Skywalker FPV
brusse
Очень похоже на перегрев регулятора.
man-bis
Вы что, решили добить акк? Регуль честно делает мягкую отсечку (снижение оборотов) при напруге ниже 9,9в, при этом в банках без нагрузки может быть и 3,8в особенно если акк немолодой.
Den978
akey:
Поздравьте с первыми полетами. Скай ЖИВ! 😃
Странная штуковина: в какой-то момент мотор перестает давать нормальную тягу, хотя в банках аккумулятора 3.72 3.67 3.72. Подскажите, уважаемые, куда копать
Аккумулятор: ZIPPY Flightmax 2500mAh Transmitter Pack
[/URL]
Копать не надо, а использовать приобретенный Вами акк по назначению (только не в Скае!!! в качестве ходового). Этот акк для передатчика, у него ток разряда максимальный 3-5С, двигло Ваше кушает побольше…
Airwolf
Den978:
Ага как то не бахнул еще:)
akey
Den978:
Коллеги, закралась ошибка, указал не тот аккумулятор. Вот верный:ZIPPY Compact 5000mAh 3S 25C Lipo Pack.
Акк свежий, совершили с деяток полетов, не больше. Я так понимаю нужно проверить напряжение под нагрузкой?
Телеметрия еще до сих пор в пути, поэтому посмотреть онлайн параметры не представляется возможным. Да, кстати при максимальных оборотах на регуляторе загорается красная лампа, м.б с этим еще как-то связано.
Den978
akey:
Под нагрузкой банки просаживаются ниже 3,2V, скорее всего поэтому на регуляторе и зажигается красный диод: происходит отсечка по низкому напряжению.
Dacor
akey:
Симптомы следующие: летаем летаем, хабац обороты снижаются, попытка увеличить газ эффекта не дает, приземляемся, полсе приземления даем газу, обороты возрастают на несколько секунд, а потом снова еле еле…
А чем Вы аккумулятор ходовой заряжаете? И как долго полет длился?
nyc73
На моем регуле загорается красный при выходе на макс газ
Molotov
akey:
Да у Вас аккумулятор для питания передатчика. Он максимум 5-10А. даст.
А Вы его в силовую часть подключили.
Alexak14
Molotov:
akey:
dima29
Ребят, а кто как устанавливает антенну приемника LRS expert/tiny?
dima29
siderat:
Вертикально на киль
Андрей привет, а можно фото.
nedz
sbach737:
какой-то звук странный
да вроде не странный, даже слух ласкает…
KBV
Бьет малость, похоже на подшипники. Можно снять проп и на оборотах коснуться мет. предметом вала- если бьет вал- будет звон, а мет предмет будет отскакивать.
Но это у 90% здесь присуствующих так, не замарачивайтесь 😃 Вот поставите ГоПро и если там будет “желе”, тогда и будете думать. В принципе Гопро- идеальный детектор лишних вибраций- нет желе- все нормально, есть- что-то там не в порядке 😃
PS Могу выложить видео как работает мотор с китайскими подшипниками и как с немецкими. Только одно НО- немецкие стоят по 400-500руб за штуку, итого $30 за два. И вопрос- а оно надо ? )
PPS во, нашел
youtu.be/erZIzilQ1jE
pashteton
Подскажите, где сейчас ская можно заказать? Желательно версию не 2013
evgeny_online
sbach737:
Привет всем! Почти собрал ская, на малых оборотах какой-то звук странный на 18 секунде (так и должно быть?)
Звук очень громкий, осторожно!
А какой у Вас “проп” стоит?
SnakeFishbk
sbach737:
Нормальный звук, может ещё тормоз настроен…
Zont
sbach737:
Что-то мне показалось, что подшипники шумят. Можете сделать видео без пропеллера?
Алексей_777
Коллеги,
Хочу спросить, а как наиболее экономично загонять Ская на высоту? Газ в пол? Или наоборот, на малых токах?
KBV
Мне кажется самое экономичное - задать режим максимального КПД вашей мотоустановке (обычно это процентов 80 от “газ в пол”) и поддерживать тангажом крейсерскую скорость самолета. Ну для ская это около ~50км/ч.
Никак обосновать не могу, но я так буду пробовать:)
nyc73
Только экспериментом это можно установить. На моем пепелаце, похожем на скай, это примерно 200вт мощи, при даче газа сильнее скороподъемность сильно не растет. Вообще скаеподобные агрегаты, с низким центром тяжести и мотором наверху, не для подъема имхо
KBV
Мой пока был без ФПВ - почти вертикально взлетал на 80% газа с 5000мач на борту. Наверное в космос бы смог улететь:)
Щас да, тяжеловат для таких подвигов.
