Skywalker FPV
Plohish
нормально всё будет, не очкуй
хотя конечно свинец это плохо
khomyakk
Попытаюсь снять со стороны и с курсовой, думаю на этой неделе отчитаюсь.
Камера только курсовая, свинец, ну пока, можно вбросить акк для видео, главное чтобы в этом весе полетел, свинец потом заменю на нужные вещи. Просто если двигатель не менять, нужно проп увеличивать, а некуда, строил под 9х6, а тут зима на носу, и так месяц без крыльев
Plohish
батарея 3S ?
для такого двигла именно она…
мотор по мощности на пределе, не нагружай долго
khomyakk
да 3s, но фигня оказалась, Лион 5200, на разрядке при 1а выдала всего 4500, и то до 9В, хотя после 11 Вольт идёт расколбас по банкам, очень огорчён, в пейпэл спор открыл, но это время, может чуть расшевелится со временем.
liv55
Полететь полетит, но горизонтальный полёт будет около 2/3 газа. Летать будет, но будет ощущаться недостаток мощности. При ветре 3м/с уже тяжковато будет. Удачного облёта!
siderat
У меня тяга вес примерно то же самое, взлетает почти без просадки, высоту конечно печально набирает но на 3 км поднятся можно.
khomyakk
всё по максимуму пытался перенести в переднюю часть, из лишних усилений в киле только бамбук, и дополнительная трубка в хвостовой балке, даже четырьмя проводами в киль на сервы ограничился, почему такой перевес задней части н представляю. правда отламинировал всё, но нос ведь тоже ламинировал. Мотор правда 120грамм, но вроде у всех они не лёгкие. Регуль правда поставил с запасом, 60А, хоббивинг, не пробовал на нём играться таймингами-может стоит? Вдруг мощи добавит
siderat
Да нормально мощи, я 8000mah 3S акк ставил и с тягой 1300гр все отлично.
khomyakk
Хорошо, всё равно деваться некуда, отпишусь
AviaDed
khomyakk:
Чешу репу - полетит? Или и запускать не стоит.
Мой скай с крылом 1880 и мотором hobbyking.com/…/__18227__Turnigy_D3536_6_1250KV_Br… (тяга 1270 грамм на батарее 4S) c батареей 5000 3s ВЕСИТ 2500 грамм и уходит с лёгкого толчка без провала. Пробуйте газ в максимум и сильный бросок, по крайней мере будет время для вытаскивания при проседании. Должен полететь.
man-bis
khomyakk:
сильно будет проваливаться при взлёте?
Хорошо бы найти какой нть бугорок или горку - хоть метра полтора. Запускать намного проще. Дватри шага разбег и сильный толчок. Улетит как миленький. Не понял про свинец, неужели аккум некуда сдвинуть? Ну или второй в параллель прицепить.
X3_Shim
man-bis:
не пугайте человека. С нормальным бросков (и без шагов), он нормально полетит.
Airwolf
Бросаю с руки, просадок нет вообще… а крайние разы с травы взлетал) Вес 2600 с акком 3S 5000х2, тягу точно не мерил.
Зимой ноздри заклеить и со снега можно, Скай одна большая лыжа.
ААА
хочу сказать что важна техника броска… у меня первое время сильно проваливался самолет при броске, только потом я научился правильно толкать. нужно представить что у тебя в руке тяжелое (именно тяжелое, потому что когда даеш полный газ, веса самолета практически не чувствуется) ядро и его нужно кинуть вперед.
в общем дело практики.
sarkis777
Друзья всем привет,интересует такой вопрос,на какое время полета можно рассчитывать с полезной нагрузкой 1.5-2кг, на носителе Х8.
alex_nikiforov
sarkis777:
Можно расчитывать и на 2 часа, чего же не порассчитывать то. Как говорится “какой вопрос, такой и ответ”.
Есть соответствующая тема rcopen.com/forum/f90/topic265215/4279 , да и сетап неплохо бы написать,
sarkis777
alex_nikiforov:
Спасибо за ответ, скажу так, сетапа нету,и крыла тоже, ест только тепловизионная система весом в 1.5 кг, нужен носитель, время полета не меньше часа,
alex_nikiforov
sarkis777:
в принципе такой вес он потянет, в сети есть информация, его грузят батареями для рекордов и полная масса получается 4,5 - 5 кг
khomyakk
Сегодня первый вылет, у товарища было очень мало времени и полёт был недолгим. Взлётный вес 2100, ВМГ вполне хватает. ЦТ делал по трубке, 76мм, свинца на нос пришлось навесить 180 грамм. По полёту видно было что ЦТ нужно двигать назад, при планировании довольно резко начинает пикировать. Заодно и часть свинца сниму:)
Разбегался чуть и запускал. Первый раз чуть просел, не рискнули газовать вовсю, второй взлёт прошёл вообще без провала.
В плане ФПВ - это я только начинаю, начинка слабенькая, не отстроенная.
Виброразвязка не работает практически, думаю как можно сделать, автопилот стоит под крылом, пространство ограничено.
Но главное - полетел!!!
Запись с борта
Plohish
поздравляю! Говорили же, полетит как миленький 😃
бежать для броска это надуманное… бросай так
Olegfpv
Бежать можно, если ты до 30-40 км/ч разгонишься)) а так да, смысла нет, так как техника должна быть отточена разгон-бросок.
khomyakk
Никогда не было таких тяжёлых самолётов, страшно однако без разбега.😃 Ветер небольшой был, до 3-х метров.
Всем спасибо за поздравления.
Отклонения элеронов сделал как в теме рекомендовали - по 15мм, показалось, что многовато, довольно здорово на них откликается.
Airwolf
khomyakk:
2100 - это очень не тяжелый скай)))
Поздравляю с облетом!
Plohish
khomyakk:
если страшно очень, сделай выключатель, который будет приподнимать хвост на пару миллиметров, так сказать “взлётный режим…”, после взлёта отключаешь
