Получил своего Ская сегодня и был немного озадачен карбоновыми трубками из комплекта. Какие-то он непривычные…
Внешний диаметр 10 мм, толщина стенок 1 мм, сверху по спирали идет “обмотка” покрытая смолой. Это нормальные трубки или очередное китайское ноу-хау? Есть опыт их эксплуатации?
какая разница между APC 9x7.5 Slo-flyer Propeller и APC 9x7.5 Thin Electric Propeller? Применительно к скаю,
Слоуфлаерные винты (мягки и легкие) не рассчитаны на значительные обороты и скорость потока. В лучшем случае - получите флаттер пропеллера и резкое падение эффективности, в худщем - разорвет его. :
По жизни же получается что у SF тяга на 10% больше, чем у Electric. Да и 9000об/мин не такая уж большая скорость.
Тоесть например если брать 9x7.5 для 1000kv скаю, то лучше SF?
Возмите оба и сравните (копейки ведь стоят). 9-10 тыс оборотов для 9 дюймов это примерно тот порог, где SF начинает резко терять эффективность. А на 12-13 тысячах его уже с E не сравнить.
Это немного другой случай. Там тестируется мвся ВМГ, а не пропеллеры. И судя по цифрам, в большинстве случаев мотор сильно переггужен и выдает гораздо меньшие обороты, чем заявленный KV.
Попробывали бы ои те-же пропеллеры на моторе и вкке в 2-3 раза большей мощности - совсем другие соотношения.
то лучше SF?
СФ будет причиной краша. Он не расчитан на скорость. Тяка в статике больше, но скаю статика не нужна, это не фан.
На какой то скорости, очень небольшой, самолет просто упрется в винт и всё. Я это проходил.
Просто несколько фоток того что получилось в итоге.
Вес 2,23 кг
Батарея 3S 5000
lawmate 1,2 1w
Интересная задумка по поводу размещения передатчика!
А самолет не будет перекрывать сигнал?
Вес 2,23 кг
Жесть - ракета при посадке будет
С отстреливающимся хвостом при жесткой ппосадке 😃
RC Передатчик с GPS находятся в отсеке под крыльями больше там нет ничего , из под крыльев на 2 разные стороны выходят усики приемника вроде перекрывать особо не чем , Видеопередатчик подальше и повыше от всего , помоему ему там самое место , тьфу тьфу никаких наводок от него пока не ощущял , пара жестких посадок была (выложу видео как только дойдут руки до обработки), хвост на месте тк внутри пара карбоновых прутиков . Ракета при посадке не так страшна - как метание молота при старте 😃))))
У меня 2100гр при посадке как пушинка, сажусь практически в ноги и со снега взлетает. Ужель лишние 100гр делают скай ракетой?
а закрылки используете?
Никаких закрылок, зачем. Мне кажется 2100 для ская вес вообще нормуль, садится без напрягов легонечко, прям в очках сажаю.
а высоту по чем меряете?
Да ничем пока, телеметрия едет еще. Вроде при посадке и не нужна эта высота. Землю видно, она чувствуется, даже не смотря на то, что перед курсовой камерой стоит GoPro и как минимум 1/4 экрана снизу заслоняет. За счет того что на курсовой стоит широкоугольная линза видно все и садиться легко и приятно.
подскажите а где можно не дорого купить GoPro и доставка чтобы не дорого! заранее спс
+1
тоже надо!
тоже надо!
Есть соответствующая тема
Думаю сделать небольшой тюнинг для коммутации ходовой. Батарейка на 5000 у меня одна, вынимать ее для зарядки, хоть и места навалом, не совсем удобно. Крышка с камерой тяжеловата-хлипковатая, над ходовой батареей еще одна для борта.
Как Вы обходитесь с большой батареей?
Пока решил поставить батарею капитально, а наружу вывести четырех контактный разъем в виде розетки, сделанный из двух динсов “мама”. К нему снаружи будет штекер из двух закороченных динс “папа”, который будет делать коммутацию акк с сетью снаружи. Через него буду так же заряжать.
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"4392c0fd3df955007778e08c":{"_id":"4392c0fd3df955007778e08c","hid":10522,"name":"meteor","nick":"meteor","avatar_id":null,"css":""},"46566af03df955007778414a":{"_id":"46566af03df955007778414a","hid":23361,"name":"VoP","nick":"VoP","avatar_id":null,"css":""},"471cf6633df955007778060c":{"_id":"471cf6633df955007778060c","hid":28661,"name":"slides","nick":"slides","avatar_id":null,"css":""},"4741fe383df955007777fc18":{"_id":"4741fe383df955007777fc18","hid":29294,"name":"vaaa","nick":"vaaa","avatar_id":null,"css":""},"48c40d043df9550077777a0a":{"_id":"48c40d043df9550077777a0a","hid":38160,"name":"pashteton","nick":"pashteton","avatar_id":null,"css":""},"48f982623df955007777670c":{"_id":"48f982623df955007777670c","hid":39565,"name":"baychi","nick":"baychi","avatar_id":null,"css":""},"4ad1d9dc3df95500777692b0":{"_id":"4ad1d9dc3df95500777692b0","hid":54826,"name":"delfin000","nick":"delfin000","avatar_id":null,"css":""},"4ae20fb43df9550077768ae2":{"_id":"4ae20fb43df9550077768ae2","hid":55445,"name":"Pavel_K","nick":"Pavel_K","avatar_id":null,"css":""},"4ae624503df9550077768917":{"_id":"4ae624503df9550077768917","hid":55615,"name":"AZyArt","nick":"AZyArt","avatar_id":null,"css":""},"4b48f34d3df9550077765ff6":{"_id":"4b48f34d3df9550077765ff6","hid":59223,"name":"KIR2142","nick":"KIR2142","avatar_id":null,"css":"user__m-banned"},"4c5133e03df955007775e187":{"_id":"4c5133e03df955007775e187","hid":69646,"name":"Molot","nick":"Molot","avatar_id":null,"css":""},"4cfdf8493df95500777590bf":{"_id":"4cfdf8493df95500777590bf","hid":76079,"name":"evgeny_online","nick":"evgeny_online","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb5186","hid":90,"title":"Полёты по камере, телеметрия","parent":"61c9a54c3df9550077bb50fc","description":"Бортовые видеокамеры, передатчики видео, видеоочки, обсуждение полётов по камере.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":3154,"post_count":433372,"last_post":"691cf63feede43b1c4f9900b","last_topic":"635e349add64ea9bf5338593","last_topic_hid":571586,"last_topic_title":"Выбор цифровой FPV","last_ts":"2025-11-18T22:42:07.190Z","last_user":"5469d13d3df9550077723996"}},"topic":{"_id":"4c66a33c3df955007779372a","hid":198943,"title":"Skywalker FPV","views_count":1373449,"last_post_counter":16313,"cache":{"post_count":15995,"first_post":"4c66a33c3df9550077793e3c","first_ts":"2010-08-14T14:07:56.000Z","first_user":"49f082723df955007776ee43","last_post":"62f63060547f95816cbe0ddd","last_post_hid":16311,"last_ts":"2022-08-12T10:50:08.927Z","last_user":"5903d8c83df9550077707214"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb5186"},"subscription":null,"pagination":{"total":15995,"per_page":25,"chunk_offset":1550},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
