Skywalker FPV
чем плохо одновременно? Петли как основной крепеж, скотч как страховка.
сделаете петли нормально не от чего будет страховать
Ну сервы то вроде неплохие у них.
Кто то их ругает, кто то нет.
Я использую для своих Скаев только HS65, их никто не ругает.
петли там по нормальному сделать не выйдет в любом случае. Вклеивать их только, кромка элерона тонкая, надежды особой нет. Потому на петли, и вдоль по шву скотчем 15мм с обоих сторон. имхо.
а я Hitec HS-A5076HB
www.miracle-mart.com/store/index.php?main_page=pro…
и Hitec HS-5055M
А 0.6 кг не мало усилия?
МАЛО!
Ну я аккуратно делаю разрез внутри и вклеиваю. 😃
Вас очевидно смутила надпись 22oz/in 0.6 kg на каком-то сайте.
На самом деле они 25oz/in, что в переводе на русский 1,8кг/см
UPD Вопрос тут возник
Поделитесь опытом- как Скай реагирует на Гопро (в боксе) на площадке впереди- не слишком поднимается ЦТ?
Прошлым летом поставил- показалось что стал валкий на крыло, но возможно просто показалось.
Имеет смысл утапливать Гопроху ниже или Скаю пофиг на такие мелочи? ))
а какие сервы куда? послабее на элероны, посильнее на хвост или наоборот?
я на скае не гопро, вот такую пользую.
dx.com/…/hd-1080p-mini-sports-dv-5-0mp-cmos-water-…
Обтекаемость на порядок лучше. 😃
Когда пан тилт сделаю тогда и перейду на гопрошку.
Гопро уже куплена “замного денег” + дополнительные “скелетные” боксы к ней, все спаяно/проверено.
Теперь надо лететь)
По осени успел один раз попробовать, но не очень удачно, еле посадил.
Сейчас неспеша готовлю к лету, если крепление необходимо переделывать - то лучше сейчас.
Сделал также, оставлю на ночь сохнуть, но все равно на РВ выпуклости остаются в местах где петли. И как мне кажется узким скотчем все равно можно пройтись вдоль, чтобы щель закрыть.
off: По каким словам на ебее вот такую штуку искать?
Спасибо вам за реакцию и ответы 😃
Я вот примерно тоже самое заказал, и тоже с телеметрией не определился, но склоняюсь к RVOSD, смотрел в сторону смалтима, но показалось дороговато
нашел ее. что-то отзывов мало. насколько система надежна непонятно 😦
Я б взял у них только самоль, мотор и ничего больше. А комплектующие -серво, винт и др гденить получше.
Может стоит выбрать карбоновый винт отсюда??? www.bevrc.com/index.php?main_page=advanced_search_…= (не реклама)
а не поможете ссылками на хорошие двиг, регуль, сервы, винт???
HS-A5076HB - элероны
HS-5055M - РВ и РН
Никаких выпуклостей, щель никому не мешает.
Петли такие:
hobbyking.com/…/__8282__Nylon_Pinned_Hinge_16x28_5…
Народ, а элероны полность отрезать а потом навешивать на петли/скотч или же только боковины прорезать?
У меня как было без петель,так и стоят,заводской.5 крашей капитальных выдержали.Летайте как есть.Надежные.Ломаются при крашах.хот со скотчем,хоть спетлей,хоть продавленные.Петли и скотч лишний вес.Оторвете при краше потом поставите.
Мотор на Скай всегда покупаю фирменный на беврц, он работает хорошо на 4х сел акках,
проп нужен фирменный, иначе вибрация замучает; у меня отсюда:
espritmodel.com/aeronaut-propellers-cam-electric-g…
регуль в принципе любой, недорогой, они всё равно все дохнут через какое то время, не подгадаешь, но не меньше чем на 60А,
серво HS65 - погуглите, найдёте где подешевле.
проп нужен фирменный, иначе вибрация замучает; у меня отсюда: www.espritmodel.com/aeronaut-...tric-glow.aspx
Александр, спасибо Вам!!!
а проп нужен 9*6??? а-то на сайте нету его. подкажите альтернативу плиииз 😃
Помнится вы прошлым летом брали регуль Кастл напопробовать. Тоже сдох чтоли?
Мой пока жив, помирать вроде не собирается)
Борис, ссылку дайте плиз
оже сдох чтоли?
Спасибо, помните.
Он не то что сдох, но в первый же дальний полёт, остановился (мотор) через 30 мин, на расстоянии 10 км от старта.
Потом, через 10 мин снова заработал и я смог вернуться. Но эти 10 мин стоили почти пачки валидола.
Заменил на самый простой и дешёвый регуль, до сих пор (почти 4 месяца) работает, а этот с кастла отложил.
Похоже был конденсат на высоте (1,5 км), там холодно и летом влажность большая.
Не открывал проверить, просто не буду пользоваться для дальних полётв.
А дешёвые, когда дохнут, то постепенно (ключи, говорят выгорают, но не все сразу,
можно заметить начало по снижению тяги). Это нагляднее.
Он не то что сдох,
А что за модель?
Мы вроде одинаковые брали, Phoenix Ice (не Lite).
Спасибо, теперь буду приглядывать за ним, испытаю при случае в подходящих условиях.
Надо было провести термоциклирования, т.е. заморозить - разморозить несколько раз - проверить, может и перешёл бы в устойчивый отказ, но, поленился.
Будет время - попробую.
А что за модель?
на 50А, с радиатором.
Да, на 50А.
Да, на 50А.
Блин… я себе такой же взял. Буду надеяться что все будет хорошо. 😃
Во дела!! У меня точно такой же. Правда несколько полётов зимой ничего плохого не выявили. Стоит снаружи под двигателем, очень удачно туда вписывается. Будем надеяться на хорошее.
