мощный модуль на 2.4ггц с bevrc
Catsw
Armin:
Всё забиндил. Нашел где первый канал и земля. Совпадает с наклейкой.
Поздравляю !!!
Armin:
Модуль кстати тепленьким слегка стал минут за 10 работы на 500 мВт. отклик машинок понравился, плавненько.
Всё так и есть.
Armin:
А если включить видеопередатчик на 2,4 ГГц, а потом включить ТХ модуль и борт(приемник), по идее модуль не будет работать на частотах, где гудит видеосигнал. Может так удастся использовать и видео и РУ на 2,4 ГГц без последствий?
Нет, не получится - всё равно мощный передатчик ДАЖЕ на другой диапазон давит приёмник, но чем дальше по частоте - тем меньше. Когда то давно (в июле 😃 ) когда я летал на стоковом модуле от 9ти каналки ФлайСкай, включённый на борту (40см от приёмника) передатчик на 1,2 !! Ггц глушил приёмник так, что дальше 200 метров связь пропадала - а без него летал до пределов видимости (400.500метров) без провалов.
И это не зависит от того, что вы включили первым - при появлении помехи модуль уйдёт сам на другие каналы, этот процесс происходит постоянно.
baychi
Catsw:
Думаю, там другая логика работы. Передатчик и приемник выбирают один и то-же набор подканалов и псевдослучайную последоевательность прыжков, опираясь только на ID передатчика (приемник забинден, естественно). В процессе работы (и даже между сеансами) каналы не меняются (иначе приемник не сможет найти свой передатчик), но подканалы распределены равномерно по диапазону, поэтому потеря части спектра 2.4-2.5 ГГц не страшна.
Catsw
baychi:
Спасибо за фотки и спецификацию. Схемотехника весьма прозрачная. Две антенны через 2 малощумящих усилителя 20 дБ (хорошо бы прочесть название на 6-ножечной микрухе) подключены к 2-м приемопередатчикам типа nRF24L01.
Приветствую Александр! Про 6ти ногие - могу уточнить, но ИМХО получившим новую версию проще написать маркировку. По чипам - копирую оригинал: “if u noted, we use NRF2401 chip”.
baychi:
С приемопередатчиками по SPI общается микроконтроллер STM8S105
Кризис… Не смогли найти АТмегу8 в нужных количествах - кризис… Так что перешли на другую платформу - заодно и памяти прибавилось, и быстродействие хватает теперь на мои капризы 😃
baychi:
Немного смутило относительно высокое потребление - до 110 мА.
Ну эт по максимуму в плохом случае, реально 40…55ма.
baychi:
И время цикла прыжков 32 мс.
Это НЕ время цикла прыжков, это восстановление связи в случае ПОЛНОГО пропадания сигнала при 16ти канальном режиме. При 3х канальном - а он, кстати, более чувствительный с точки зрения приёмника - 7мс.
baychi:
Получается что протокол использует лишь 16 каналов (а вдругом режим 3) из 120 возможных.
Одновременно - да.
baychi:
Длительность пакета 2 мс при скорости 1 (или 2?) Мбит дает 2048/4096 “быстрых” бита, а для передачи 12 каналов с 12-ти битной точностью и CRC им требуется 160-200 реальных бит. То есть могут себе позволить 10-20 битные DSS последовательности размазывания спектра.
Нельзя дать всем всё - потому что всех много, а всего мало 😃 Москва не за один день строилась, да и от NRF2401 много зависит, выше корпуса не прыгнешь 😃
baychi:
Надо как то пообщаться подробнее на эти темы будет, но боюсь наверно не в этой ветке 😃
baychi
Catsw:
Catsw:
Hopping cycle: 32Hz @16P mode 160Hz @3P mode
Recover time : <32mS @16P mode
<7mS @3P mode
Время цикла равно времени восстановления. 😃
Catsw
baychi:
А вот тут ИМХО опечатка, там больше частота должна быть. Пороюсь в архиве переписки - может и найду, но если не срочно - то завтра, перерыть под сотню писем с кучей данных сейчас сил нет 😃
Да елки, оно же под носом там же, в хар-ках - 480 прыжков в сек. парой строчек выше (Hopping rate :480 times per second). Тут делайте поправку на китайский английский 😃 То, что вы увидели - время полного цикла восстановления/перехода всех каналов. Блин, так переводить ещё труднее…😃
В общем своим языком попытаюсь обьяснить: 480 прыжков в сек по всем каналам = 480/16частот = 30 - все 16ть частот могут быть заменеы не более, чем за 32мс. Ну как то так:)
delfin000
Armin:
…А если включить видеопередатчик на 2,4 ГГц, а потом включить ТХ модуль и борт(приемник), по идее модуль не будет работать на частотах, где гудит видеосигнал. Может так удастся использовать и видео и РУ на 2,4 ГГц без последствий?
Пробовал такое. Подрубал с шаркавсим маломощным передатчиком. До 100-160 метров все было ок. Потом провалы в пакетах. Аппа футаба 2,4 10-ка и вайфлай + ассан 9-ка
И как понял, видео нужно включать вторым !!!. Первым нужно всегда включать GPS. А уж третьим аппу управления. И это должно быть как аксиома, хоть и доказать не сложно
baychi
Catsw:
Я это и имел в виду. О том что длительность одного прыжка 2.048 мс написано уже много раз. 😃
Длительность цикла FH - ключевой параметр при восстановлении связи. У Футабы, кстати, он порядка 200 мс.
Catsw
baychi:
Вот и я про то же 😃
baychi:
Здесь меньше. Полная логика из описания:
16 frequency points mode
Signal lost - 29.1mS delay - Back on line
Ну как то так 😃
DUO
если хочешь 10 ку ваз ми ( CAP CHP у этих модули съемные )
я спросил сказали да будет работать но пока не куплю не поверю
10 CHP . CAP . CP . CAF . CHF
чем детально отличаются не знаю , но это все модульные и с ними нормально работают любые модули любых производителей , значит и ваш сабж не просто должен а обязан работать
Catsw
DUO:
По идее правильно, обязан 😃 В ответе Берца, дословно из переписки: “I just know the 10C can work”
Исходя из этого - если они модульные, и модули у них взаимозаменяемы - работать будет.
Catsw
Разговаривал с Берцем - настучал им за отсутствие инфы по новым комплектам - сошлись на том, что на этой неделе они подготовят и выложат мануал.
И, кстати, вопрос пользователям этого комплекта - что бы Вы хотели изменить/добавить? Попробую донести до их разума, хотя для этого свой приходится наизнанку выворачивать 😃
Armin
 начнём с возможности обновления прошивки приемника и передатчика.
Сергей_Вертолетов
Armin:
Начнем с наличия готовности писать новые прошивки для оных девайсов 😃 Обычно скорее выходят новые девайсы, чем пишутся прошивки под старое… Маркетинг, блин!
Catsw
Сергей_Вертолетов:
Начнем с наличия готовности писать новые прошивки для оных девайсов Обычно скорее выходят новые девайсы, чем пишутся прошивки под старое… Маркетинг, блин!
+100
Ну так если есть кому писать - вэлкам, там контактные площадки на плате явно выражены, камень известен, документации на него море, в Москве в продаже и киты, и программаторы в наличии, чего ещё желать? Вопрос, у кого есть опыт/время этим заниматься с нуля, я не думаю, что они вышлют исходники 😃
Разве что сделать проэкт вида “самодельный передатчик”.
П.С. Хотя идея оччень заманчивая - имея мощное проверенное железо написать прошивку такую, которая нам нужна, со всеми прелестями, можно и каналы добавить, и много чего в голову приходит. С точки зрения самой программы - она будет не запредельно сложной - задачи ясны, логика простая, вопрос только в написании и отладке.
Catsw
delfin000:
+100
Мне опыта и близко не не хватит на мозги - я по железу больше, если надо что то в схемотехнике будет изменить - эт ко мне, нет проблем 😃
hzch
Catsw:
каналы!!!
delfin000
+100 за увеличение каналов
А когда придет сие “чудо”, тогда может какие мысли и добавятся
techbeer
[QUOTE=KZ-850;2156822]На сайте bevrc.com/bev-24g-long-range-module-for-futabawith… есть список поддерживаемых аппаратур:
Под Футабу:
Futaba module: FUTABA: 3PM,3PK, 7U, 8U, 8J, 9C , 9Z, and FN series.
HITEC: Optic 6, Eclipse 7.
Интересно, на сайте в разделе по long-range предлагается два модуля для FUTABA и JR и оба якобы поддерживают HITEC Eclips7.Т.е любой бери и Eclips 7 потянет или это они для красного словца приписали?😵
Р.S. интересуюсь, тк. в наличии только Хайтек
Voldemaar
techbeer;2162598Интересно, на сайте в разделе по [U
long-range[/U] предлагается два модуля для FUTABA и JR и оба якобы поддерживают HITEC Eclips7.Т.е любой бери и Eclips 7 потянет или это они для красного словца приписали?😵
Что-то не нашел, где там про JR-модуль написано, что он подходит для Хайтека:
JR module: fit for 347,388,783,U8,PCM10,PCM10S,PCM10SX,PCM10IIs,8103,9303,Turnigy 9x
У JR и Futaba модулей разный конструктив и, если правильно припоминаю, полярность подаваемого на модуль PPM. Поэтому Вам в Eclips подойдет только “футабовский” модуль.
techbeer
Voldemaar:
Да, согласен, увидел действительно (глаза уже не видят , пора на боковую все-таки почти час ночи).Вы правы ! Спасибо за подсказку.
Ну чтож тогда берем Футабовский!😃
Фарлеп
Подскажите, ВЧ в комплекте с новым приёмником в белом корпусе идёт только для аппаратур с гнездом под ВЧ Futaba или и под JR?
А то, как не понятно на их сайте, цена одинаковая, а фото приёмников разное для Futaba и JR.
AlcoNaft43
Фарлеп:
имхо просто фотки не обновили, хотя лучше их спросить.
Catsw
Всё, я вернулся:) И немного приятной инфы с берца, многим будет интересно:
Как мы уже знаем, ID SET - это и есть Бинд, про скорость:
Low speed set=55HZ output(normal speed) , Hi speed set=192hz
Про RSSI = аналоговый выход, напряжение на котором находится в диапазоне 0…3,2вольта, по простой зависимости: 3,2 вольта = 100% приём пакетов, ну 0 = 0 пакетов принято.
Т.е. 0V-------0% , vot----vot/3.2*100% package received
Фарлеп:
С сегодняшнего дня и те и те - новой версии, как приёмники, так и передатчики. По крайней мере с их слов, заказал сейчас JR - придёт отпишусь.
