Skywalker FPV
А какой вы движок поставили???
www.eflyone.ru/catalog/detail.php?ELEMENT_ID=57062…
Долго думал, не взять ли помощнее, но не стал и правильно сделал.
это 33км всего
А что, токи должны быть ещё меньше?
Да и как бы так сказать, мне пока достаточно.
А будет недостаточно, буду делать другой самолёт.
Рекорды-то народ на планерах ставит, а не на скайволкере.
У меня с винтом 9х4,5 максимальный ток 20,5 А.
А что, токи должны быть ещё меньше? Да и как бы так сказать, мне пока достаточно. А будет недостаточно, буду делать другой самолёт. Рекорды-то народ на планерах ставит, а не на скайволкере
Попробуйте поставить винт 9х5, ток должен упасть а тяга почти не изменится или чуть подрасти, мотор у Вас 1300кВ очень похож на вот такой
www.hobbyking.com/hobbyking/…/uh_viewItem.asp?idPr…
А с этим моторчиком я поднимался на 2км с массой 1.9кг и винт был 9х5.
9*6 мотр www.hobbyking.com/hobbyking/…/uh_viewItem.asp?idPr… ток 18А
Мотор просто супер!! Тягает планер весом 1700г влегкую!!
У нас таких два на двух моделях нариканий нет
Да это судя по всему он и есть.
прикольный самоль, очень сильно разборной и удобный для перевозок , стеклопластиковая корка и пенопласт внутри www.fpvhobby.com/41-168-cm-wi...-airplane.html
Вот кстати Вовино видео. По тени и обзору камеры видно, что это именно этот самолёт.
Может ошибаюсь, но кажется он очень мало потратил аккумулятора летая. А при старте ток был 27А. Это про критику о малом размахе.
И ещё - обратите внимание кто написал этот пост и кто собственно летает на нём.
У ская задний стабилизатор сверху, на хвосте, а на тени - снизу.
А, понял про какой самолёт речь…
О том, что сделал закрылки ну ни разу не пожалел.
Вот глупый вопрос - а петли “палочковые” так и принято крепить, под углом?
А то я их всё время в пенопласт всовываю и потом борюсь с затеканием клея…
Ну, вообще-то не принято. Но здесь случай особый.
Здесь закрылок просто отрезан открыла и никакого скоса на нём нет. Откидываться он может только вниз, но вверх-то нам и не нужно.
Да и клея не нужно. Делается отверстие, туда горячего пистолета, потом быстренько вставляем петлю.
Кстати, лючок так же сделал. Вырезал на конус, так же петли, магнитик. Милое дело, прям как дверца шкафа 😃
не совсем в тему, но все ж…силовая стоит на скае ведь!
вопрос такой, примерно при 80% газа чувствуется как двигатель работает не ровно, а как бы “троит” в работе слышны сбои, пробовал картой программирования менять тайминг - не помогает…
Скажите может магнит возле камеры курсовой создавать помехи или глюки? Поставил магнит вместо болта,и над ним камера кх181 pal.
Внутренний голос подсказывает, что _постоянное_ магнитное поле влиять не будет. И как кстати, магнит, крепко держит? Интересное решение для съемной камеры, вместо липучки.
Нет, магнит влиять не должен.
уточнение - не будет влиять, если не будет вибрировать. Хотя вряд ли кто-то по камере летает и вибрацию еще не поборол, но все же…
полдня провозился с картой программирования, движок по прежнему скрежещщет на газе 80 и больше %
рег турнига супер браун 80 ампер
движок KD 36-10L
карточка программирования турнига с поддержкой данного рега
Рег обратно слать что ли?..
У меня раньше тоже скрежетали двигатели:), пока не стал напрямую двиг и рег поять.
Хотя может с движком проблемы, стрёмный он какойт-то:).
а как можно по другому?
Ну как все на бананах 😃
я другой мотор (3530 1400об/в) попробовал, тоже скрежет на 80% газа примерно начинается
вобщем регуль дурит думаю…
Магнит хорошо держит ! Если ГоПрошки нет, Проблему решил, развалился штекер на камере,все пропаял, поставил экранированый микрофоный кабель,видео чистяк ! Правда на удалении 6км. Пошли какие то черные полосочки на помехи не похожие.
Он должен вибрировать на четверть полюса минимум. Самолёт надо из холодца делать 😃
Поставил трекер TK-102 (толщина 2см) на штатное место крепления видеопередатчика (хвост). Кончик винта 9" находится немного ниже, т.е. трекер не сильно (ну может на 0,5-1см) но перекрывает воздушный поток с кончика винта. Скажите это вообще критично/нет или стоит поискать другое место?
я его вообще внутрь лепил на липучку он нормально все отрабатывал, только при одном жестком краше вылетел он через морду и весь разобрался)) теперь думаю его надо хотя бы перемотать чем то , чтоб батарея не выскакивала
Ну это понятно, я про крышку уже просек и в каждом полете перематываю. Внутри ская чего-то электроники дофига да и центровка ой какая передняя, а тут он и от РУ и от ВиД далеко, только воздушный поток беспокоит.
А вы ему обтекатель сделайте
Да чего Вы волнуетесь,ГоПро с таким забралом поперёк потока воздушным тормозом стоит и ничего, летаете,а здесь 1см… фигня это.Главное чтобы этот трекер под винт не попал,т.е. закрепить его надо, чтобы ни при каких обстоятельствах не сдвинулся со своего места.
