Skywalker FPV
Поздравляю! Ну а что видео глючило, разобрался?
Посадка Ская в овраге по ФПВ, с закрылками было бы куда удобнее:
Не успел в один пост второе видео выложить, запись того же самого с тумбкамеры.
Спасибо. Похоже разобрался. По ходу при приземлении антенну хорошо дернуло и один ус оторвался. Антенна клевер, отрвался один ус от оплетки. Сегодня посмотрел, решил расплавить термоклей, ну ус собственно и отвалился сразу. Всë таки большеватый клевер на 1,2, а уменя еще и 1040 канал. Но всë равно ни на что его не променяю, это лучшее что было, а диполи у меня не получается готовить похоже. Завтра запаяю и можно опять лететь. Только клея теперь побольше надо сделать чтобы не было больше таких сюрпризов.
Потренироваться не помешает 😃 Вы сильно разогнали самолет к началу ВПП, но он все равно бы сел поближе, если бы вы не дернули РВ 😃
рулем высоты он скорость гасил. Чтобы не врезать в траву, а просто упасть.
Но перед посадкой он конечно набрал скорость. надо было раньше высоту ронять.
Ну да мало ли какие причины заставили его так садить его.
Всем привет! Посоветуйте сетап ская! нужен для полетов на 20-30км…пока определился только с этим
Носитель — Skywalker 2013
Сервомашинки — Hitec HS-65MG микро (4шт)
Двигатель — T-Motor AT2820-830kv
Аккумуляторы Zippy Compact 5000Mah 4S (4шт.)
LRS думаю либо Rockwell DualBand либо эксперт 2г
Ну да, ну да. Это я первый раз над деревней летал, до этого всё на ровных полях 😃 Кажется что горки небольшие, но ни фига…
Хорошая конфигурация. Только может старого ская взять? у него обтекаемость получше. и к нему движок 2814.
Так ты сначала подбери этот сетап, а потом сюда выкладывай и мы покритикуем/подскажем. А из того что ты перечислил всё Ок кроме аккумов, к этой марке есть вопросы, посмотри Rhino.
Он же выложил. 😃
А что с компактами? я вроде ничего плохого не слышал?
Курсовая Seawolf 690,
Что о камере скажете? Понравилась?
Конечно понравилась, ещё и в паре с клевером на передачу, особенно хороша при плохом освещении. По сравнению с ХК набором (420твл) поначалу просто свалила качеством.
По Зиппи Компакт, что есть негативного? У меня например не раз разряжались в ноль и хоть бы что…
Что случилось?!
Печальная картина:(. Судя по фото полыхнул на земле, чё коротнуло?
В воздухе , встреча с высоковольтными проводами , с нашим качеством видео провода замечаешь когда уже слишком поздно.
Досадная ошибка. Читайте fpv-community.ru/…/343-bezopasnost-fpv-poletov/?p=…
На Скае хоть что-нибудь выжило или всё тлен?
Да летать безопаснее всего в чистом поле , где на километры никого вокруг , правда это быстро надоедает , и тянет поснимать какие то интересные обьекты.
Выжила HD камера Drift , и сервы , остальное просто выгорело.
Абалдеть! Такого еще небыло- в “наши краши” закиньте.
Как думаете можно поставить гопрошу без чехла на самый край крыла? (Вибрации адские на носу и в хвосте, к тому же нужно чтобы ничего больше в кадре не было)
И повлияет ли это негативно на летные качества?
Поставить можно, вибраций от мотора станет меньше, а от воздуха - больше.
Конечно повлияет - будет все время разворачиваться в сторону этого крыла - потому как воздушный тормоз и груз - груз обязательно надо компенсировать на другом крыле, а вот тормоз - ну обтекатель сзади к ней приделать хотя бы…
А правильнее начать с балансировки мотора, винта и всей установки как единое целое. Мотору можно капнуть клея между магнитами для выравнивания колокола, цангу или как крепиться ивнт обязательно проверить на соосность (бывает банально не по оси мотора), винт тоже обязательно как можно тщательнее отбалансировать и убедиться что он не кривой.
Ну как-то Вы следствие лечите а не причину. Боритесь лучше с вибрациями.
А на крыло… Смотря как закрепите, но я бы не советовал. Ставил не на Ская, а на бальзовый самолёт, крепил липучкой от передней кромки крыла наверх прохи, так вот, хоть это и было совсем не на краю крыла, а процентов 30 от фюзеляжа, всё равно самолёт дико клонило в сторону установки камеры, (получился типа интерцептора с одной стороны)кое как взлетел, но посадить нормально так и не смог, элеронов хватало почти в край только чтобы удержать крен, а по элеронам этот самолёт значительно живее Ская. То есть если проху повесить точно в переднюю кромку крыла чтобы не было кренящей поверхности то ещё можно о чем то говорить, да и то если на край повесить, сначала его массой завернёт по крену, а потом сопротивлением по направлению. В общем ничего хорошего не выйдет это точно.
Вибрации адские
Это пример, а не руководство к действию.
P.S. Видео не мое.
Все же правильнее подтачивать более тяжелую лопасть чем клеить на легкую фольгу… И точить “нижнюю” поверхность лопасти, “впуклую” (обычно она плоская).
