Skywalker FPV
KBV
половина Скаев на xt900 летает) Отличные сервы, сами по себе не отказывают. Но имейте ввиду 2 нюанса- хрупкий редуктор- перед КАЖДЫМ полетом обязательно проверять. Если заедает- серву менять. И 2- они боятся видео-передатчика вблизи, вплоть до полной неработоспособности- даже не дергаются а просто встают.
ubd
Я машинки брал с беврц с мет. шестернями, которые рекомендуются для него.
Если у вас синенькие с пластмассовыми шестернями, выкидывайте их, они не надёжные.
Airwolf
ser88749741:
Ещё вопрос - есть у меня девяти граммовые сервы.
Хватит ли их для 1.6 м ская, на котором акк 5000mah + 2200 mah + gopro?
Честно - нет! У меня на слойке - forum.rcdesign.ru/f81/thread145233.htm В мороз -10 они не работали и вообще ненадежные они ИМХО. Шестерни - пластик. Я бы не рискнул.
Как минимум шестерни - металл пусть даже китайский, тёрниджи например - hobbyking.com/…/__14459__Corona_939MG_Metal_Gear_S… , только их нет почти никогда.
KBV
я давно на них не летаю- с тех пор как поставил видео-TX - от них пришлось отказаться ввиду нестабильной работы.
До этого работали как часики, если заранее менять подломанные при ударах редукторы.
Zont
ser88749741:
Я летал на xt900 два сезона - ни одного отказа. Хорошие попались.
Да эти сервы хорошо себя зарекомендовали, я не слышал об их отказах. Говорил про завявленные характеристики. Если там действительно 1,6кг - должно хватить.
ser88749741
Airwolf:
Зимой я не летаю.
А летом летал даже фпв с ними - никаких проблем. Только самолет был другой.
Zont
ubd:
В этом сезоне одна в полете заклинила 😦 полтора сезона проработали безотказно
KBV
Пока летаю на хитеках HS-65 - ничего не боятся и не ломаются, к излучению равнодушны хоть на антенну провод намотай)
Но немного напрягает люфт в шестернях. Хотя может я придираюсь- к хорошему быстро привыкаешь, а на пене особая точность руления и не нужна.
IL76MD
KBV:
А Вы уверены, что люфт в шестернях, а не в тягах?
Я только такие и использую на всех своих приличных самиках, никогда не ощусял никакого люфта. Может не так смотрел.
KBV
Да, конечно, прямо на выходном валу. Причем на каждом экземпляре по-разному. На руль высоты подбираю с минимальным люфтом- хотя это наверное “от жиру”- набрал их целую коробку, почему бы не повыбирать)
А так вообще очень нравятся- даже просле жесткого краша Урсуса (по другим причинам и в хлам) придирчиво проверял все на предмет повреждений- ну не к чему придраться 😃 Рем.комплекты только зря простаивают)
xrt
9" в штатное крепление двигателя
Ильвир
xrt:
Десятый не лезет точно в штатном расположении мотора.
Алексей_Евгеньевич
ubd:
Мотор вот такой. www.hobbyking.com/hobbyking/s...ner_Motor.html С винтом 10х5, ток 27А. Использую 3 банки. Тяги достаточно. Нормальный полёт Ская 1,6м, где то на 8А.
А вот у Сергея 10 винт. крепление двига не стандарт???
Вот этот мотор присмотрел Scorpion SII-3014-830 какой винт лучше?
ubd
10x5 у мня. Но при установке двигателя на фанерную щайбу, сметите двигатель на 6-7мм вверх, и он не будет задевать на балку. Всё отлично встало. Чем больше винт, тем его КПД выше. Поэтому я упорно хотел вкорячить винт по больше. С ним на 8А нормальный полёт около 45 км/ч.
Cтавьте 10х5 с двиг 1000 kv при 3S.
Михаил_1984
KBV:
А как Вам такие - Hitec HS-82MG ? Интересно они тоже к наводкам от видео равнодушны? я себе их присмотрел.
ubd
Качество этих машинок очень хорошее. Люфт очень маленький. Я на маленькой пилотажке такие ставил, три сезона отходили, всё ОК. Сейчас эти машинки используются на больших пилотагах, для управления газом на ДВС. Одна используется на повороте камеры на Скае. Все до сих пор работают.
И та машинка (HS-82MG) которая на Скае стоит на повороте камеры, на помехи от передатчика не реагирует.
У меня дрожала машинка Турниги с мет шестернями, я её выкинул, от туда.
Но не забывайте, надевать ферритовые колечки на машинки. Особенно у которых длинные провода. Колечки на провода от приёмника и на видео-передатчик то же. По минусовым проводам вся помеха и распространяется.
Вот такие я брал:
hobbyking.com/…/__31197__Soft_Ferrite_Rings_16x7x9…
Михаил_1984
Спасибо! Значит буду заказывать HS-82MG, у них усилие всё-таки больше чем у HS-65.
Duschman
Михаил_1984:
К сожалению есть у этих серв проблема- после небольшой наработки появляется люфт. И с этой проблемой многие сталкивались. Может у Сергея удачная партия была. У 82 с обычными пластиковыми шестернями такой проблемы нет. А в остальном прекрасная машинка во всех отношениях.
nyc73
ubd:
Для 1000кв винтик 10х6 будет еще лучше, если мощность мотора позволяет (350 вт надо где-то), и можно даже 10х7 попробовать.
J_MoToR
ser88749741:
А у моего регулятора BEC Current: 2A, 5V (Linear).
Turnigy 5A SBEC - лучше поставить такой BEC, есть личный положительный опыт.
Импульсные - часто дают помехи на РУ и Видео.
Линейные - если брать с запасом, то почти не греются.
IL76MD
J_MoToR:
Так он линейный? Написано что он SWITCHING.
Чего то я запутался, какой линейный, а какой импульсный.
ubd
5А линейный быть не может. Хотя бы потому что при 5А, мощность рассеивания тепла будет очень большой. Посчитаем для 3S: 12V-5V = 7V - это напряжение которое будет падать на ВЕСе, при токе в 5А, мощность будет 5А х 7V = 35 Ватт !!! Тогда должен быть радиатор размером с кулак!
Если 4S падение напряжение будет ещё больше и выделение тепла ещё больше.
По этому линейные регуляторы не бывают больше чем 3А (и то это завышено 2А поверю), всё что выше - импульсные. Потому они и маленькие размером, для импульсника это нормально.
