Skywalker FPV
privet vsem perviy Palet Skywalkerim 😃 dabavil 120 qram 😃 v nos i vse normalno letaet prosta ocen ploxa nabiraet vsotu tak boyus vdrug stopur budet 😦
i 4s 4000 mah lipo xvatit svelish 15-20 min:( samalot vesit 1950 qram proppeler 9x6 motor bevrc.com/ax2814-special-customed-for-skywalker-p-…
vot i video izveniti za kacestvo
Congrats on the successful over!
I’ve got about the same flight weight turned out. And what is the troubled images, weather conditions?
😃 net prosta dvr writer postovil low quality 😃 mp4 😃) iz za etoqo 😃 kacestva ocen ploxa 😃
ya ispolzivayu 4s 4000 mah lipo 20 min maksimum polot 😦 eto ji sovsem malo 😭 kstati polnim qazu on s trudim podnimaetsa 😦 ili u vsex tak skywalker?
У меня создалось впечатление, что винт стоит не так. Попробуйте его перевернуть.
Я сам ошибался когда ставил винт на толкающую модель винт который должен тянуть.
Прошу прощения за оффтоп!
Появился на почте мой Skywalker с bevrc. Приехал на почту, а мне его там не дают! Посылка пришла без адреса. Показываю трек - нах!
Не принимается во внимание. Сказали будут запрашивать адрес. Написал письмо на bevrc. Попросил,чтобы выслали адресный ярлык на email Орловского EMS.
Умеют настроение обгадить.Еще раз прошу прощения…
Закончились мои хождения. В понедельник с bevrc прислали скан почтового отправления с моим адресом и номером трека. Этого оказалось достаточно. На посылке был номер трека и штамп китайской почты. Больше ничего.
Мой скайволкер на моторе 2022 винтом 10х4 и 2200мАН 20 минут летит
Vint ili motor postovil nepravilno ??
esli cestno u mena motor smotrit chut chut verx
Drweb a chto za motor u teba link mojesh davat?
u mena v nalicee etot motor toje est mojet eto proverit ? ? hobbycity.com/hobbyking/store/uh_viewItem.asp?idPr…
4s 4000 mah lipo skolko minimum min v palet
Vi izvenite ya novinkiy elektrolyote u mena vse samalote benzinivie izza etoqo ya pro elektronike malo znayu 😉 pasiba zaranie
Винт переверни и попробуй. Если есть возможность измерь тягу, до и после, как поменяеш расположение винта.
ok sdeluyuz;) vot koqda polniy qaz 25 amp kak ya moqu umenshit amp? maksimum 15amp xocu chtob bila 😃 xocu dolga letet
vot koqda polniy qaz 25 amp kak ya moqu umenshit amp? maksimum 15amp xocu chtob bila xocu dolga letet
Не давать полный газ. Канал газа в большинстве аппаратур управления - пропорциональный, и газом, можно управлять плавно!
А если все же газ на два положения (вкл/выкл) то ставить меньше винт.
Не давать полный газ. 😃 Можно и аппой ограничить.
А про винт перевернутый - можете дать фотку, как стоит, сразу станет ясно?
Само по себе потребление, судя по телеметрии, для такой ВМГ вполне адекватное, а вот если тяги не хватает - надо с пропеллером разбираться. Вы тягу в статике на весах меряли?
поворотная платформа
Можно по подробней про конструкцию?
vint 9x6 tyaqa toje ne nravitsa s polnim qazim on s trudim podnimaetsa
to fpv: как вам уже и говорили: у вас винт стоит неправильно! на фотке это отчетливо видно… переверните его…
… пока двиг не оторвало вообще…
VInt ne pravilniy ?? ya ji letal prosta tyaqa vopshe 0 eto iz za vinta?
Тяга с винтом поставленным наоборот ниже примерно вдвое чем при правильной установке, при этом на газу обычно возникает флаттер лопастей винта, что совершенно четко слышно “невооруженным” ухом и грозит разрушением или винта или крепления двига…
a esli vint kak vi postovlu toqda vozdux vint dayot v sebe a kak ya postovil vozdux ot sebe dayot ??? a esli kak vi skazali postovlu toqda Zadniy ne budet? iz za etoqo ya menal polojenie vinta 😃
Ну кто бы мог подумать, к чему это приведет 😃
Просто поменяйте местами 2 (из 3х, идущих от двигателя) любых провода. Мотор начнет крутиться в другую сторону. Перевернете пропеллер и все встанет на свои места 😃 Если это то, о чем я подумал…
Этот самик уже летал - значит двиг крутится куда надо… но тяга ниже ожидаемой и на фотке видно, что винт стоит верх ногами…- нужно просто перевернуть винт!
Посмотрим…
Больше ничего.
На некоторых посылках , которые получал , основная информация о доставке находилась в приклеенном скотчем файле (пакете), аналогичном таможенному. Но такое было крайне редко
С бврк все посылки приходившие ко мне были с тамож. справкой , с других сайтов от случая к случаю. Получаю только EMS-ом
попробую выяснить, чуть позже отпишусь.
Вот что Берц сказал про них:
“The web designer of our web may sell our draft to another one, and they haven’t change the products yet”
Так что мало что прояснилось. Кто хочет попробовать - велком 😃
Нет, стоп, что то тут не то - они дали левый телефонный номер:
“hen I found this web, I try to catch them by phone, the number is invalid”
Не надо ему мотор реверсировать. Мотор крутится, как положено - по часовой стрелке, если смотреть сзади. Иначе бы поток шел в другую сторону.
Вам Феликс абсолютно правильно говорит: переверните винт, поставьте его маркировкой вперед и почувствуйте разницу. 😃
vot v takom polojenie vozdushnuy potok vint dayot ot sebe a esli perevernu vint vozdushniy potok budet naoborot ?? eto normalno ? budet letat??
