мощный модуль на 2.4ггц с bevrc
Опять двадцать пять…
Поинтересуйтесь, какую мощность излучает мобильник стандарта GSM, который мы каждый день нежно прижимаем к самому дорогому что у нас есть - голове! Будете неприятно удивлены!
А по поводу модуля - ставим патч антенну на пульт, и больше не переживаем о своем здоровье 😃
😃 esli obicniy antenniy 10km a s patcem skolko km lovit budet?? esho voprost takoy esli patch antenna nado sledit za samalotim pravilno ??
На половине мощности проверенная дальность 14 км, думаю на полной должно быть около 20. По поводу слежения за самолетом - даже с обычным штырем на пульте попробуйте повернутся в полете спиной к нему, так чтобы между самолетом и пультом было тело пилота… Диаграмма патча очень широкая, и “попасть” в самолет даже на большом удалении не проблема, особенно в этом помогает игловский экранный “радар”. Проверил лично на практике.
Извини, Николай, возможно на полной мощности разницы и не будет - при установки половинной мощности автоматически активизируется режим увеличения мощности при наличии помех, т.е. он может сам начать вещать на полной мощности, не ставя нас никак в известность об этом 😃
Звиняйте, господа, если было уже - я чой-то не нашел… Получил сегодня модуль с BEVRC (Наша почта начала работать? От заказа до вручения - 7 дней!) , и возник вопрос… Раздражает меня крепление антенны на выносной площадке… У меня завалялся Спектрумовский модуль 2,4 к футабе, можно Спектрумовскую антеннку с родным крепежом использовать с Rmilec? Ничего не погорит, дальность не пострадает? На Rmilec вроде как Д-Линковский штырь по умолчанию, т.е. вообще вай-файный, но все-же… Уж больно приятственней на Футабе родной крепеж смотрится, чем винтики-шпунтике на ручке…
У меня 2.10-2.12 хотя вроде должно быть 3,2. Это у меня треть пакетов не распознаётся или же что-то не так с верхней границей?
Разобрался я со сврей проблемой.
Виной всему был DC-DC конвертер TRAC POWER 1212, миссия которого была, отсечь возникающие помехи на силовых проводах от регулятора скорости, и обеспечить безперебоноые 12 вольт на камере и видеопередатчике, независимо от проседания напруги на силовой батарее.
Ны выходе конвертора, дейсвительно всегда были стабильные 12 вольт, вплоть до уменьшения напруги ходового акка до 9.5 вольт.
А вот из входов конвертор дико фонил в силовую цепь, от которой кстати питалась телеметрия. В результате, толи через бек, толи через палату АП, помеха доходила до приёмника, что приводило к падению уровня RSSI c 3.25 вольт до 2.10, при лежащем рядом передатчике. В последнем для куляриса полёте, связь отрубило на расстоянии метров 300. Т.к. АП находился в стадии настройки, то закончилось всё дикими кругами под 90 градусов к горизонту на максимальном газу и смычной морковкой.
Пишу сей пост в качестве предостережения для тех, кто вдруг решит использовать этот конвертер для подобных целей.
У меня он стоит, проверю данную теорию.
Получил новый комплект ДжЭр сегодня - разочарован до глубины души 😦 Если к приёмнику пока вопросов нет, то передатчик работает в радиусе 10 метров, вскрыл корпус - отвратительная пайка, есть непропаи на гребёнках, и даже на выводах микросхем, завтра буду общаться с ними, посмотрим, что скажут…
А можно фотки глянуть, всё равно ведь их “туда” отсылать будете?
Не уверен, что буду отсылать - может сам разберу и пропаяю, посмотрим - он не в он лайне, отписал им - жду завтра. Фотку через микроскоп гнусмасом сделать хорошую трудно, так что за качество - звиняйте, для примера сфоткал чип на нижней плате ТХ, который должен быть равномерно и красиво припаян…
Не прошло и месяца, получил комплект. Китайские друзья забыли положить перемычку для привязки приёмника. Соответственно вопрос- там просто надо перемкнуть верхний и нижний контакт в 10-м разъёме? Просто до этого летал на мегагерцах, с этим диапазоном дела не имел.
Да, при выключенном приёмнике, потом включить приёмник(светодиод начнёт мигать), нажать кнопку на передатчике, удерживая её нажатой включить передатчик, отпустить кнопку на передатчике, светодиод на приёмнике должен замигать чаще в два раза - потом всё выключить и снять перемычку с приёмника.
Поговорил сегодня с Берцем - дали в виде исключения 😃 добро на разборку и пропайку ТХ без потери гарантии - т.е. сначала уговаривали просто отослать им на замену - я их склонил к мысли, что лучше я тут, чем они там, а если у меня не получится - тогда уже им на замену. Так что сегодня воспользуюсь случаем глубоко и безнаказанно поковырять ТХ, если у кого какие вопросы по нему - пишите!
Может этта, отснять всё в хорошем качестве и выложить? Тут были вопросы по ВЧ части, думаю отпадут при таком раскладе.
Как я понял, там очень неудобно паять, не разъединяя две платы меж собой.
Рад бы, но к сожалению в хорошем через микроскоп не получается 😦 Лучше наверно так спросить… А обычные фотки мало чего покажут.
Очень неудобно оторвать платы от задней стенки - там что то типа резинового клея, и фиг толком подлезешь лезвием. Полчаса ушло на отклеивание. Дальше платы легко разбираются.
Хорошо, а можно глянуть общий план ВЧ части. И описания используемых микросхем. ?
И вообще здорово было бы, на анализаторе спектра погонять модуль.
Ок, сфоткаю и уже буду собирать в кучу и проверять.
А гууууулём воспользоватся религия не позволит? 😃 Честно, работы непочатый край, времени даташиты искать нет, да и как то не нужны они мне пока.
Ну вы барин задачи ставите, тут без анализатора не обойтись, у меня его как то не завалялось на 2,4 Ггц - так что эт больше к тем, кто такой техникой обладает.
П.С. В ВЧ части использованы: PA - awi6153, второй чип (RX) - 24L01
Зачем микроскопом, любой мыльницей в режиме макросъемки отлчно получится. Неужели вокруг ни у кого фотика нет?
Даже некоторые продвинутые мобильники и кПК-шки это умеют. Главное света побольше.
ВЧ часть очень интересна.
Александр - для Вас - любой каприз 😃 Но при вспышке плата сильно бликует, а прямого хорошего света под руками нет, сейчас тогда на воздух выберусь… всё равно опять распаял - пропайка ничего на дала, копаю дальше…
Крайняя левая - усилитель мощности - awi6153, внизу правее центра - 24L01
Если какие детали надо ещё срисовать - говорите какие.
Ну вы барин задачи ставите…
Конечно это вопрос/просьба скорее к тем кто такими приборами владеет 😃
Я именно номиналы хотел глянуть, погуглим, посмотрим.
Спасибо.
Вот если кому интересно тут даташит на микросхему приемопередатчика nRF24L01 стоящей в модуле www.nordicsemi.com/index.cfm?obj=product&act=displ…
на эту микруху даташитов как грязи, а вот с awi6153 намного труднее, а она и есть основа мощности 😃
Вот по этому фотку и хотел поближе глянуть 😃. Может это всё же awL 6153 ?
Ага, она самая!!! По цоколёвке узнал, маркировку фиг под микроскопом даже разглядишь…
Посмотрел даташит, да, интересный зверёк, кстати, у нас он от пяти вольт запитан, так что на 28Дб можем железно рассчитывать.
Сапсибо. В принципе - все и так ясно.
