Skywalker FPV
Всё верно?
Подложите 5-7мм под переднюю кромку и убедитесь - лучше стало или хуже. Потом пилите.
У меня практически такая же проблема. С трудом, но до меня дошло. Выставил по всем канонам центр тяжести. Приблизительно по карб трубке, это 80мм. Ширина крыла 250мм, 1680. летаю, но ручкой всегда высота вверх. автопилот справляется, но почему-то постоянно нос вниз. Тут и видео выкладывал
Никто ничего не подсказал. На ручке вывожу в горизонт-самолёт пикирует, по фиг какой газ. Так как первое ФПВ грешил на всё подряд, всё в куче-электроника, дальность, антенны, теперь успокоился, начинаю доводить, вылезает такая фигня, что у меня не ЦТ не правильный, а угол атаки крыла. Второй день аытаюсь малыми усилиями это исправить.
Решил так-по уровню выставляю горизонт на стабилизаторе - крыло в этом случае должно иметь положительный угол атаки
Насколько я понимаю это заводская исправленная версия:
1900-wing-black-ok.jpgА это ранняя, с ошибкой:
На первой фотке крыло “Кондор” 1880мм размах, ничего пилить не нужно.
На второй крыло 1900мм. У себя пилил, т.к. не летело совсем…
Ну не путайте вы народ! Имею все 3 основные(и опыт полетов на них) модификации крыльев 1680,1880 и 1900 мм. Видео снять?
Черный фюз брал на FPVModel но там уже нет. Тоже парился выставлял центровку как говорили некоторые, с мотором летит нармально а без мотора носом вниз. Потом просто выставил приктически, меняя положение акков. И с мотором и без летит прямо. И без ветра устойчиво летит на малой скорости.
Я знаю где нету чёрного фюза! А вот где его купить кто подскажет?
Делема, где резинки для крыльев купить?
вот хорошие резинки.
невозможно от перчаток отрезать без заусенец…
да и фигня это - резинки…
после того как перешёл на ремни из одёжных липучек даже и вспоминать про резинки не хочу!
Хм… просто резать надо сразу в два слоя. Держат отлично, не рвутся, заусенцев нет.
Вопрос то про резинки был, а не про альтернативные варианты крепления 😛
Андрюха, ты сам резал или просто “знаешь” ?
Я как только не изголялся… Ножницами - заусенцы… Ножом - он застряёт в резине и она “скатывается” и один хер заусенцы… Мазал маслом, мылом, вазелином…
Покупал у Кира “английские”… один хер рвутся они…
Дурь всё это…
иногда лучше вместо глупых поисков подтолкнуть человека к правильному решению…
остатки перчаток сфоткать ? Или на слово поверишь ? 😃
Альтернатива меня устроит! Только не понял что за ремни и где их купить?
их нужно сшить из двух частей обычной одёжной липучки…
И растягиваются,тоже у него брал ,пара порвалась,а остальные растянулись. Китайцы признали что приемник L9R гарантийный и затихли. Я все хотел его на Скае тестануть,возможно не было ни Ская ,ни приемника. Но другой пенолет бил регулярно, не понимая почему он кренделя выписывал и падал.
Надо попробовать. Еще вопрос; пришел новый регуль 80А EMAX,в определенном положении стика, около 60%, начинают плясать злероны.Эту точку прошел и все норм.
Вот отправил китайцам затребовали. Пусть смотрят.
смотреть, что происходит в этот момент с питанием которое даёт BEC, скорее всего там проблема
как вариант 5 вольт взять от другого BEC
в любом магазине тканей…
Аа, теперь понятно. А на крыльях они как крепятся? Всмысле как держат крылья? Я просто на скае еще не летал…
Хорошо держат, лучше чем резинки…
Картинка выше
Не, как оно с установленными крыльями должно выглядеть?
воткни крыло в картинку
Я как только не изголялся… Ножницами - заусенцы… Ножом - он застряёт в резине и она “скатывается” и один хер заусенцы… Мазал маслом, мылом, вазелином…Покупал у Кира “английские”… один хер рвутся они…
Дурь всё это…
Этож сколько сложностей))) Перчатки, ножницы, заусенцы, мыло, вазелин!! И в результате один фиг продавленные резиной крылья… Согласен - дурь чистейшей воды.
Вопрос про резинки-липучки всегда появляется весной, когда резинки рассыхаются или просто стареют и начинают рваться.
И как говорится лучше один раз увидеть чем сто раз прочитать… вообщем видео про липучки и их конструктив -
После того как попробовал липучку, резинки выкинул все в мусорное ведро.
Сегодня моя история с чёрным крылом 1900 закончилась тем, что самолёт улетел нахрен (
Сделал подкладку в 6мм под переднюю кромку и первый полёт был более-менее;
поставил акк поменьше, общий вес навскидку — 2200г, центровка по сервоканалу, и началось…
При 10А еле пёр 25км/ч и практически не управлялся. Автовозврат максимально закладывал элеронами вправо (левый вниз, правый вверх) и самолёт всё-равно крутило против часовой!
Видео Lawmate 1W с клеверами специально под мою частоту (1080МГц) начало отваливаться на километровом удалении на высоте 100м!
И со включённым RTH, пока я смотрел на шумы, унесло ещё на километр!
Передатчик экспертовский, на 100мВт управление тоже резко пропадало полностью, приходилось поддавать 500мВт и 2Вт.
На удалении от базы 2400 и высоте 121м картинка окончательно пропала (до жилых кварталов и шоссе — 300м).
На ходовом 4s было уже 12.1В (, на видео 3s — 11В.
Протопал 15км по лесу с видео-приёмником — ничего (
Не экономил на оборудовании, вникал во все тонкости, и при этом полный провал по всем пунктам и ощущение абсолютной криворукости!
Эмоций особо нет, но удовольствие от хобби стремится к нулю (
Видео добавлю попозже, если у кого-то есть желание и интерес.
Зачем летать 25 кмч ? Какой то странный режим полета. Ну хоть 35 кмч кажется более близкими к истине. Или там ветер встречный был ?
может на земле у вас передатчик 433 стоял вплотную к видео приемнику ?
Может на самолете какой нить передатчик стоял близко к антенне 433 ?
А может просто все антенны совсем кривые были. Так как цифры просто фантастические.
Средства поиска надо было сразу предусматривать. Начать с того, что бы писалось видео на земле (GPS координаты), а дальше хотя бы маяк в приемнике LRS, а лучше отдельный маяк, а можно еще и GPS трекер в добавок.
