мощный модуль на 2.4ггц с bevrc
Catsw
Господа - ПРЕДУПРЕЖДАЮ ВСЕХ - НИКОГДА НЕ ЛЕТАЙТЕ, прикрутив антенну непосредственно к ВЧ модулю - я разбил Шарка из-за этого - повис передатчик на несколько секунд, которые в 3Д пилотаже оказались роковыми. Дальнейшие “домашние” эксперименты показали периодические сбои в работе пульта (ФлайСкай/Турниджи -9каналка) даже при половинной мощности - один сбой на 10…20 мин работы. Либо родным проводом выносите её на ручку, либо полностью внешнюю антенну используйте - не даром предупреждают на сайте: rmilec.com/news/html/?15.html
P.S. На закуску - на сайте выложили фотоинструкции по привязке нового комплекта, и что ещё приятнее - по программированию быстрой/стандартной скорости выходного сигнала. Фото ТХ модуля меня умилило 😃 😃
rmilec.com/news/html/?17.html
KZ-850
Catsw:
Именно так и летал (после обрыва центральной жили в переходнике) - никогда не замечал “зависаний” - скорее проблема не в модуле, а в кодере - думаю проблемы именно с ним. Какой аккумулятор использовался для пульта? Случайно не NiMh в родной кассете?
Catsw
KZ-850:
Нет, аккум нормальный - 2,2а 3эс, не в этом дело - раньше и я летал, проблема появилась после установки доп памяти на 45 моделей - 24с256, (сначала даже грешил на зависания новой прошивки, прости, Алексей 😃 ) теперь “рабочая версия” - два провода, идущие от неё непосредственно на АТМегу при монтаже были взяты с запасом около 2см, и после монтажа “лишнее” было аккуратно свёрнуто в кольцо, которое видно и явилось той самой паразитной антенной.
Но всё равно - явно аппе отнюдь не полезно такое соседство с антенной - она явно на грани сбоев работает, у меня на эти провода, у кого то может и на штатные провода наводка проскочить - в принципе, при ФПВ, оно бы не привело к крашу, а вот 3Д около земли сбой не простило.
И ещё - при “сбоях” искажается содержимое памяти - у меня сбились СУБтриммеры и некоторые миксы обнулились!!!
Так что ИМХО лучше не рисковать, так спокойнее будет.
vovan1972
А чем плох, NiMg аккум на 1800 мА???
Я с ним планирую летать с этим модулем.
KZ-850
vovan1972:
Сам аккумулятор не так уже и плох, разве что долго заряжается, а вот кассета из комплекта…
Нельзя ее использовать - она не обеспечивает постоянный контакт - вибрация, тряска и любые другие физические воздействия могут вызвать кратковременный обрыв контакта, что может повлечь зависание передатчика со всеми вытекающими…
techbeer
KZ-850:
а о какой кассете идет речь? Вроде как в комплекте модуль, предатчик, антенны и крепление 😵
KZ-850
techbeer:
Кассета - для восьми аккумуляторов, идет не с модулем, а с кодером которые из серии 9Х
AlcoNaft43
Проверил работу нового приемника в ППМ режиме с немецким квадракоптером, усе замечательно! 8 каналов их коробки, фейлсейв. Аппа - аналог Турниги9.
cstrike
KZ-850:
Читать в русском переводе манула - есть в этой теме.
не могу найти ткните ссылкой плиз
Только что пришол модуль, проблема в следующем: включаю передатчик(пульт), включаю приемник, сервы начинают дергатся как сумашедщие.
Связывал приемник с модулем так: замкнул перемычкой канал “А”, нажал на модуле кнопку и удерживая ее включил пульт, после подал напряжение на приемник. Потом все отключил, выдернул перемычку и опять все включил.
Правильно я делал?
Catsw
cstrike:
Правильно я делал?
Правильно. При включении с перемычкой диод на приёмнике начинает мигать, при включении передатчика он привязывается и характер мигания изменяется, если память не изменяет - начинает мигать в 2 раза чаще. В общем изменения видны невооружённым глазом. Потом СНАЧАЛА убрать питание приёмника, потом и передатчика.
Фотоинструкция: rmilec.com/news/html/?17.html
Русский перевод:
1- нажмите кнопку на передатчике
2- включите пердатчик
3- отпустите кнопку
4- передатчик находится в режиме привязки, светодиод мигает.
Ну а дальше по фоткам - перемычку в крайние клеммы (А), потом питание, потом выкл приёмника, потом передатчика, убираем перемычку, радуемся.
cstrike
а что это за выходы с приемника “A” “P” high-speed mode, Low-speed mode?
fpv
cstrike:
Правильно я делал?
Vi naverno pcm vibrali s menyu vibirayti ppm vse budet ok 😃) eto ne problema 😃 prosta vibiriti PPM i vse ok
Catsw
cstrike:
Не берите в голову (увеличивает частоту ППМ до 160Гц для некоторых типов цифровых серво) - это мало кому полезно, так, для конкуренции на рынке 😃
cstrike
А какой кабель лучше использовать, чтобы вывести антенну на крышу авто? сколько “Ом” должно быть в кабеле?
fpv
Catsw:
Blin u mena priemnik bez nakleyki prisol ya blin neznayu qde A naxoditsa i qde P eto toje s jamperom ?
Catsw
fpv:
Они должны быть изначально привязаны. Та что выясните, где первый канал - там и всё стальное ясно станет
fpv
nu vrode znayu qde perviy kanal pult videt tolko 8 kanal a priemnik 10 eto poslednie dve A i P?
fpv
Catsw:
Так проще? rmilec.com/news/html/?17.html
nu yasnenko 😃) kakoy vi rekemenduyti High speed mode ili low speed mode?
mne nujn dalnest ne skorost:) vopshe H ili L raznica est dla dalnosta?
Catsw
Только low speed. На дальность не влияет, а вот на правильную работу серв очень даже.
fpv
Catsw:
Toqda Low speed forever 😃
cstrike
cstrike:
подскажите пожалуйста. 75 ом или 50 ом
Molot
Прочитал мануал и как то страшно стало от 13 пункта , больше 30 мин в день и начнешь светится … как бы уменьшить данный эфект …
Возник вопросик а в полете можно переключать уровни мощьности ?
Micro power ~ 100 Mw ?
Radio signals radiate to human bodies, please keep away from baby and pregnant
woman during the usage and the using time per day should be less than 30 minutes.
