируюсь в том, кто “нормальный” производитель моторов и регуляторов… Посему даже пока и не заказал…
Надо почитать про все это!.. А лучше посмотреть на насупленные грабли других, к примеру Ваши, тезка!.. 😉
Хорошо бы если вся информация систематизирована была. А то смотрю частенько эта тема поднимается, идут споры, обсуждения… А на чем остановиться не сразу поймешь…
Может кто поопытнее, съевший кучу собак и перенаступивший на все возможные грабли со скаем статейку сочинит, по принципу:
Назначение (Дальность, высота, скорость), дорогая комплектация, бюджетная комплектация.
И таких как я просто носом туда тыкать!.. А не каждый раз одно и то же обсасывать…
да, тема про скай самая жирная, уже 170 страниц, пора бы факом обзавестись, хотяб в первом сообщении.
Делать упор на 10-ти дюймовый винт - это точно не золотая середина.
Выхлоп ноль- проблем воз.
Закончил вчера крыло. Ламинировал впервые, рука не набита. Но под конец ловко начало получаться.
Элероны повесил на скотч. Мне как то подогнали специальный упаковочный скотч (ну очень клейкий). А к ламинату попробовал - вообще жесть!..
Штатные кабанчики заменил на другие (на винтиках). Тяги тоже заменил на резьбовые.
Все под ламинатом (и проводка, и сервы и датчик бароскорости с участком трубки). Из под ламината торчат лишь качалки серв и выступающая вперед часть трубки.
батарея 4S 8000 мАч
ого - вот основная причина. зачем вам столько? вы летаете не планируя? или хотите летать пол дня?)))
Летаю как летаю.
Кстати, забыл сразу спросить…
Как уже написал, трубку я сделал не быстросъемную. Она зафиксирована, и в походных условиях ставить/снимать будет неудобно (хоть и не сложно). Меня вопрос транспортировки гложет. Кто как защищает этот узел от паразитных механических воздействий при транспортировке? Думаю какой нибудь жесткий кожух соорудить. Пока не определился с конструкцией. Хотелось бы что то не громоздкое и легкое…
Есть ли у кого проверенные надежные решения?
Трубка у меня выступает на 55 мм.
Вот фота моего узла:
у меня на 4s 5000 батарее летает час почти без выключения мотора.
Приклеиваю скочем, при эксплуатации постоянно цепляешься этим пито за всё подряд,. Так что, креплю на несильном скоче, чтоб в полёте не отвалилась, а в остальное время, если где и зацепишь, то скоч первый порвётся-отвалится, а пито останется живое.
Коллеги, кто нибудь измерял аэродинамическое качество Ская-1900?
А есть ли где-нибудь видео с самим процессом ламинирования?
Никогда не пробовал, и поблизости нет никого, чтоб показали-рассказали.
Да там ничего сложного. Накладываете лист и разглаживайте ютюгом. Температуру только подберите. Ну и сначала попробуйте на черновике 😃
Это точно 😃 Крыло на то и называется плоскостью, что его утюгом раз-два. А там, где пошёл сложный рельеф? Эта плёнка тянется или сжимается, надо её кроить или перекрывается сколько хочешь слоёв, и наслоения эти вида не портят? - в общем, оно конечно просто, но у того, кто никогда не пробовал - вопросы есть всё равно.
То есть вот такая пара:
Birdie 50A Brushless ESC w/ 3A BEC
NTM Prop Drive Series 35-36A 1400Kv / 550W
Уж сезон с таким летаю, тока регулятор Сентри 60А. Никаких нареканий нет, не греется, подшипники в норме, срывов индукции при резкой подачи нет. Пользаю 3S 5Аh при слабеньком ветре 3-4м/с хватает на 50-60 минут полета, винт АРС 9х6Е. В небо уходит ракетой.
заказал ская в беврс, и комбо к нему, мотор (AX2814 kv980, 4S) и регуль на 40A
летает кто нить с таким регулятором? сильно греется?
или лучше взять что нибудь на 60-70A ?
hobbyking.com/…/__24718__HobbyKing_70A_BlueSeries_…
hobbyking.com/…/__2166__TURNIGY_Plush_60amp_Speed_…
летает кто нить с таким регулятором? сильно греется?или лучше взять что нибудь на 60-70A ?
Да, сильно греется. Выносите на улицу. И точно 40А не держит. У меня расплавился при длительной нагрузке в районе 20А. В общем, временное решение. На днях придет кастл на 75а, буду менять.
Вот тут посмотрите…
посмотрите…
О! В принципе, вопрос исчерпан. Спасибо.
