Skywalker FPV
Evgeniy_AV
Господа, только начинаю собирать самолет. Подскажите, какие сервы достойные поставить на Ская?
Pavel_K
сервы можно те, что рекомендует bevrc - они от видеопередатчика не дергаются, плюс в этой теме неоднократно народ делился своими конфигурациями
KIR2142
В первом посте этой темы много полезной информации, в том числе беспроблемные сервы и те, которых нужно избегать.
IRONSAMSON
Pav_13:
но на конец крыла - вне конкуренции…
Можно пару вопросов?
Когда приличная дальность и и вы летите крылом направленным на себя, связь не пропадает?
И в каком положении находится ваша антенна на передатчике?
Zont:
на видео передатчик не реагируют, честно рулят, пилот рад
Какая частота и мощность передатчика видео у вас?
Ильвир
Pav_13:
Я вклеивал проволочное колечко в конец крыла (не “Скай”) .
А в Скае кто-нибудь кроме меня пользуется не 2.4 Ггц? Не хочется каждый раз при снятии крыла заморачиваться с антенной, куда ее суют все, на фото не видно как люди ее распологают.
Эд
Ильвир:
куда ее суют
вариант…
обвита вокруг прутка стеклопластикового от старого воздушного змея
Ильвир
В первый раз вижу такой вариант, себе наверное так же сделаю. А как он влияет на аэродинамику самолета?
Эд
Ильвир:
не заметил влияния… я сначала проложил вдоль прутка провод антенны, зафиксировал только в двух местах и при маневре пруток выгнулся, антенна провисла и пропеллер ее разрубил… поэтому сейчас делаю 4-5 витков вокруг прутка, чтоб при изгибе прутка антенна гарантированно не касалась пропеллера… на дальность не летал, но когда антенна была проложена вдоль хвостовой балки, связь пропадала на 400 м.
Zont
IRONSAMSON:
1.2 ГГц 800 мВатт с РэнджВидео
НТХ900 на него реагировали бодренько 😦
pashteton
На 1500 с bevrc, у меня HTX900 ни разу не дернулись.
Честно говоря я вообще ни разу не сталкивался с дрожанием серв от видео.
При этом не использую никаких фиритовых колечек.
Zont
pashteton:
Я тоже, однако у меня НТХ900 на передатчик реагировали 😃
meteor
Эд:
вариант…
как с дальностью? вроде все делают так, чтоб антенны RC и видео были в перепендикулярных проскостях, а у вас они параллельны…
Ильвир
meteor:
вроде все делают так.
А можно образцы привести?
razval72
Други подскажите - может кто сталкивался : самолет (Скай - 3 версия ) изночально после сборки был ровным и летал велликолепно , так получилось что не удачно полежал два дня в закрытой жаркой(стояла на солнце ) машине ,хотя Скай и был накрыт у него повело стабилизатор и руль высоты (вывернуло пропеллером ) . Стаб был не сьемным с вклеенными 3мм карбон подкосами . Короче теперь стаб весь кривой и соответственно летит криво - как не тримируй , что можно с ним сделать - чем вылечить !??
evgeny_online
razval72:
…что можно с ним сделать - чем вылечить !??
Снять, в кипяток, а потом под прес до полного остывания а может и на сутки!
razval72
evgeny_online:
А в кипяток на сколько !??
evgeny_online
razval72:
Пока не станет эластичный
meteor
Ильвир:
легко!
внимательнее читаем всю эту ветку, а также ветку “далеко и высоко” (например пост 122, 191, 193 и много т.д.)
pashteton
вогнал ская в штопор
так вот ни версия 3 крыла, ни скотч. ничто не помогло. при выходе из штопора…
карбон 4мм в крыле сломался ровно по середине, армированный скотч(к моему большому удивлению) порвался!
скай не очень тяжелый, всего 1900г
river3
У меня было тоже самое только ровно по центру лопнули аллюминивые трубки.
ViktorDoma
В свой СКАЙ (версия 2), я вклеил 4мм угольный пруток по ВСЕЙ длине крыла расположив его между соединительных трубок.
Делал фрезеровку дримелем шириной 3- 4 мм глубиной 4- 5 мм, Затем заточенным на косую прутком делал рваные края. После этого укладывал пруток и заливал эпоксидкой 30-минуткой.
Держит крыло намертво, при резких изменениях по тангажу, слегка машет крыльми, но не ломается. Крутит петли, выходит из пике (если успевает 😃 ). В общем рекомендую.
ЗАчем сделал ? Во время первого облета, резко “взял на себя” и увидел как крылья “хломнули в ладоши”. Слава богу не сломались и были сразу же приговорены к тюнингу.
После 7 падений (из них 2 по причине кривых рук, остальный - отказ исполнительного оборудования), Крылья НИ РАЗУ не пострадали.
ПЫСЫ - тем кто только собирает - НЕ СВЕРЛИТЕ ТРУБКИ В ФЮЗЕЛЯЖЕ, ищите другое решение усиления жесткости хвоста.
SGordon
ViktorDoma:
А можно все таки пояснить - что значит не сверлите? Я вот просверлил в прутке который идет в хвосте дырочку, правда эпоксидкой укреплял конечно … Чем черевато?
ViktorDoma
SGordon:
В случае падения или не удачной посадке в месте сверления ПОЛЮБАСУ сломается. Эпоксидка изнутри трубки практически НЕ ДЕРЖИТСЯ, нет там адгезии 😦 . Уже проверено.
