мощный модуль на 2.4ггц с bevrc
Коллеги, не подскажете, как перевести модуль на самую маленькую мощность?
Пока настраивал углы и телеметрию слопал треть акка и нагрелся в области антенны прилично.
Джампер, вроде и так в “Low” стоит.
то есть хорошие готовые радиомодемы (и отдельно к ним как такие же модемы, так и чисто приемники), мощностью и 0.8Вт и 2Вт и выше… Стоимость в районе 100 баксов за модуль
это вы где такое нашли?
Получил LRS модуль с BEVRC под JR.
Судя по фото - первой версии. Посмотрим, что мне придёт, правда очередной китайский завтрак так и остался несьеденным - нифига в пятницу не выслали 😃
Что ж тогда на полной мощности будет ?
Всё то же - я разницы в нагреве 0,5 и 1 ватт не заметил.
Т.е. такой нагрев - норма ? Ничего там не закипит ?
Не закипит 😃 Только вот без антенны нельзя включать - сгорит нафиг и быстро-быстро!!
Вопрос к владельцам обновлённых приёмников.
Какое напряжение у вас на RSSI пине при работающем недалеко передатчике?
У меня 2.10-2.12 хотя вроде должно быть 3,2. Это у меня треть пакетов не распознаётся или же что-то не так с верхней границей?
Мне трэк 29.10.10 сбросили, а он не бьется. Подожду до понедельника и гневно отпишусь.
Просил отправить новую версию…
Hi,
yes, of course.
BEst,
BEVRC.com
Посмотрим… Платил 14.09.10😈
Ская выслали 22.10, оплачивал одним заказом.
Уже можно писать - больше суток прошло. Если до вчера трека не будет - точно “ой, извините, мы такие рассеянные, вот Ваш правильный трек” - и так от одного (обычно) до трёх (мой рекорд 😃 ) раз. Если модуль JR - то до понедельника точно отправления не будет.
Хм… Я оплатит Ская 18го, модуль 25 двумя разными заказами - пока глухо по обоим. Вернее модуль так и висит “процессинг”, а Скай уже сменил три трека, последний очень интересно бьётся - 2 записи - 25го получен, 25 отправлен на сортировку, где уже 6 дней лежит… Такой вот оригинальный трек. Что то совсем начали портиться наши братья по разуму…
А мне вчера дали трек и через 12 часов он появился на китайском ЕМС.
Правда я заказывал футабовский блок.
Я так понимаю если появился на сайте почтовом значит отправили???
Поздравляю !
Футабовские у них в четверг появились в реальном наличии, так что у вас должно быть всё ок!
Это JRовских до сих пор нет, хотя по сайту бьются и те и другие.
нигде не нашёл как на этом модуле range тест делать. Есть у него такое вообще?
Нет
Берц получил наконец JR модули - налетайте 😃
Полетал на днях c модулем и настроенным RSSI индикатором. Ну что сказать, фича рабочая. Очень полезно особенно, когда попадаешь в лучи ретрансляторов или радио модемов. Если перелетать (облетать) подобные места, то до 2-3 км из машины можно летать ну очень уверенно. И это в условиях весьма зашумлённой местности.
Пока модуль радует. Но чую нужно ему своё питание делать, иначе родная батарейка в пульте быстро кончается. Потребление 0.43А при Hi и 0.32 при Low power. Напряжение 7.4 вольт.
privet vsem u mena vot takoy vopros
kakaya raznica mejdu 3 16?
dlya dalniy palot kakoy vibrat lucshe??
i vot ya proveril prosta gluxom vmestecki
s high i 16
700metrov maksimum
i
Читать в русском переводе манула - есть в этой теме.
В двух словах - это количество частот по которым идут скачки. 3 - выше скорость восстановления связи, больше дальность, 16 - выше помехозащищенность.
Не совсем понятно про 700 метров - это дальность связи??? Может Вы без антенны включали? Или обрыв центрального провода в переходнике - именно такая дальность у меня и была, когда обломался центральный проводник - проверьте тестером, а лучше без него (в смысле без переходника).
А какая антеннв на передатчике? Длинковский штырь через хвост???
3S 2200ма - хватает на 2…3 дня полётов, каждый день полтора - два часа в воздухе, так что ничего критичного с питанием там нет - лично меня на 100% устраивает 😃 В модуле достаточно эффективный импульсник на питании, так что лишних потерь на стабилизацию так же нет.
Николай, огромная просьба - из Вашего опыта - какой режим устойчивей на дальние расстояния - 3 или 16? Теорию я то изучил, но практика важнее 😃 Просто противоположные выводы из теории получаются - вроде как 16 устойчивей, но 3 чувствительней, но боится интерференции и помех сильнее - без практики не обойтись, а у Вас она огромна!
П.С. Сам летал до сих пор на 16ти, но что то начал сомневатся - намного ниже показатели дальности, нежли Ваши.
…какой режим устойчивей на дальние расстояния - 3 или 16? Теорию я то изучил, но практика важнее Просто противоположные выводы из теории получаются - вроде как 16 устойчивей, но 3 чувствительней, но боится интерференции и помех сильнее…
В этом вопросе практики нет - летал и летаю исключительно на 3, 16 даже не испытывал. Соответственно все рекорды поставлены на 3.
ya immel vvidu na zemla ya na masine bila tak proveral i ya postovil 16 esli dalnist nado postovit 3 ya pravilno ponel ?
Огромное спасибо за ответ, летал только на 16ти, так как начинал летать около города, решил что будет устойчивей режим, но видно ошибся. Если не затруднит - а рядом (около километра) с городами Вы летали на 3х частотах или только в “степи” - смотрел много Ваших видео, но там Вы над полями летаете…???
Да. Штырь через стоковый удлинитель на ручку. Дальше 2 км я сам не летал. Так как первый вылет с 85% обновлённой электроникой. Но потерь пакетов, практически не было, если судить о постоянстве напряжения 2.1В на пине. Почему не 3.2В до сих не совсем понятно …
Чтож, тогда волнения безосновательны. У меня 2S, поэтому должно хватить на день-два.
Летал и летаю в основном возле дома - рядом военные связисты - постоянно работают радиорелейки, мощные УКВ станции (1 КВт), рядом три вышки GSM, так что “чистым” полем назвать это сложно 😃 Проходил на удалении километр совсем близко от базовых станций GSM - в пятидесяти метрах - футаба 7С 2.4 связь в таком случае теряла - здесь такого не было. Один из дальних полетов (в точке максимального удаления) над крупным поселком, в котором активно используется ВайФай…
ХЗ… Они в переписке клянутся, что 3,2 - ИМХО похоже на правду - так как эти питание внутри приёмыша. Мне только сегодня выслали новый комплект (если не соврали с треком), так что придёт - отпишусь точно, если вам ещё актуально будет.
Ну на день точно хватит, наверно и на 2 то же, но ёмкость вы не указали… Но закон Ома един, так что легко высчитать сколько часов должна проработать аппа на одной зарядке - в моём случае, исходя из ваших данных - (я не измерял ток у себя - как то нужды не было) 0,43А*7,4В=3,182Ватт, перевожу на 3S = 3,182/11,8Вольт = 0,2697Ампер, 2,2А(ёмкость моего аккума)/0,297А потребления = 8,15 часа работы, т.е. 8 часов наверняка, 7 примем для гарантии/запаса. Дальше делим на “чистое” полётное время в день - и вуаля 😃
Вот, что меня и пугало, зря я ушёл с самого начала с 3х каналов (заводская установка), огромное спасибо, буду сегодня переводить передатчик на 3х канальный режим и перепривязывать приёмники. Ещё раз Большое Спасибо за бесценный Ваш опыт!!!
Точно, у меня два бочонка на 2400. Хоть не страшно забыть включённый передатчик 😁
