Skywalker FPV
Теперь она есть к третьей версии. ИНСТРУКЦИЯ
А почему к 3-й? По моему это вторая версия. В третьей, говорят, хвост усилен и крылья. Недавно приобрел Ская с такой-же инструкцией, но разницы со Скаем полугодичной давности - не вижу.
Как я разбабахал свой Скайвокер!
Прошу неравнодушных откомментить…
собственно видеоотчет
врут
Прошу неравнодушных откомментить…собственно видеоотчет
А что тут комментировать?
Есть вопрос Скай что под поезд попал?
Вот и мой волкер пришёл (два штука). На фото комплектность.
А броня на днище тоже в комплекте пришла или отдельно заказывали?
И, главное, сколько она весит в действительности?
Вес “брони” 60 гр.
Если GoPro-шка выжила, это очень хорошо. Девайс тоже не самый дешевый. В боксе стоял ? Если визуальные повреждения ?
Как я разбабахал свой Скайвокер! Прошу неравнодушных откомментить…
Сочувствую, Павел.
Комментировать особенно нечего. Причину Вы сами назвали, а следствие - налицо.
Думаю никакое разумное усиление крыльев здесь бы не помогло - всему есть предел. В моем опыте полетов были складывания на Изике, Скае и даже Кулярисе - а уж там две 8мм карбоновых балки по всей длине - крылья выдержали, а вот узел крепления - нет. 😦
Не обратили внимание, какая была воздушная скорость при выходе из пике?
Не думал выкладывать свой колхоз , но коль зашла речь о броне … После последних полетушек и посадок в прошлогоднюю сухую траву нос ская стал похож на ежика , хоть он и в 4х слойном арм скотче , сухие стебли пробили скотч и вошли в пенопласт , после этого подумал о защите носа от таких колючек.
Взял гипса , обмотал ская пищевой пленкой , окунул , получилась форма , взял лист вспененного пвх , нагрел термопистолетом и помог пластику принять правильную форму , подровнял края , прикрепил к скаю на скотче .
Не много офтоп , все таки подумываю о экспеременьте с крылышками , если у кого то остались крылья от разбитого ская готов купить , интересна часть от фюза до сервы , так что обломанные тоже сойдут. Если что пишите в личку.(Москва , область)
По поводу наращивания крыльев у меня есть отрицательный опыт, двухметровому крылу Спирит Элит была сделана примерно 60см вставка. И хотя получившийся самолет летал, он был довольно быстро разобран - в полете возникали невидимые с земли колебания, приводившие к волнам на картинке видеокамеры…
По моему, больше 2м делать не стоит. Я делал так чтоб метровые карбоновые трубки как раз встали.
Завтра постараюсь поднять его. Может на нос камеру-брелок прицеплю.
Владимир, а длина самолета сколько была?
Про размер смогу завтра ответить.
Если с удлиненным крылом скай плохо полетит, есть ещё вариант - сделать зазубрины на карбоновых палках (более длинных, чем стоковые) и просверлить ими в крыльях более глубокие пазы.
И какого характера были колебания?
Но от этого площадь крыла не увеличится…
По экрану шли я бы их назвал “волны сжатия” вертикальные, такое когда-то в прошлом веке можно было увидеть на экране телевизора…
Подозреваю проблема была в недостаточной жесткости крыла на скручивание и тут не помогут длинные лонжероны…
Никто не знает, на ХС можно купить такие же железные тяги серв? Хочу на флапы поставить.
А какая длина получится у этих ЖЕЛЕЗНЫХ тяг и насколько она окажется соизмеримой с длиной волны видеопередатчика и/или радиоуправления?
bevrc.com/bevgf-protect-kit-specially-for-skywalke…
Я же написал, что отдельно. Доложил на беврц до бесплатной доставки. Броня очень прочная с виду. По крайней мере травой и даже гравием не пробьёшь, как с хрупкостью пока не знаю…
Сколько точно весит тоже не знаю, в понедельник, если не забуду,взвешу на работе. Но ИМХО она легче 60 гр…
Если кому-то жалко 21 бакс, то обычная эпоксидка + стеклоткань (бинт) + шкурка = ваш выбор. Ибо данная защита сделана очевидно также, вручную, на форме 😃 Можно лепить бинт прямо на элапор, за одно и приклеится.
И причём тут это? При такой добротности вторичные колебания не могут оказать влияние на приённик и передатчик.
Ну не знаю. У моего ская в крыле вплавлена (при производстве видимо) карбоновая трубка в месте перегиба, плюс рейка в хвостовом оперении. В самом хвосте ничего нет (только трубка в балке, но она, насколько знаю, и у второго была).
Насколько помню, в крыльях карбона ни у кого небыло…
Опробовал на скае флюоресцентную краску. Пока на внутрях.
Держится хорошо, в глаза бросается. Буду красить снизу.
Как бы не возникло переотражения и\или ухудшения дальности в те стороны, где эти тяги.
Ничего там не будет. С таким подходом и весь карбон надо выдирать…
Блин, такое ощущение,ч то все кинулись покупать моторы к скаю… На ХС ни 3530, ни 3536 1400кв НЕТУ!!!
Плохо смотришь, я позавчера только купил www.hobbyking.com/buddy.asp?code=DD42AEDD-5F0E-4FC…
Бери по моей ссылке будет скидка дополнительная, 4шт осталось всего.
Я пробовал положить его в корзину - не кладётся. И внизу написано:
This is an archived page. This product is no longer available and has been replaced by a newer product.
То же самое с 30-м, которых 7.
Взял вот этот: www.hobbyking.com/hobbyking/…/uh_viewItem.asp?idPr… + 10х5 винт. На первое время, чтоб самрль пустой не стоял.
Эта ссылка на старый продукт. Он уже не доступен. А новых пока нет
