Skywalker FPV
Насчёт подкосов: если кто не желает морочиться с вилочками и карбоном - можно использовать стальк 0.8 (всё равно оба подкоса внатяге только на растяжение работают) и линдкейджи для крепления и рег. натяжения. Разницы в весе особо не заметите. Вес карбонового стержня 2мм/1метр и стальки 0,8/1метр с разницей в 1гр. было время и возможность на весах проверить.
Я - не пожелал. Смысл? Ну и болтается-колбасится хвостик чуть… Ставил камерку (техническо-вспомогательную /“брелок”/) на “хвостовое крылышко”. Норм всё. И бочка и петля. Больше боялся за крепление батарей (“в салоне”) (при петле)… Обошлось… (есть видео).
Я - не пожелал. Смысл? Ну и болтается-колбасится хвостик чуть… Обошлось… (есть видео).
Если можно -покажите видео?
Собираю своего и хотел заморочиться с откосами, а тут как раз обсуждение подоспело 😃
Поверьте, не стоит.
Вертикальная палка в хвост+эпоксидка в месте крепления к горизонтальной палке, немного его усиливает, и этого вполне достаточно. А откосами только траву собирать.
пока летаю как в стоке, не парюсь, на борту 4 пака по 3s3000. да - хвост гуляет, откосы не помешают, но и без них вполне.
moy skywalkercik 😉 tolko sabral vot prosta centrovka esli postovit 70mm esho 300 gram qruz pered 😦 nujn chto vi rekemenduyte
i pojalusta smotrite motorcik boyus on ottuda viydet xota zakleyil s epoxy
prosta centrovka esli postovit 70mm esho 300 gram qruz pered nujn chto vi rekemenduyte
Догрузите хорошим акком. 😃 С центровкой проблемма - общая (особенно когда видепередатчик на хвосте - а это лучшеее место). У меня в носу стоят акки 5 А.ч. и 2 А. ч. суммарным весом 550 грамм, плюс камера GoPro в боксе - еще 175 грамм. Тогда центровка в норме.
На фотке не видно как закреплен. Но в общем у меня стои еще больщий движок и посадку средней жесткости выдерживает. А от хорошей морковки, ИМХО, ничего не спасет. 😃
Глядя на страшные надписи на шкафчиках, возникает вопрос о том что вы собираетесь на нем перевозить… И только ваш скотч меня успокаивает 😃
Для улучшения центровки могу посоветовать почитать вот это ru.wikipedia.org/wiki/Рычаг
ps. Уберите с хвоста что-нибудь.
Delo v tom chto samalot u mena 1800gr nexocu mnoqa zaqrujat 😦 a to esli +300 qram 2100gram budet
A vopshe esli uberi karbonie palki s xvosta pomojit 100-200qram ?
i motorcik ya prekepil s boltami fanerku a faneri kleil svoyo mesta s eboksidom
Сколько они весят? Там рычаг 1 к 4 примерно получается. Что-б 200 грамм компенсировать, надо 50 грамм с хвоста убирать.
Я бы Вам посоветовал заменить антенну видео на проволочный штырек, но тогда передатчик надо вертикально ставить, да и без опыта лучше в СВЧ не вмешиваться. 😃
samolet vesit 1800 qram
a eto idelniy ves Skywalkeru 😦
Esli uberi Karbonnie Palki v xvoste ?? pomojit cem ta?
Сколько весят палки? Умножте их вес на 4, и примерно настолько нужно будет меньше грузить нос.
А еще может видеомодуль сантиметров на 10 ближе к носу двинуть, еще грамм 50 выиграете…
video peredatcik pered 😃 boyus otkaza radyo priemnika 😦 no vopshem dobovim 300 qram
budet 2100qram
etot motor bevrc.com/ax2814-special-customed-for-skywalker-p-…
s vintom 9x6
Kak vi dumaete tyanut budet? 2100 gram ?
У Вас же весы есть. Возмите и померетьте тягу. 😃 С 3S LiPo должно быть порядка 1 кг, с 4S - 1.5 кг. Килограмма вполне хватит для взлета и спокойного плоского полета, для активного пилотажа нужно килограмма 1.5.
video peredatcik pered boyus otkaza radyo priemnika
В таком случае может имеет смысл поменять приёмник и передатчик местами?Во первых удалите передатчик от хвостовых серв,во-вторых возможно не так сильно нос надо будет догружать, приемник будет хорошо удалён от возможных источников помех(регуля,камеры ну и передатчика).Да и хвосты проводов видеоаппаратуры будут короткими.
На восемь каналов куча веса удлинители сожрут, да и такой жгут проводов тянуть… Тогда надо озадачится самодельным удлинителем из шлейфа, например от ИДЕ винтов, чередуя сигнал/земля. Но ИМХО это лишнее.
spasiba za otvec 😃 Planiruyu letat 4s 4000 mah lipo 😃 toqda zagruju naverno 300 gram v nos 😃 Vserovna v budesem planiruyu pastavit Hd kameru v nos
А может клавиатуру с русской раскладкой заказать, она стоит меньше 10$.
+1 😁
2fpv
А пока клавиатуры нет, можно и вот таким сервисом попользоваться keyboard.yandex.ru, думаю скорость набора не пострадает, зато напрягать перестанете транслитом.
у мена клав русская
А что тогда изгалялись сами и нас мучали.
Kaif lovil ot togo… kak my chitali:P
А никто не заказывал на www.just4auto.com? Почти клон сайта www.bevrc.com, но доставка free shipping.
попробую выяснить, чуть позже отпишусь.
