мощный модуль на 2.4ггц с bevrc
Vad_y
Glagool:
У меня сегодня “благодаря” модулю Rmilec улетел комплект FY-21AP+FY-OSD. Сразу после старта управление пропало. Тряс, перегружал, перевтыкал - заработало в самый неподходящий момент, файлсейф отрубился и модель упала на пределе видимости где-то в промышленной зоне. Завтра буду искать с воздуха, но модулем разочарован.
А модуль и приемник уже новой версии?
Лёшич
Раз уж пошла такая пьянка, расскажу и я о своей аномалии.
На ВЧ части, там где микросхема усилителя мощности AWL …, на её внешнем к мдулю торце постоянно появляется маленькая капелька припоя, буквально четверть или пол миллимета в диаметре. Когда первый раз разобрал модуль дабы посмотреть, что там внутри, то удивившись такому приколу и списал косяк на “пряморуких” кетайцев, аккуратно снял это шарик иголкой. Однако через день полётов, и краша, снова открыл модуль, и опять припой выполз из под микрухи или ещё откуда, и был на том же месте ввиде крошечного шарика у стыка микросхемы и платы. В это раз уже подумал, не был ли я пьян когда снимал эту каплю в прошлый раз. Повторил процедуру.
Так вот после постов NSV я снова решил глянуть, и что вы думаете, припой снова там откуда я его уже два раза снимал. Откуда он там берётся? Такое ощущение, что лезет из под микрухи … Не наблюдал ли кто из вас подобного? Ну не может же она греться до состояния плавления олова?
В общем тоже жду инструкции от Андрея. Пошёл читать, “паяние микросхем для чайников”
Glagool
Vad_y:
Да, новые.
Vad_y
Glagool:
Да, новые.
Вот и у меня новые. Но я еще полноценных испытаний не проводил. Теперь уж и не знаю, рисковать ли. Может стоит разобрать, посмотреть до работы и просто погонять в течении30 минут, потом снова разобрать и посмотреть. Я вообще удивляюсь как такая мощность без хорошего теплоотвода. На видео пер. стоит радиатор и то, производитель не рекомендует эксплуатировать без обдува, всего лишь пару минут, иначе кирдык. А наш модуль… На Rmilec не зря фотография модуля с куллером. Может нужно и нам ставить.
Фарлеп
Catsw:
Может партия такая бракованная попалась? У меня в то же время тот же модуль, вёл себя очень похоже
возможно
Catsw:
Да, поборол, причем малой кровью, но надо с паяльником дружить. Если да - отпишу как и где смотреть.
Да
Catsw:
Контрольный вопрос - “замирания” сигнала, т.е. паузы короткие, при которых перестаёт слушаться приёмник, бывают? При этом светодиод на приёмнике или мерцает, или просто мигает с интервалом в 0,5 сек. Не зависимо от дальности - я антенну впритык подносил.
Нет, рядом всё нормально, машинка за ручкой газа ходит чётко, «филя-сава» срабатывает моментально при выключении апы.
По мери удаления от приёмника, светодиод моргает как при потери пакетов, пока не сработает «филя-сава», тогда светодиод моргает где-то 2раза в сек.
Catsw:
И ещё один - гнездо антенны ВЧ греется?
Нет.
Catsw
NVS:
Спасибо. Буду ждать.
Совсем забыл уточнить - а аппа у вас турниджи (или клоны) 9ти каналка ???
Glagool:
Сочувствую… 😦 Самое неприятное в нашем хобби - как раз такие моменты.
Glagool:
Такого ещё ни у кого не было. А разве Фишка 21я не возвращает на точку старта модель?
Glagool:
Надеюсь найдёте!!! Только время не теряйте. С модулем что то не то, надо проверить на дальность без риска для модели, на машине отъехать подальше ну или ещё как.
Лёшич:
Китай непобедим… Нет, она не может нагреться до температуры плавления припоя, вернее может - но это будет последний нагрев в её короткой жизни 😃 А шарики просто по всей плате видать были, но когда я свой модуль разбирал, обратил внимание на то, что усилитель и еще что то (уже не помню) были обильно промазаны паяльным “жиром”, видно они их запаивают сами или в другом процессе, в отличии от остальных деталей. Вот на этот жир видно и липнут шарики, летая внутри модуля. Не смертельно, можете промыть обильно спиртом и потрясти - 90% шариков выпадут, потом тщательно просушите модуль перед включением. Шарики, хоть и выглядят зловеще 😃 сами по себе не страшны, на многих изделиях я на такое насмотрелся.
Vad_y:
Всё верно, за исключение сборки/разборки - абсолютно неблагодарная потеря времени. А вот включить на часик и посмотреть на работу в течении этого времени - отличная идея!
Vad_y:
Не бойтесь, там всё нормально с тепловыми режимами.
Vad_y:
Не зря, но там не с одним ваттом игрались, вот и вынужденно ставили принудительное.
Vad_y:
Если вам так хочется снизить его рабочую температуру - достаточно отрезать кусок задней крышки и просто на термопасте прижать радиатор к плате. Там нет никакого теплоотвода в нашей версии, да и честно говоря, не нужен он.
Фарлеп:
Фарлеп:
Нет.
К сожалению, Олег, наши симптомы не совпадают. Но раз всем интересно - опишу свой случай, может кому то пригодится.
Обратил внимание на проблемы как раз при часовой прогонке - начинали дёргаться машинки иногда, светодиод начинал мерцать. Вскрыв ВЧ блок разобрал платы, пропаял - не помогло. Стал внимательно просматривать всё, обратил внимание на сильный нагрев стабилизатора на 3,3 вольта. Виновником оказался не он, а рядом расположенный конденсатор С16 (но маркировка в лучших китайских традициях - т.е. ПОД конденсатором - пока не отпаял - не знаешь, что отпаиваешь:) Конденсатор тут же поменял - всё отлично заработало. Минут на десять. Дальше - то же самое. Плюнул на красоту, место позволяет, и вместо СМД конденсатора поставил обычный “бочёнок” 22мкф Х 20 вольт, можно больше - будет только лучше. Теперь работает без проблем часами.
Определить “мой” случай очень просто - снимаете крышку ВЧ блока, вставляете назад в аппу, включаете минут на 2…5, выключаете, достаёте модель и щупаете плату примерно посередине - плата дальняя от ВЧ гнезда - т.е. которая первая под сьёмной крышкой (где перемычки управления мощностью). Она должна быть едва тёплая, если ощутимо горячая - значит мой случай!
Олег, включите ваш модуль минут на 20ть и прощупайте основание антенного гнезда - должно быть ощутимо тёплое. Если нет - то проблемы с усилителем, он должен греться даже при проблемах в логике.
NVS
Catsw:
Да. Турниджи, 9 каналов.
Прошивка альтернативная, от ВитГо.
Вдогонку…
А как приклеенную плату от пластиковой крышки проще отделить?
Ножом страшновато, сидит крепко…
baychi
Catsw:
Страшные вещи Вы рассказываете. То есть rmilec-овцы не только флюс не умеют смывать, но и паять разучились. Ведь “шарики” образуются, когда выбран непраыильный припой или режим пайки. Учитвая сколько изветных производителей пркололось на припое (вспомните партии винчестеров, умирающих ровно через год) становится стремно брать такие модули. Надеюсь это только rmilec, так как пайка и вообще сборка FY-21AP и AP117 - очень порадовали.
Catsw
NVS:
Тогда разберите её (просто сняв заднюю крышку) и ВНИМАТЕЛЬНО - лупой, и контролируя тестером, проверьте дорожки на маленькой плате, которая расположена между джойстиками, на ней сверху ещё 2 “рога” на ВЧ экран. Там внизу увидите 2 ряда по 3 контакта - выключатель питания запаян, вот вокруг него внимательно просмотрите дорожки - у меня при тех же симптомах сгорела дорожка слева от него, ведущая от верхней правой ноги выключателя вниз и чуть левее всего выключателя. Кинул проводом сверху - всё заработало отлично.
NVS:
Только ножом. Очень муторно - зазор минимален, риск повредить плату большой. Я использовал “модельный” нож - с цанговым креплением лезвия - там оно жесткое и узкое, резать надо чуть направив лезвие к задней стенке - т.е. ОТ платы, лучше всю стенку внутри поцарапать, чем плату. На последнем этапе выдавливаете платы оперев антенное гнездо об стол/или что там под руками - держите за крышку и давите вниз, к самому гнезду изнутри вы не подлезете, а клея там много, если пробовать тянуть за плату - будут усилия на излом, а так как раз усилие будет на гнезде и кусочке платы рядом, так что так ей будет легче. Имейте ввиду - там же заклеен ещё экран из медной фольги - будет кусками вылазить, я когда медь в стружке клея увидел - уже попрощался с модулем 😃 Но всё равно пару царапин ему досталось, но всё целое.
baychi:
Да, Александр, Вы абсолютно правы - последняя партия просто страшная по монтажу, что характерно - именно ВЧ платы, все остальные платы там запаяны как на картинке, а ВЧ… я постил фотку, где явно видно необлуженные ноги микрухи, некоторые детали стоят с перекосом - КАК можно перекосить СМД детали которые сами выравниваются при пайке - для меня загадка. Так что касательно последней партии - согласен на все 100. до этого везде монтаж был идеальный.
NVS
Catsw:
Только ножом
А если нитку прочную подсунуть и “пропилить” ?
Catsw
NVS:
Ну не знаю - единственно, что могу сказать - там нет деталей, сковырнуть нечего, главное саму плату не повредить, попробуйте - расскажите нам потом, может и ниткой получится - тогда еще лучше будет!
NVS
Catsw:
Сама турнига с другим модулем работает… Проблема именно в модуле. На другой аппе проверял модуль - тоже не работает… (((
Да и разбирать модуль пока не буду, наверное…
Сам вряд ли разберусь, если только что-то явно видимое будет…
Попробую написать на BEVRC…
Фарлеп
Catsw:
Нет, не нагревается гнездо антенны, слегка тепленький блок левее от антенного гнезда.
Я так тоже думал, что, наверное, проблема в усилитель, толи он банально не пропаян толи вообще изначально не рабочий.
Вот интересно, ВЧ после сборки, что вообще не включают и не тестируют, собрали, и в продажу?
Хотя, наверное, так и есть, был у меня случай со спектрумовским ВЧ под футабу, антенный разъем небел, вставлен в гнездо на плате.
Catsw
NVS:
Значит не повезло 😦 Жаль…
NVS:
Мне сразу предложили заменить, думаю и Вам не откажут, но мне проще починить было, нежли отправлять, платить и ждать…
Фарлеп:
Тогда что то действительно в ВЧ части ИМХО. Если с паяльником дружите - разберите, там всё не так сложно, или поменяйте у Берца на исправный.
NVS
Catsw:
Надеюсь. Тут теперь вопрос стратегический… Что придет в следующий раз, и как на этом летать… Лотерея…
А ниткой я радиаторы спиливал с термоклея, правда если не вплотную приклеены, и доступ удобнее был. Но тоже не быстро.
Фарлеп
Catsw:
Вчера им написал о проблеме с ВЧ, но пока ответа не получил.
Catsw
Фарлеп:
Когда они в он лайне появятся - поговорю с ними об этих проблемах - может что то решим с сервисом/поддержкой, раз так много брака в последних партиях. У них там очередные праздники - пьют видать гады уже третий день 😃 Если хотите - набросайте им жалоб побольше, что бы проняло их 😃
Пузнапис
Даааа… похоже все не так радужно, как казалось вначале. Хотел я эту аппу прикупить для FPV, но в основном над городом летаем. Похоже реально от нее только 3 км получить и можно? А альтернатива может есть какая? Хочется над городом километров 5 спокойно отлетать (и возвращатся).
Catsw
Пузнапис:
Больше 3х километров устойчивого управления у меня не получалось, но я не ставил нормальную антенну себе ещё - думаю с правильной антенной дотянет до 5ти над городом легко. Но я над городом и в видеоканал упирался - там то же помех с головой.
Альтернатива - Томас или Драгонлинк.
Фарлеп
Кто знает, во сколько может обойтись отправка модуля обратно в магазин?
Catsw
Фарлеп:
ХЗ. Такого прецедента на ветке вроде не было. Надо узнать у Берца адрес и зайти в ЕМС спросить. ИМХО - 40…60уе. Поэтому я и чинил сам 😦
На украинском сайте ЕМС следующая инфа - Китай - 31,89уе до 0,5кг веса посылка.
тогда проще модуль на запчасти оставить/продать, приёмник думаю лишним не будет, но то же можно и продать, и заказать новый модуль с бесплатной доставкой - ИМХО быстрее будет, и по деньгам примерно баш на баш выйдет.
NVS
Адрес Берца на сайте есть. В Контактах. А отправлять не обязательно ЕМС…
Кстати, зовут-то его как ? Как обращаться к нему ?
А интересно, если вопрос о возврате положительно решится - отправка из Китая за чей счет ?
Vad_y
Интересно, а у кого модули из новой поставки работают нормально. Интересует в частности под Футабу?
А плату отделять от корпуса может пробовать путем нагрева феном?
Catsw
NVS:
Ну… Для меня неделя и месяц - большая разница, так же как и надёжность отправителя.
NVS:
Да фиг их знает - их там как собак в Корее 😃 Просто пишите и всё 😃
NVS:
Думаю за их. По крайней мере, кода они мне “разбивали” заказы - досылали потом отдельными посылками ЕМС - даже если в посылке всего на 30…40 долларов товара было - они всё равно новую посылку сами оплачивали, хотя это намного дороже.
Vad_y:
Думаю не лучшее решение - пока резина размягчится заднюю стенку точно покоробит, если не расплавит.
