мощный модуль на 2.4ггц с bevrc
Ок, тогда соберу всё, ремонт закончил, буду прогонкой заниматься 😃
Интересно , что там еще один радиочастотный переключатель делает, то что справа рядом со штырьками . Толи делитель мощности на прием , толи что то с фильтрацией. хотя полосовой фильтр в тракте приема и так стоит
у третьего штырька похоже LNA как и в приёмнике а вот у 6го хз
privet vsem vot takaya u mena problema bilo 😭
pastavil priemnik high speed mode
zatem zasunul tuda analogivie masinki 😭 -----> www3.towerhobbies.com/cgi-bin/wti0001p?&I=LXKYL4
kones 2 masinka sgorel eto iz za toqo chto eto bila high speed mode ??? a tuda analiqix servo nelza zasnut ? pravilno ya ponel?
2 vopros -------> chtota dviqiyitsa vnutri priyomnika koqda eqo tryasti a koqda zajimayu priomnik neceqo ne dviqaetsa
Дальше 4км не могу улететь с этим модулем на полной мощности 4км как не крути.
Подскажите, если прилепить вместо передающей антенны D-link штырька (как это сделал KZ-850) патч с ХС вот этот - www.hobbyking.com/hobbyking/…/uh_viewItem.asp?idPr… (не реклама) должно же заработать? не погорит?
Самодельный не осилю собрать патч.
И тамже на ХС еще пару антеннок 9 и 11 дби вроде как они для видео, но частота 2.4 вроде как разницы не должно быть что излучать?
Уже и незнаю что делать, хочется хоть до 8км улетать.
должно, куда ему деться, кстати - неплохой выбор, только боюсь с характеристиками точно наврали, ну да ладно. Не сгорит.
Именно. По крайней мере в данном случае.
Ну такие полёты уже рекордные - и в видео можно упереться, да и других причин хватает. И летать подальше от городов/населённых пунктов.
Может нужно поработать над правильной установкой приемника на модели? Побороться с наводками от видео или регуля, антеннки грамотно расположить?
Кстати, 4 км при какой высоте? Как далеко от города?
ИМХО ключевой вопрос - я в черте города далее 3х километров улететь не смог, попыток пять делал - 3 км и всё.
Антеннки расположил правильно (перечитал весь форум), видео передатчик переместил на самый хвост (когда стоял недалеко от приемника дальность на 1км была меньше), передатчик 1.3 800млв с беврс, летал до этого на футабе 7с дистанция 2.5 км.
высота в районе 400 метров, полеты были как за городом 25км так и около в 5 км. попробую на выходных высоту накинуть до 700 посмотрим что выйдет.
Тоже маловато. Если у Вас не 10 мВт версия, то километров на 5-6 должно было добивать. Что стоит рядом с приемником?
Попробуйте все кабели, подключенные к приемнику пропустить через ферритовую муфту.
ИМХО, самое оптимальное сочетание высота/дальность 1 к 5 - 1 к 7. И вернуться по ветру даже без мотора можно. 😃
Что стоит рядом с приемником? Попробуйте все кабели, подключенные к приемнику пропустить через ферритовую муфту
Самоль изи глайдер, места там очень мало для всего, в самом низу стоит приемник, над ним телеметрия игл, и аккум силовой (для видео отдельный), попробую колечки замутить. С футабой тоже был удивлен но покупали в америке вроде не 10 миливат должна быть, пока передатчик видео не унес на хвост дальше 1.2км не улетал.
И еще меня настораживает, улетаю на половинной мощности до файлейфов до границы дальности, выключаю передатчик переключаю на полную мощность, включаю, картина не меняется, причем когда дома настраивал все, включенный на половину передатчик на разъеме антенны греется хорошо, когда переключил на полную стал чучуть остывать - вот это непонятно, но дальности не прибавилось. Если переключить с 3 каналов на 16 то макс 3.3 км выходит.
Кстати перещелкивать тумблер мощности можно не выключая пульт?
Получил новый комплект ДжЭр сегодня - разочарован до глубины души 😦 Если к приёмнику пока вопросов нет, то передатчик работает в радиусе 10 метров, вскрыл корпус - отвратительная пайка, есть непропаи на гребёнках, и даже на выводах микросхем, завтра буду общаться с ними, посмотрим, что скажут…
Вот и я получил новый комплект под ДжЭр вчера, а сегодня только подключил – разочарован, слов нет.
Передатчик работает в радиусе 10 метров, независимо, полная мощность или половина, антенна вкручена в сам ВЧ блок или через переходник.
ВЧ блок пока не вскрывал, хочу спросить у Андрея, Вам удалось починить и запустить ваш ВЧ?
Если да, то в чём была причина, такого малого радиуса действия?
Можно, но результат будет только при следующем включении. Так же и остальные переключатели. НО при переключении режимов 3/16 и ФС НЕОБХОДИМО перепривязать приёмник!!!
Может партия такая бракованная попалась? У меня в то же время тот же модуль, вёл себя очень похоже.
Да, поборол, причем малой кровью, но надо с паяльником дружить. Если да - отпишу как и где смотреть.
Контрольный вопрос - “замирания” сигнала, т.е. паузы короткие, при которых перестаёт слушаться приёмник, бывают? При этом светодиод на приёмнике или мерцает, или просто мигает с интервалом в 0,5 сек. Не зависимо от дальности - я антенну впритык подносил.
И ещё один - гнездо антенны ВЧ греется?
гнездо антенны ВЧ греется ?
У меня греется… и сильно…
Плохой признак ? “Замираний” не заметил…
Прочитал про маленькую дальность ваших модулей, пошел свой проверять (неделю назад получил).
Сына с передатчиком оставил дома на 7 этаже, сам пошел на улицу. Отошел метров на 200 через 2 панельных дома (без прямой видимости).
В подъезде, в лифте, на улице - вроде везде работало… В лифте пару раз яркость светодиода на приемнике уменьшалась…
Можно “спать спокойно” или еще засады могут быть ?
Если не сложно, расскажите, как…
Можете спать спокойно 😃 Сами мощность видели - а теперь по прямой и без помех представьте себе!
Увы, не показатель. У меня такие же результаты были получены на Турниговских модуле и приемыше… В том числе и лифт.
В моём случае, после установки видео 1,2 на борту, турниджевский комплект переставал работать в 200 метрах в поле, так что боялся отлететь дальше. Полёты покажут разницу, в любом случае стоковый РФ я вспоминаю как страшный сон.
Все… Полный ппц…
Модуль сдох… Просто погас и все… аппа турнига, прошивка от ВитГо.
Что делать?.. Все накрывается медным тазом. Слов нет, я в шоке. Пойду покурю, мож успокоюсь.
Аналогично, с видео не применимо…
Это пугает. Только намылился взять на пробу…
Модуль сдох…
РИП… Так какие симптомы? Может оживить получится??
Молчит и все. Светодиод не горит. Сигнала нет. Погас во время настройки модели. Приемник заморгал - гляжу - на модуле тишина…
Это кирдык, или можо что-то сделать ? Писать на BEVRC ?
50% что не сдох. У меня сгорела дорожка - симптомы те же. Завтра вскрою и опишу подробнее.
Спасибо. Буду ждать.
У меня сегодня “благодаря” модулю Rmilec улетел комплект FY-21AP+FY-OSD. Сразу после старта управление пропало. Тряс, перегружал, перевтыкал - заработало в самый неподходящий момент, файлсейф отрубился и модель упала на пределе видимости где-то в промышленной зоне. Завтра буду искать с воздуха, но модулем разочарован.
