Skywalker FPV
на берце нового старого ская завезли
Дошло до них вернуться к правильному хвосту, а вот морда, всё такая же чемоданная?
Вот наконец я облетал своего Ская , Прошу принять в Ваши ряды.
Пока так, далее замена видео передатчика и установка камеры 2 в 1 (запись HD и курсовая)
Не факт, что идеальное решение. Уж лучше курсовую камеру + камеру HD. (Хотя бы того же мобиуса)
А почему? Я вот тоже подумываю что то такое поставить diarfly.ru/catalog/1421/15847/ .
На скае сейчас такая стоит. Не советую, пишет более-менее, а вот как курсовая не очень, по сравнению с тем же Pixim.
Спасибо. Подозревал что так и будет.
на берце нового старого ская завезли!!!))…труба вместо балки хвостовой… и класический хвост!!)) интересссноооо че внутри …фоток нет…крыло вроде класическое!!))
еше бы крепление крыльев поновее , да и крепление хвоста опять наверное на 2 винтах самое больное место у ская.
Да… Заставили призадуматься…
Третий Скай, и ни одного не болит.
Я переделал горизонтальный хвостовой стабилизатор для быстрого съема-установки. Серву перенес с вертикального на горизонтальный, врезал в торец вертикального разъем в горизонтальный ответную часть. Для крепления использовал пластиковый болт, а вторая точка крепления сделана “зацепом”
Вот фотки:
Укреплять стабилизатор дополнительными подкосами надо? Или так летать можно.
Имхо необязательно. У меня и так летает отлично.
Лучше хвостовую балку оклеить 1 слоем стекла с заходом на киль.
И оно становится железобетонным.
Жестко закрепленный разъйом сервы - ЗЛО!
Может быть и так, но я не собираюсь падать. А гориз.стаб. легкий, болтом закреплен жестко. Ни куда он не денется, при жесткой посадке не слетает, следовательно и разъем цел. С зимы так летает. Зато на сколько уменьшилось время и простота сборки.
В следующей реализации ская собираюсь и крылья сделать по такой же схеме.
Парни, подскажите кто как крепил клевер 1.2 на скай? сколько не ищу - не вижу. По идее чтоб не затенялось корпусом на крыло выносить желательно.
клевера c паркфлаера с небольшим отрезком кабеля. не дают почему-то вставить ссылку на товар
собаку на точку сметь если
www.parkflyer@ru/product/995216/
- доктор, меня никто не замечает!
- следующий! 😃😃😃
Тут, чуть выше по странице…
rcopen.com/forum/f90/topic198943/11757
25км ничего не затенялось. дальше пока не пробовал:)
Где то в ветке встречал вопрос по дуюлированному питанию аппаратуры (ветка большая, где точно не помню). Есть вопрос, пока только начинаю летать fpv, поэтому пока 1 акк 4000ма- ходовой, и 1000ма- видео, есть много кренок (lm7805) 5в 2а(мах), пойдет ли такой стабилизатор для питания аппаратуры или лучше бэк?
лучше бэк
Лучше бек. Он не переводит энергию в тепло. Да и ни какая кренка не вытянет пиковые токи серв.
Лучше бек
Некоторые преобразователи дают такие пульсации, что их лучше не ставить. Например, такой. На обратной стороне платы есть места под танталовые конденсаторы. Поставил два конденсатора на 100мкф. Полностью не убрал. На видео были видны полосы.
Это почему? Есть линейные стабилизаторы на 5А и даже на 7.5А (в импульсе до 10А). В регуляторах небольшой мощности из ставят.
Я ж про нормальные стабы говорю)). Вон игловцы в векторе какой крутой стаб сделали. На видео ни каких признаков пульсаций.
Попробуйте LC фильтр с хобиков поставить после него. Очень неплохо фильтрует.
Да есть. Но куда они всю оставшуюся мощность будут рассеивать? Или радиатор с пол кило прилепить?
игловцы в векторе
Если не трудно, сфотографируте. Интересно, что они туда поставили?
LC фильтр с хобиков
Спасибо конечно, но я и сам такой могу изготовить.
В качестве радиатора часто используют слои печатной платы и корпус изделия. Например, так сделано видеопередатичках на 1,2ГГц, 0.8Вт. Там стоит линейный стабилизатор на 5В. Что касается оставшейся мощности, то в приёмнике Лавмейт стоят два линейных стабилизатора. Часть мощности падает на первом стабилизаторе (он на 9В), часть на втором (он на 5В).
там 0,3А )
И что? Умножьте ток на напряжение, получите мощность. Не забывайте про КПД.
Там все экранами впаянными закрыто. И модуль в 2 этажа. Много разбирать надо. А покуда гарантия есть, внутрь соваться не стану. Цена любопытства может дорого стоить…
Дак то то он и грелся как утюг. Но в нем макс токи всего 450мА. И недаром в новой версии избавились.
Давайте прикиним рассеиваемую мощьность и размер радиатора. питание возьмем 3s потребляемую мощность к примеру 3А, пик считать не будем. Итого: (12в-5в)*3А= 21ват При стандартных параметрах расчета площади радиатора (формулы писать не стану, есть эксель табличка) площадь радиатора нужна 370 см. квадр. в идеале. Расчеты конечно приблизительные и зависят во многом от тепловых сопротивлений переходов между средами. И если у радиатора будет плохой обдув, площадь придется уваливать до нескольких раз.
