Skywalker FPV
KIR2142
Ну я не планерист хз. ГоПро стоит поперек набегающего потока - это одно, а тут поток который самолет толкает, скорость этого потока в разы больше да и где-то читал что у кончиков винта он самый мощный, т.е. основная толкающая сила.
polarfox
Ну попробуйте с трекером летнуть и без трекера.Если увидите большую разницу,тогда и можно заморачиваться.
meteor
KIR2142:
Неправильно.
У самолетного винта максимальный вектор тяги примерно на 2/3 лопасти.
slides
Чего вы спорите ? Разные винты с разным шагом и разной формой лопасти работают каждый в своем промежутке…
meteor
да никто и не спорит, я просто поправил.
Ильвир
Может кто скажет, когда в последний раз скай был в наличии на bevrc ? Хочется заказать самолет и начинку оттуда, т.к. по моему только у них при заказе больше 200$ доставка бесплатная. С других магазинов что-то дороговато получается.
Pavel_K
на прошлой неделе был в наличии, вообще он там часто бывает
leonidSPB
Ильвир:
01.06.11 оплатил, 05.06.11 прибыл в москву.
hudognik
летаю с этим двигателем www.hobbyking.com/hobbyking/…/uh_viewItem.asp?idPr…, ак 3s 5000мач , винт 9*6 , очень недоволен скороподъемностью, при полётном весе 1650вверх летит очень медленно , явно не хватает тяги , вопрос , если поставить ак на четыре банки 5000, увеличится ли эффективность мотора с тем же винтом ? и не увеличатся ли токи ? рег сейчас стоит на 40 А , токи выше 35 не поднимаются на полном газу.
Dimus
hudognik:
летаю с этим двигателем www.hobbyking.com/hobbyking/s...idProduct=7073, ак 3s 5000мач , винт 9*6 , очень недоволен скороподъемностью, при полётном весе 1650вверх летит очень медленно , явно не хватает тяги , вопрос , если поставить ак на четыре банки 5000, увеличится ли эффективность мотора с тем же винтом ? и не увеличатся ли токи ? рег сейчас стоит на 40 А , токи выше 35 не поднимаются на полном газу.
Уже писал несколько раз и не только я, с оборотами 1400кВ винтом 9на6 вы насилуете мотор, он хоть и 550 ваттный, на затяжном подъеме он может сгореть, поставьте 9х5 и посмотрите как пойдет. И 4 банки темболее невариант для него. Есть такой моторчик обмерял его в статике с винтом 9x6 тяга 1750гр ток 39А (в полете ток будет чуть меньше и тяги чуть меньше). С винтом 9х5 тяга в статике 1.6кг ток около 34А (в полете ток будет в районе 30А). С Вашим весом ская в 1.65кг он должен оч хорошо взлетать. И еще может Вам кажется, что он медленно поднимается, я после Изи Глайдера им был не очень доволен, как корова в небе (с весом 2 кг еще както терпимо, с 2.3кг уже тяжко темболее на подъем).
Ильвир
leonidSPB:
Уже его в магазине нет в наличии!
Ильвир
Кто скажет - с какой периодичностью появляется самолет в магазине. Кто-то ведь тоже попадал на надпись “SOLD OUT” (распроданный). И сколько приходилось ждать до появления его в наличии?
KIR2142
Dimus:
Что же тогда с весом 2.3кг посоветуете ставить?
baychi
hudognik:
Что Вы считаете “достаточной скороподъемностью”? 5-7 м/c устроит? При 350 Вт подводимой мощности (12 В 30 А), этот моторчик должен обеспеивать статическую тягу в районе 2 кг и взлет под углогм 30-40 градусов. Пропеллер с шагом 6 - явный перебор для KV=1400.
И очень многое зависит от типа пропеллера: у Вас какой тип и производитель? А еще бывают тривиальные ошибки, когда пропеллер ставят наоборот, и долго жалуются на хилую тягу. 😃
Ильвир
pashteton:
в прошлом году месяца два ждали…
Да уж, многовато придеться ждать…
Pavel_K
ну два месяца в прошлом году были скорее исключением, обычно появляется в течении 2-3 недель
c4Faraon
Как раз в выходные с дачи приехал, и вместо разбитого на даче, заказал от туда новый 4 оплатил, 5 отправили. До заказал спецом камеру новую и еще по мелочи, чтоб вышло больше 200$. Доставка бесплатная и EMS-ом. Видимо последний купил ))
Долбанул странно. Первый раз пускал, решил без очков - визуально. Полетел стабильно, ровненько так. Один круг дал - понравилось, решил побольше круг, и в итоге залетел за деревья потерял визуальный контакт, а когда вылетел с другой стороны деревьев, то увидел его падающим. Потом по записи ГоПрошки видно что он стал вперед заваливаться, и чем дальше чем больше. В итоге мотор вырубил и руль высоты вверх. Визуально не видел (прямой видимости не было), а по записи мертвая петля и в землю морковкой.
Итог морда покрошилась и перелом балки в двух местах, под мотором и у хвоста. Полил кипяточком, как тут учили, потом заклеил и можно снова в бой.
Билась мысль, что если бы в очках летел, увидел бы наклон и ни чего страшного не было бы, подправил.
Поэтому решил второй раз в очках. Жену поставил рядом, чтоб если что подсказывала. Толчок, взлет, всё нормально, подальше отлетел, и на развороте черные полосы, черный экран, опять полосы. Стремненько так. Жена подсказывала что разворот нормальный. Вобщем то черноты секунд 8-10 максимум, потом прояснилось, круга 3-4 намотал, переодично на разворотах, а иногда и так мелькали черные полосы, решил посадить, а то адреналин уже почти капал с меня. Посадил в общем то отлично, тем более для первого раза. Отдышался, решил еще полетать, ну и минут 5 полетал. Черные полосы мелькнули, а потом земля. Крылья целые, а корпус в хлам. Вот новый и заказал.
Ильвир
Pavel_K:
Ну это попроще будет)). А пока есть время ожидания, ухожу на первую страницу темы и начинаю курить все страницы. Так меньше вопросов потом задавать приходится.
c4Faraon
Видео - комплект на 900M 800mW, антены стандартные. Думаю минус в том что приемник в карман сунул. Передатчик на морде стоял антеной вверх.
Летал не дальше метров 400-500. Подсказывайте, как на земле лучше обустраиватся, как апаратуру на себя, как с антенами.
Да кстати о центре тяжести. Приклеил на дно большую липучки и на батарею ответку. нарисовал на брюхе самолета метку под местом где в крыле провода от серво-машинок, вторую нарисовал на 2 см к заду. и двигая батарею поймал место где то посредине между меток. Правда замерял на пальце. Может получше способ есть ?
ViktorDoma
Блин, а меня походу прокинули. Оплатил первого, а заказ так и не отправили. 😦
Pavel_K
c4Faraon:
по этой теме вот тут много написано и фотографий выложено. Вкратце - приемник на штатив, антенны проверить на качественность (и заменить если хреновые) и направить как на самолете (обычно обе вертикально вверх). Ну и споттер (наблюдатель), по команде “видео пропало” указывающий на самолет рукой - очень полезный человек на полетушках.
Ильвир
Сегодня с утра самолет появился в магазине))). Сделал заказ на 203$, получил бесплатную доставку EMS. Взял сразу у них предлагаемые для этого самолета сервы и мотор, не получилось только купить у них сразу регуль - не было в наличии.
evgeny_online
KIR2142:
Поставил трекер TK-102 (толщина 2см) на штатное место крепления видеопередатчика (хвост). Кончик винта 9" находится немного ниже, т.е. трекер не сильно (ну может на 0,5-1см) но перекрывает воздушный поток с кончика винта. Скажите это вообще критично/нет или стоит поискать другое место?
Дайте пож. ссылку на этот трекер, очень хочется про него почитать.
Заранее спс.
