Skywalker FPV
Господа! Кто обклеивал ЕРО скотчем хоть обычным или армированным, чем нибудь обрабатывали поверхность? Ну по анологии с ЕРР зашкурить, покрыть ухупором потом скотч. Или так прилипает?😎
Никогда. 😃 Только для зимы, после обклейки еще утюжком хорошо пройтись…
Что за скотч такой неприлипающий? Обычный, да , держит слабовато. Но дорогой армированный - пока не подводил.
Airscrew - дерьмо!
+1 Столкнулся с подобным, впарили мне в нашем модельном магазине, да ещё пушер сказали что для толкающей ВМГ это идеальный вариант. Ну я и повёлся тем более опыта мало было. В итоге нет тяги ни в статике ни в полёте, простой винт с такими же параметрами и вчетверо дешевле проявил себя гораздо лучше. Р.S. Крыло Баклан с ВМГ 1500kV prop-7x4E
Я имею в виду цветной, для небольшого контраста в небе.
И как приняято на скае пропеллер крепить? При помощи зажима на вал: www.hobbyking.com/hobbyking/…/uh_viewitem.asp?idpr…
Или на чашку: www.hobbyking.com/hobbyking/…/uh_viewItem.asp?idPr…
Я давно заметил, что правильный пропеллер это 20-30% КПД. Master Airscrew - в этом плане отстой. Даже визуально видно, что сделаны топорно.
APC - намного лучше, хотя часто несбалансированными бывают. А лучшие пропы, что у меня были - это Aeronavt. И складные и обычные. Разница с APC - 10-15%, но и цена в 3 раза больше.
Обычно крепление идет в комплекте с мотором. У меня 2-й вариант. Но и первый ничем не хуже.
Александр не подскажете где эти пропеллеры можно заказать?
Для верности обезжирь бензинчиком и дай просохнуть. И утюжком конечно лучше пройтись сверху.
Пару лет назад брал в Термике: www.thermik.ru Но с тех пор там не был, а на сайте раздел пропеллеров недоделан.
На фотке чёрных турнигов нет креплений и в тексте не упоминаются. Досыпал в посылку, благо вес был и цена у них копеечная. Плюс пару раз было, что при затяжке пропа обрывало “болт”. Не от перетяжки, а от усталости. Потому взял за правило возить с собой запасное крепление.
А элероны то зачем?
А элероны то зачем?
попали под горячую руку
Нет.
Всегда обклеиваю обычным скотчем. Арм слишком тяжёл и не имеет смысла, а обычный даёт гладкость и не даёт рвать пену всяким веточкам/камушкам.
Ничего не обрабатываю. Скотч перед обклейкой тестирую 😃
Решил немного усилить!
При правильной проклейке хвост у меня целёхонек остался, а вот та карбоновая трубка в фюзеляже, на которую все надежды возлагают, густо облепленая клеем с шариками ЕПО вырвало из фюзеляжа, и виднелась она сиротливо внизу отсека с аппаратурой, едва на место “вправил”. Потом отказался от дальнейшего ремонта в связи с сильной деформацией посадочного места под крылья - и множественные смятия/разрывы, и сама площадка сильным “винтом” пошла 😦
Вывод (сделан для себя!) не стоит громоздить броневик, если был сильный креш - проще планер заменить, чем долго усиливать, и получить в результате Ская да, в лучшем состоянии, но по любому - в не пригодном для дальнейших полётов. Кода.
Кстати в продолжении темы о пропеллерах 😃 АПЦ и то что продают на хс это не одно и тоже. Тут продают нормальные АПЦ, те кто их брали утверждают что небо и земля.
Попросту говоря “самолет делается чтобы летать”
Кстати в продолжении темы о пропеллерах АПЦ и то что продают на хс это не одно и тоже.
На ХК это не АПЦ, а ХЗЧ, дер№мо ещё то, покупать категорически не рекомендую!!! АПЦ я по случаю добавил к посылке с Еспирита, там оно всё родное и фирменное 😃 Другое дело что там винт стоит 5уе, а доставка 20, если его тащить в одиночку 😃
А ЭТО не родное? Я заказывал, наклейки фирменные Made in USA. Стоит 2$, доставка те же 2$
Я дал эту ссылку в предыдущем посте 😃. Кстати там и скай тоже есть 😃
Там еще двиглы какие то Moxie, никто не юзал их для Ская? Прям дофига их. Еще какой-то интересный нашел с контр-вращением.
толко по моторам никакой инфы кроме КВ нету. Тоесть надо покупать жменьку по весу, каждый на стенд снять ВАХ вбить в мотокальк и подобрать винт 😦 Накладно.
Жаль что 9-и дюймовых там нет.😃
Дофига и больше, причем разных.
Ещё раз зашёл на указанный сайтwww.lowpricerc.com/advanced_search_result.php?keyw…
Пропеллеры начинаются с размера 10 дюймов.
Ещё раз зашёл на указанный сайтwww.lowpricerc.com/advanced_s...ds=APC&x=0&y=0 Пропеллеры начинаются с размера 10 дюймов.
Листайте дальше. У них просто сортировка такая. 😃
Дерьмо, да. Но при отборе на балансире выпадает 1 винт из 10, остальные 9 вполне балансируются и работают. Для начинающих, когда 1 полёт = 1 проп, вполне ничего. Особенно на движках типа турниги 😃
Если уж ставить АПЦ, то на нормальный двиг, а не на китайский хрустик 😃
Сам летаю в основном на хобисийных АПЦ (юзал и настоящие тоже). Нормально…
Только тяжелее они немного, чем АПЦ, в остальном на баржах типа изикаба разницы не ощущаю.
