Skywalker FPV
сделайте удлинитель для балансирного разъёма
А где взять разъем (ответную часть к батарее)? На ХК они мне не встречались. Может еще где-нибудь посмотреть можно?
Там есть готовые удлинители.
Спасибо! Посмотрю еще раз. Но мне не помнится, чтобы под 3s там было.
Алексей посмотри пож. здесь banned link
На хобях под 3S такие есть banned link (не реклама)
Сам на днях заказал…
Лежит у меня Скай 1900 черный, ждет своей очереди. Я вот все смотрю на крыло… Профиль доволно странный - сильно опущена задняя кромка (профиль выпукло-вогнутый). Даже теоретически получается, что с таким крылом модель быстро летать не может, профиль больше для парителя (что прекрасно подтверждается практикой). Не было ли у кого опыта изменения этого самого профиля? Ходят мысли сделать элерон почти на весь размах и попробовать уже на практике подобрать кривизну профиля.
Это тогда будет вариант Скай-3Д?😃
Он и так хорошо в крен входит.
Это все понятно.
Это задумано не для увеличения эффективности управляющих поверхностей по крену, а для возможности изменять профиль крыла (как на моделях F3B - у них различные упражнения, на продолжительность и на скорость, а они все это делают с одним и тем же крылом, изменяя его кривизну механизацией крыла).
Чтобы с такими площадями рулевых поверхностей самолет управлялся адекватно, достаточно уменьшить максимальный угол их отклонения. Такие элороны (сопоставимой площадью) успешно применяются, например, на метательных планерах.
А на тех же F3B не так давно применяли (а может и до сих пор применяют) цельноповоротные стабилизаторы.
Купите крыло кондор лучше.
))) Ну это как то слишком просто…
Коллеги. Прошлый сезон я закончил тем что выяснил, что без нормальных показаний воздушной скорости- никто никуда не полетит, и нефиг пытаться 😦
Надо делать полноценную трубку Пито и ставить куда положено.
Есть мысли как?
Я конечно и сам думал над этим- решил паять из старой ТВ-антенны- они латунные, должны нормально паяться, и легкие. Но до конца технологию не могу продумать- опыта не хватает.
Кто-то уже делал такое?
Тогда сделать самому по пенокрафтовой технологии.
Подробнее здесь
По крайней мере не надо будет гадать какой профиль и как он работает.
Для Ская не обязательно. Достаточно сделать трубку полного давления в носу. У него винт толкающий, в фюз наддува нет, статику можно брать прямо оттуда. Ну если очень хочется, можно для этого сделать отверстие в плоской части борта фюзеляжа и вставить туда кембрик, вровень с поверхностью борта. У “больших” давно делается так. Да, у них еще есть процедура калибровки, но для наших целей вполне достаточно. В конце концов нам нужно не точное значение воздушной скорости, а её оценка хоть в попугаях.
Достаточно нескольких полетов и будете знать:
-крейсерская Х попугаев;
-минимальная У попугаев … и т.д.
P.S. ПВД, типа трубки Пито, делал, проблем нет. Но, для нашего диапазона скоростей, наших целей и с учетом “теории попугаев” потом отказался.
Надув таки есть- и два отверстия спереди фюза, и дырки в фанерной площадке (которая шла со скаями 1,8м). До смешного- показания зависят от размера установленного акка- они по-разному обдуваются воздухом и по-разному “надувают” датчик 😃
Проблема в том, что показания воздушной скорости используются Автопилотом для вычисления коррекций ИМУ для авигоризонта. И всё сразу становится серьезно.
А вот “кембрик, вровень с поверхностью борта” - это реальная замена трубки пито?
Есть мысли как?
Так у Иглов уже есть готовое решение.
О, точно, спасибо!
Посмотрел фотки Игловского датчика- можно же не паять, а залить силиконом из термопистолета! Это совсем другие трудозатраты 😃
Тогда и латунные трубки не нужны, любые подойдут)
Там еще есть отверстие сзади, под мотором. Так, что “сквозняк” вполне нормальный, а скорости у Ская не большие. Реальный наддув, это когда винт впереди. Тогда спасает заборник статики в борту.
Да, трубку забора полного давления надо выставить вперед на 4-5см.
Всё не так. Для коррекции ИМУ нужен вектор путевой скорости, который выдает GPS.
Воздушная скорость используется в алгоритмах управления по каналу тангажа. Вы её можете опять таки задать в “попугаях” и АП будет рулить относительно этого кол-ва попугаев.
все так 😃 ГПС дает большое запаздывание и низкая точность, из за чего АП не сразу понимает что самоль пикирует под 60 градусов, вместо плавного снижения с заданными 20ю. Пока пользовался коррекцией по ГПС- постоянно боялся что АП ему крылья отломает.
Коррекция по компасу и датчикам- это совсем другая точность работы, он реально сразу выставляет тангаж -20 градусов 😃
все так ГПС дает большое запаздывание и низкая точность, из за чего АП не сразу понимает что самоль пикирует под 60
Борис, не путайте коррекцию инерциальных датчиков с алгоритмом стабилизации воздушной скорости.
Когда датчика воздушной скорости нет, АП её вычисляет косвенно и часто с большими ошибками. Ну и алгоритм управления по тангажу в этом случае, скажем мягко, вообще не совсем корректный.
При задействовании ВС, алгоритм управления по тангажу становится “правильным”. Если не хватает заданной тяги для поддержания ВС, уменьшается тангаж. Скорость растет выше заданной, тангаж увеличивается.
Если алгоритм в АП правильный, то в термике вообще выключит двигатель.😃
А на показания инерциальных датчиков воздушная скорость никак не влияет.
Надо делать полноценную трубку Пито и ставить куда положено. Есть мысли как?
Возможно, Вам поможет это 😃
rcopen.com/blogs/39181/15473
Насчет угловых скоростей все правильно.
А через воздушную скорость…
Скорее это включение алгоритма, при наличии бародатчика, о котором я говорил выше.
Т.е. та проблема, с пикированием, связана с суррогатным алгоритмом косвенного определения ВС.
Эта проблема была во многих АП.
Игорь, а там фото поудалялись что ли? Или это у меня так показыает? Ничего кроме общего фото нет. Одни надписи: “получилось вот так”. А как - не видно. Был бы очень ценный фотоучебник.
Нет, все картинки на месте. У меня всё показывает.
Ещё вот здесь я отписывал, в теме AlexSneg
https://rcopen.com/forum/f90/topic263662/1043
Огромное спасибо) трубка Пито теперь не проблема.
Куда ее поставить на Ская- по-умному на крыло или просто высунуть из фюза на 2-3-4см и загнуть?
Если первое, тогда и сам датчик нужно врезать в крыло- тянуть 2 трубы в фюз не радует, проще проводок.
А можно ли трубку высунуть из носа? просто вперед, к примеру из вентиляционного отверстия?
