На БЕРЦЕ выложили третью версию Ская - с усиленными карбоном крыльями 😃
Сейчас собираю его, усиление сомнительно…
вчера потерял свой skywaler,благодаря 5.8((( высота полёта бала 100 - 150 метров удаление от приёмника около 300 метров.поиски не увенчались успехами.вот теперь я в трауре…
Очень не большие растояние и высота … и еще раз без Автопилота летать опасно, мой АП уже на втором полете спасал самолет.
А насчет V3 Ская … какую я тогда версию завтра получу ? И какие отличия. Как обычно на сайте Берца никаких растолковок.
Как то при весе 2,2 планирует не особо в сравнении с EasyGlider Pro
Никто не пробывал сделать консольную вставку между крыльями см ~ 60 ?
Думаю в таком случаее придется усилить крылья , какие могут возникнуть минусы от такой вставки ?
у меня как раз в этом направлении сейчас идет работа. Но, к сожалению, просто вставкой в крылья не обойдется. Думаю будет неустойчив. Т.е. придется хвостовую балку удлинять, а т.к. центровка итак дюже задняя, то придется еще и нос удлинять.
В общем, по целесообразности очень спорная затея… Думаю, что откажусь
Денис ! Это история с установкой крыльев Глайдера на Изик - скажется это плохо на продольной устойчивости - классическую схему самолета пока еще никто не отменял. Потом профиль у крыльев Глайдера и у Ская пардонте принципиально разные. Кстати крылья Глайдера на фюзе ская очень вкусно смотрятся
Сейчас сделал вставку из старых крыльев, прмерно 35см. Пока не запускал.
Народ! сейчас собираю своего скаича. покажите скриншоты того как вы крепите мотор ? просто хочется сделать конструкцию ремонто-пригодной и разборной вместо того чтобы как в стоке приклеить деревяшку к пенопласту.
И еще покажите как вы размещаете передатчик? у меня мысль его поместить в хвост под руль направления - чтобы потом подальше он был от приемника или GPS. В общем скиньте картинку вашего крепления если считаете удачной в применении.
Я свой движок закрепил так:
на родную круглую фанерку приклеил свою квадратную, размером под крестовину движка. Движок с крестовиной на шурупы к пакету из фанерок, ну и все это на штатное место к скаю. Движок поставил чуть выше (на 4 мм) и винт 10х5 хвостовую балку не задевает.
А передатчик в хвостовой балке - это, по-моему, перебор. Ему ведь антенки нужно разводить… Да из провода к сервам тащить через ХБ… Да еще и заднюю центровку усугубишь.
Не претендую на самый лучший вариант, но у меня он стенке большого отсека на двустороннем скотче сидит. А так как автопилот на втором этаже, то все это соединяется коротенькими сервоудилителями. На совместимость с видеопередатчиком пока не проверял (видео передатчик на передней площадке, за камерой, антеной вверх). Но на 1,5 километра с управлением проблем нет, а дальше его толком не видно))), нужно по камере полетать, проверить
а они кривизну хвоста хоть к третьей версии-то поправили?
Небольшое искревление было, технология склейки где-то пробегала на форуме.
Поэтому на выходе все ровно.
а что за кривизна хвоста? на взгляд все ровно вроде
У меня как раз остались целенькие крылошки от Глайдера )
третья версия касается скорей всего только крыла. Зачем на один и тот же фюз форму делать, темболее, что принципиально ЛТХ Ская не менялись с введением внутрь консолей карбоновых трубок
Как думаете, полетит?
размах 168+36.5
delete
А куда ему деться, вопрос - КАК полетит? 😃 Т.е. будут ли улучшения?
размах 168+36.5
А смысл? Баланс нарушен.
Хватит ныть, надо полететь и развеять все сомнения 😃
Ждём результат, желательно с видеоB-)
Мотор - на родную фанеру фанеру побольше. Все на эпоксидку. Держит отлично. Гругляшки из фанеры удобно делать кольцевым сверлом.
Старайтесь делать полегче хвост, меньше с центровкой будет проблем. В моей конфигурации помех нет (2.4Ггц)
Это Вы его покрасили?
И зачем так высоко камеру подняли?
А можно фотку с другого ракурса и с крыльями?
Очень интересно как выглядит в этом цвете!
У меня тоже камера высоко, иначе гопроха мешает.
размах 168+36.5
Чего гадать, посчитайте Аго. Там, с измерениями геометрии крыла, стабилизатора и его плеча, работы на 15мин.
Наконец то на Беверси выложили инструкцию, а то народ искал. Теперь она есть к третьей версии. ИНСТРУКЦИЯ
Да, камера из-за прошки высоко.
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"43206b5b3df955007778f48f":{"_id":"43206b5b3df955007778f48f","hid":9042,"name":"binomax","nick":"binomax","avatar_id":null,"css":""},"445950303df955007778b4e1":{"_id":"445950303df955007778b4e1","hid":13857,"name":"TREX-olet","nick":"TREX-olet","avatar_id":null,"css":""},"46750cd63df955007778391e":{"_id":"46750cd63df955007778391e","hid":24043,"name":"Fed0r","nick":"Fed0r","avatar_id":null,"css":""},"46f778943df9550077780f19":{"_id":"46f778943df9550077780f19","hid":28026,"name":"hzch","nick":"hzch","avatar_id":null,"css":""},"471cf6633df955007778060c":{"_id":"471cf6633df955007778060c","hid":28661,"name":"slides","nick":"slides","avatar_id":null,"css":""},"4741fe383df955007777fc18":{"_id":"4741fe383df955007777fc18","hid":29294,"name":"vaaa","nick":"vaaa","avatar_id":null,"css":""},"475475873df955007777f6f9":{"_id":"475475873df955007777f6f9","hid":29641,"name":"А-50","nick":"А-50","avatar_id":null,"css":""},"48c40d043df9550077777a0a":{"_id":"48c40d043df9550077777a0a","hid":38160,"name":"pashteton","nick":"pashteton","avatar_id":null,"css":""},"499fc4033df955007777188e":{"_id":"499fc4033df955007777188e","hid":44471,"name":"techbeer","nick":"techbeer","avatar_id":null,"css":""},"49a581673df9550077771500":{"_id":"49a581673df9550077771500","hid":44700,"name":"Duschman","nick":"Duschman","avatar_id":null,"css":""},"49eef6583df955007776eefe":{"_id":"49eef6583df955007776eefe","hid":47223,"name":"strannik","nick":"strannik","avatar_id":null,"css":""},"4a866b123df955007776b204":{"_id":"4a866b123df955007776b204","hid":52204,"name":"Catsw","nick":"Catsw","avatar_id":null,"css":""},"4b48f34d3df9550077765ff6":{"_id":"4b48f34d3df9550077765ff6","hid":59223,"name":"KIR2142","nick":"KIR2142","avatar_id":null,"css":"user__m-banned"},"4bb0eb903df9550077762a65":{"_id":"4bb0eb903df9550077762a65","hid":63569,"name":"Den978","nick":"Den978","avatar_id":null,"css":""},"4bf000003df9550077760d77":{"_id":"4bf000003df9550077760d77","hid":66053,"name":"SergeyS","nick":"SergeyS","avatar_id":null,"css":""},"4c5133e03df955007775e187":{"_id":"4c5133e03df955007775e187","hid":69646,"name":"Molot","nick":"Molot","avatar_id":null,"css":""},"4cfdf8493df95500777590bf":{"_id":"4cfdf8493df95500777590bf","hid":76079,"name":"evgeny_online","nick":"evgeny_online","avatar_id":null,"css":""},"4d5223613df955007775650a":{"_id":"4d5223613df955007775650a","hid":80529,"name":"bukabay","nick":"bukabay","avatar_id":null,"css":""},"4d6a32a03df95500777557eb":{"_id":"4d6a32a03df95500777557eb","hid":82034,"name":"c4Faraon","nick":"c4Faraon","avatar_id":null,"css":""},"4d73d58b3df9550077755377":{"_id":"4d73d58b3df9550077755377","hid":82620,"name":"Угреша","nick":"Угреша","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb5186","hid":90,"title":"Полёты по камере, телеметрия","parent":"61c9a54c3df9550077bb50fc","description":"Бортовые видеокамеры, передатчики видео, видеоочки, обсуждение полётов по камере.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":3154,"post_count":433372,"last_post":"691cf63feede43b1c4f9900b","last_topic":"635e349add64ea9bf5338593","last_topic_hid":571586,"last_topic_title":"Выбор цифровой FPV","last_ts":"2025-11-18T22:42:07.190Z","last_user":"5469d13d3df9550077723996"}},"topic":{"_id":"4c66a33c3df955007779372a","hid":198943,"title":"Skywalker FPV","views_count":1374003,"last_post_counter":16313,"cache":{"post_count":15995,"first_post":"4c66a33c3df9550077793e3c","first_ts":"2010-08-14T14:07:56.000Z","first_user":"49f082723df955007776ee43","last_post":"62f63060547f95816cbe0ddd","last_post_hid":16311,"last_ts":"2022-08-12T10:50:08.927Z","last_user":"5903d8c83df9550077707214"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb5186"},"subscription":null,"pagination":{"total":15995,"per_page":25,"chunk_offset":1750},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
