Skywalker FPV
А можно ли трубку высунуть из носа? просто вперед, к примеру из вентиляционного отверстия?
Лучше чуть выше. На уровне плоскости разъема фюз/фонарь.
да, думаю лучше над акком- чтобы при морковке в пену вошел, а не в акк- там еще пожара не хватало) ну и чтобы мусор не собирал
Прошлый сезон я закончил тем что выяснил, что без нормальных показаний воздушной скорости- никто никуда не полетит, и нефиг пытаться
На Вовиной телеметрии обхожусь без него (датчика воздушной скорости), и пока его и в планах нету.
Коллеги, а у меня такой вопросик. Кто летал на Иглах, а потом нашел для себя что-то более подходящее?
Естессна ! Игл в топку, сейчас использую только как ОСД для коптера (за неимением чего-либо подходящего). Свои выбор остановил на Super Cyclops Autopilot. Лучшая по моему ИМХУ телеметрия, а их я перепробовал почти все.
У меня такой регулятор
А мотор такой
Уже купил 4S 5000mah
В описании к двигателю: Recommand ESC: 45A with switch mode BEC built-in.
Как понять switch mode BEC?
А у моего регулятора BEC Current: 2A, 5V (Linear).
Это нормально будет?
Слабовато, но попробовать пойдет. Только не газуйте сильно т.к. 40А*4S будет 650ватт, а не 361w как они написали. Будет греться чуть сильнее положенного.
А Какой регулятор на вырост взять?
Вы не знаете, что такое switch mode BEC?
этот. но вы же все равно его не возьмете) остальное - лотерея.
switch mode BEC - ваш Linear будет жрать чуть больше энергии чем жрал бы switch mode. и все. Я бы поместил его в продуваемое место, чтобы не перегрелся.
Правильно, думаете)
Хотя бы по амперам какой взять? Из китайцев
А вот этот?
про китайцев- это не ко мне. У меня ни один нормально не заработал, хотя читал что у других работают) Лотерея- мне очевидно не повезло)
switch mode BEC
По моему это выключаемый ВЕС. т.е. можно выключить и использовать внешний.
Мотор вот такой.
hobbyking.com/…/__18228__Turnigy_D3536_8_1000KV_Br…
С винтом 10х5, ток 27А. Использую 3 банки. Тяги достаточно. Нормальный полёт Ская 1,6м, где то на 8А.
Вот такой регулятор:
hobbyking.com/…/__12191__TURNIGY_TRUST_45A_SBEC_Br…
Он с человеческим радиатором. С торцов термоусадку срезаешь, что бы продувался и всё, хорошее охлаждение.
Это даёт надёжность.
это импульсный преобразователь на 5вольт. В отличии от линейного он не все оставшееся напряжение выделяет в тепло)
Регулятор нужно выбирать с запасом по току процентов на 30-40. Потому что китайцы любят писать не реальный ток регулятора, а его максимальный кратковременный. Что бы у вас регуля сдох быстрее, и вы побежали покупать новый.
Да, всё верно.
Что значит опто в описании регулятора?>
А еще BEC: Nil. Как это?
Хочу дополнить. У меня в Скае в носу стоит 2 сборки по 3S по 5Ач, всего 10 Ач.
Они туда как раз влезают, и центровка нормальная.
Опто-развязка. Приёмника от силовой части регулятора. Когда есть опторазвязка, то нет ВЕС. ВЕС предусматривается только внешний.
А ссылочку дадите, что это за акки?
Без отдельного акка питания борта летаете? Мне чота страшно без него, горящие в угли китайские регули уже доводилось видеть.
Было больно смотреть на беспомощно падающий красивый самолетик (не пеновздроч, а нормальный большой самоль) 😦 А был бы бортовой акк- спланировал бы без последствий скорее всего.
Ещё вопрос - есть у меня девяти граммовые сервы. 😁
Хватит ли их для 1.6 м ская, на котором акк 5000mah + 2200 mah + gopro?
А не надо на красивые, большие самолеты ставить китайское гумно…
У меня 40А регуль с Беврц прожил пол-сезона. А знаете как умер? Что-то у него сдурило и BEC начал гнать на приемник 12В. Круто? Да афигеть прочто. ЧУДОМ электроника выжила. Наверное из-за того, что нагрузки не было, всё на земле произошло.
Вот так и завязал. Сейчас даже на мотопланере стоит 18А регуль от Castle Creations, на скае и подавно + дублируется питание китайским ВЕС-ом, но и его скоро заменю на 10А ВЕС от СС.
Вот таких два.
Если всё грамотно спроектировано, то всё нормально будет.
Регули нужно брать с запасом, и делать охлаждение от набегающего потока воздуха.
Я уже так лето отлетал. Пока на 3 км летал. Видео больше не берёт. Антенны сейчас делаю.
У меня по кругу стоит Futaba S3113 - у неё усилие 1,7кг, справляются. Тут 1.6кг, но это китай.
Я летал на xt900 два сезона - ни одного отказа. Хорошие попались.
У меня ВЕС который в регуляторе отключен. ВЕСи стоят свои и самодельные.
