Skywalker FPV
Спасибо за корректировку! Уже заказал на пробу 3 пропеллера.
Дайте плиз совет где лучше видео передатчик расположить - горизонтально на балке за мотором или на площадке спереди торчком ? Ну и относительно видео приемник РУ футабовский.
Народ! а что ни кто схем не выкладывает?
Предлагаю делиться опытом не только набиванием на клаве…, а ещё выложить свои варианты размещения начинки.
Схемка (рис)с кратким описанием, что, чего, как и почему.
Ничего сложного в этом я не вижу.
Всем это только на пользу будет и старикам и новичкам.
А то прочитав ветку по скаю, только и видишь - эпоксидку намазал, скочем обклеел, здесь наводка, тут глюк и т.д., а кто что воткнул и куда…енто каждый раз под пытками…
Делитесь опытом, господа, делитесь.
Вот тут на фотках видно как у меня стоит. Недавно улетал на 5 км и нарезал там круги на высоте 150м - видео не проваливалось ни разу. Считаю, очень удачное расположение антенны.
Передатчик в пенопласте не перегреется без обдува ?
Вот, спасибо!
Все кратко, ясно и понятно…а где что не понятно, хозяину вопросик закинули…-)
Сегодня облетал Ская, 2 полета по 25 мин. З530 1400kv. 9’4.7 АРС. Все идеально,даже писать лень. Вес 1850гр., идет тяжело, газ в пол 26А в руке, 22А в полете, показалось что быстро акк. сел 6000мач. На 25 мин. -4500мач, думаю непревык к экономии или аки новые,первый цикл. С каким углом обычно идут в набор на Скае ? Я 25 давил,больше страшно. Надо винт 9’5 пробовать. Забыл,есть проблема - горизонтальные помехи от регуля,мотора, газ в ноль,помех нет, на видео отделный акк, думаю мож из за того что подшипники в моторе хрустят ?
Сколько мотор позволяет. На 35 А - 45 градусов легко.
Как стоит передатчик? Если прислонен к карбоновой балке, очень плохо для вибрации, карбон - хороший проводник, фактически модулируемая вибрацией антенна получается. Другой вариант - радиатор на модуле передатчика может играть. И третий случай - электрическая причина наводки, если общая точка силовой и видео цепей выбрана неверно.
Нет, не перегревается. Обдува там достаточно, я даже доп. отверстий не делал. С января в таком виде летает, ничего не боится - ни снега ни зноя 😃
На Игл винге не было проблем с тем же сетапом, на Скае увеличилась длина силовых проводов на регуль. Передатчик на штатном месте на балке,электроника видео запитана в Осд и минуса все там. Скоро выложу фотки как сделал охлаждение регуля под крылом.
Народ, подскажите, а движок, регуль и сервы что рекоммендуются к Skywalker на bevrc хорошие? или же лучше что-то другое выбрать на hobbycity?
Пробовал кто-нибудь этот набор в деле?
Сервы EMAX очень хорошие, 100% без наводок. На регуле их я летаю, хороший или нет - хз, работает вроде, жаль инструкции по программированию к нему нет. А с моторами все сложнее, тут сколько людей столько и мнений, одним одно - другим другое. Однозначно какой-мотор-самый-хороший-на-скай ни тут, ни на рсгруп никто не скажет.
Все, заказал птичку…весь в трепыханиях, скорее получить и натыкать все внутрь…
Тут про доп.скидки с хоббиситей…пошли другу и тебе счастье будет…
не знаю, надо кому либо, берите, енто по батарейкам 3s 4900 и 5000 : www.hobbyking.com/buddy.asp?code=73C799B2-376F-4D3…
www.hobbyking.com/buddy.asp?code=5E104EDA-DA95-475…
Действуют 14 дней (для тех кто не знает)
Может кому и пригодятся.
а где то я уже видел эту тему и народ там во всю делится, только где? В ентой ветке, али уже по этой теме своя создана?
Две ошибки в одном хвосте.
- Карбоновая трубка на разрыв поперек имеет нулевую прочность. Обмотайте ее синтетической ниткой в районе отверстий под вертикальные трубки.
- Два штыря пущенные по наружной поверхности киля (слева и справа) увеличили бы его жесткость в 3-4 раза против той конструкции что вы изваяли.
Ну и на последок имеете верткальный токопроводящий штырь (два) параллельный вашй видео антенне.
Имхо было бы на много лучше врезать на всю тощину киля сосновую рейку тощиной 2-3мм, с отверстием под карбоновую трубуку хвостовой балки. В районе отверстия обмотать тойже ниткой.
Карбон - не всегда лучшее решение.
Продолжаю извращаться:
А сколько весят эти гнёзда под сервы? И ещё какие петли у вас на РН?
петли:
www.hobbyking.com/hobbyking/…/uh_viewItem.asp?idPr…
закрывалки серв:
вес пары 8 гр.
Поставил мотор 35-42 1000кв, ESC Турнига 60A. C APC 9x6 потребление 20A, с APC 9x7.5 потребление 25A (300W) (именно под 9x7.5 и брал), но чувствуется что мощИ все-равно не хватает, ватт так 100 хочется еще. 4S единственный выход я так понимаю?
В отзывах:
Tested with various SF-E Props available here
9x4.7 11.47v 19.9A 230W
9x6 10.98v 30.9A 343W
10x4.7 10.92v 32.5A 359W
9x7.5 10.78v 37A 401W
11x4.7 10.71v 39.6A 426WTested with 3S2P 2200mAh Hextronic cells
что за дела, где мои 100W
От 3х банок должна была есть 37А 37*10,78 = 398 Ватт. Слабо, но терпимо.
А в Вашем случае = 25 * 10,78 = 270 Ватт. Вообще слабо.
Вывод - либо аккуум не тянет (просадка) либо регуль, либо с мотором китайцы наврали, что скорее всего.
На трёх банках девятидюймовый винт ему мал,у меня такой моторчик с 12х6 АПС винтом акромастер таскает,ток немного больше 40 ампер.
Ну так шаг 7.5 все-таки, нагружать то должен. Да и в отзывах у народа около 400W выходит. Я вот про тайминги сейчас читаю, завтра поэкспериментирую. Может кто подскажет сколько турниговые двиги любят? В мануале 3.75 (LOW) стоит…
Тайминги на максимум, или как можно ближе к нему. Скажем так - максимум регуля - как правило 30, для _любых_ 12…14 полюсников (моторов) - оптимальный 25…27. Ставьте на “макс” или что там в регуле перед ним.
Таблица выше ваши слова опровергает. Ну не думаете же вы, что 10,78 - это про 4х баночный ? 😃
По мотокальку все сходится с вашими тестами. На трех банках 22.9А тяга 1095 грамм. (У вас 25А - достаочно близко)
А вот на 4х банках - ток 33А тяга 1626 г мощность 406W (тоесть китайцы намутили, данные для 4S) Пропелер раскручивается до 11600 - смотрите чтоб макс обороты пропелера этому соответствовали.
Если хотьте снять больше тяги - ставьте 10" винт.
😃 Если бы в первый раз 😃 Всё надо самому проверять…
