Skywalker FPV
По мне так питать нужно одним акком двиг, а вторым все остальное.
Т.к. если акк двига просядет или разрадится, или банка коротнет то хоть лететь можно будет с картинкой и управляемым планированием.
От сюда большой акк на 4S на двиг и не большой на 3S на все остальное.
Зачем таскать лишний вес? Достаточно одного бортового аккумулятора. Обязательно контролируйте разряд батареи. Пример: Самолёт Скай. Удаление 3км. Ходовой аккумулятор разряжен, не тянет. Встречный ветер, 4м/с. Высота 250м. Планируем. На высоте 100м отрубилось видео. И что дальше? Сильно поможет дополнительный аккумулятор на всё остальное? Пример 2. Всё тоже самое, но на борту стоит один аккумулятор. На регуляторе стоит отсечка. Спрашиваешь: Зачем? Ответ: Что бы сохранить аккумулятор. Вопрос: Что важней, вернувшийся из полёта самолётик с сильно разряженным аккумулятором(не углядел) или самолётик севший хрен знает где, но с сохраненным аккумулятором?
всё остальное это и видео в том числе… Поэтому ещё как поможет!
Про один или два аккума - это “хозяин барин”. Что лучше решает каждый сам. После проб и так и этак для себя решил - силовой 4S от 4000мач и до разумного , “все остальное” (видео прд, камера, АП, приемник-сервы, посадочные бано, поисковики, пищалки и проч.) 3S 1400-2500мач
Нравится таскать балласт? Бога ради.
Любое ФПВ оборудование на любой модели это балласт. Тут вопрос надежности использования этого “балласта”.
Мне не нравится питать вторым акб 3s отдельно видео линк. Особенно если у вас 800 мвт передатчик которому минимум 12.5 в нужно для того что бы 750 мвт выдать, а при разрядке ниже 12 в мощность в разы падает. Знакомому так скай и сделали после того как сел в облаках видео линк, а ходовой акб еще работал. На одном вес стал меньше на немного и место освободилось, видео через dc конвертер с фильтром и всегда на выходе 12.5-12.6
А на огни через бек 5 в.
Олег, а можно уточнить какой именно передатчик. Заказал, жду 800мвт, типа Fox800, banggood.com/FPV-1_2G-8CH-800mw-Wireless-AV-Transm…, может сразу искать повышающий ДС& (у меня все батареи 3S)
Ищите сразу. Хорошо, что это я выяснил до полётов с ним.
Мне не нравится питать вторым акб 3s отдельно видео линк. .
Аналогично…меньше барахла на борту, меньше веса, меньше проводов разъемов…
Lawmate этим не страдает
Разберите алюминиевый корпус. Для наших целей он бесполезен! Достаньте передатчик. Снимите с передатчика верхнюю крышку. Если внутри стоит стабилизатор на 5В, то ничего повышать не нужно. Как правило, там стоит стабилизаторна в корпусе SOT 89.
Если я не ошибаюсь, в 800мвт передатчике стоИт 5в кренка. Если это так, то проще выкинуть кренку и запитать в/передатчик от бека. Схема станет сложнее, но экономичнее, а передатчик холоднее.
Константин, а почему хотите купить именно в магазине banggood? На Алиэкспрессе или Алибабе можно найти дешевле.
В ВЧ цепях, как правило, ставят линейный стабилизатор. DC-DC преобразователь с низким уровнем пульсаций дороже. Выкинуть кренку не проще. Можно слои повредить. Разработчики лавмейта заменили линейный стаб. на импульсный.
Кренка это стабилизатор транзисторный напряжения, он поднять напряжение не может без шим контроллера. У всех передатчиков 800 мвт китай сильная зависимость от входного напряжение, об этом даже сказано в некоторых магазинах. Когда я повесил фильтр с хоббикига на менеджер питания, то у меня на 8-9 км слишком картинка испортилась. Померил напряжение, до фильтра 11.9, после фильтра 11.2. Пришлось крутить резистор на менеджере питания до 12.7 в. Картинка стала лучше, тогда я шаманским методом лампа тестер зафиксированая на 15 см от диполь, крутя резистор я наблюдал как менялось свечение, потом поднес в плотную и лампа сгорела(((, она очень чувствительная, до этого грубые были. А это мне Александр Drozd прислал, по ней видны малейшие затухания, но близко подносить нельзя, сгорает.
то что ты пишешь Олег, очень странно… если на входе в передатчик стоит “крен” или любой другой стабилизатор, который опускает напряжение с 12 до 5 вольт, ему плевать на 11, 10, 9 и даже 8 вольт…
Проблемы должны начинаться от 7 и менее…
Ну, может. Но мощность уже снижается заметно если напряжение падает на 1 в. 13 вольт это его максимальная мощность. Ниже 12 не рекомендуется.
значит никаких там понижающих устройств нет…
в любом понижающем устройстве так называемый дроп-аут (падение на устройстве) составляет не более 2 вольт… всё что выше не играет роли…
получаем 5+2=7
всё что выше 7 вольт не должно оказывать влияния на получаемый 5 вольт…
вот в описании у них
10V 26dBm
11V 27dBm 500mW
12V 28dBm 600mW (nice power level)
13V 28.7dBm
14V 29.5dBm (gets darn hot !! so dont do it)
P|S Мощность при 12в может как от 600 мвт до 740. Зависит от самого передатчика, коэффициент выходного усиления у всех разный . Об это мне в переписке с RMRC говорили, они себе отбирают передатчики что бы минимум был 680 -740 мвт.
значит вывод может быть таким, например:
- внутри передатчика вообще нет преобразователя на 5 вольт.
- он там есть, но выходной каскад всё равно питается от входного напряжения в 12 вольт
Я ошибся. Питание 12В идёт на выходной транзистор. Следовательно, от уровня входного напряжения, будет меняться выходная мощность.
Почему не Али - как то привык платить через Пэйпэл, на Али надо делать отдельную виртуальную карту, ни разу не пользовался этой площадкой.
Значит, я так понял, выходной каскад питается напрямую, хотел зайти на сайт производителя, не могу найти ссылку.
И раз уж зашла речь о таком передатчике - “напильник” нужен? Какие-то фильтра-элементы желательно поменять? Может и приёмник из комплекта требует доработки?
Что нужен Лоумэйтовский приёмник я понял, жду нормальной цены, а пока полетаю на китайском, когда приедет.
али удобно с яндекс денег…
али прекрасно оплачивается обычной картой, ни к чему не привязанной…
Да нет вопросов, этими картами каждый из нас просто завален. Но есть для меня правило, не платить в интернете картами, где постоянно присутствуют деньги. Когда пэйпел-я не показываю свой свв код никогда, но всё равно сделал под него виртуальную карту. В случае с Али я буду вынужден показать этот код, поэтому нужна отдельная карта, где будут деньги на момент оплаты.
Хотя конечно многое на Али есть дешевле, чем на ебае или в магазинах, но мне кажется, перекрестился, что всё-таки защита Пэйпела покруче.
Пэйпел всегда возвращает деньги, по-крайней мере у меня так получается, в случае неполучения в сроки или плохого качества.
Просто с Али никогда не работал, может предубеждение.
Сейчас должен получить батарейку на 5А\Ч с хобикинга, стопроцентов уверен будет в реале на меньше, думаю 4,5. Зафиксирую и попытаюсь вернуть 20%. Опыт недавний есть. Единственное вес тот же.
