мощный модуль на 2.4ггц с bevrc
Самому это распознающее чудо создавать с нуля …
ну это явно проще. кто то здесь предлагал вообще писать прошивку
доп каналы вещь хорошая, но какими передатчиками тогда пользоваться?
Ведь больше 8-9 каналов аппаратур то раз-два и обчелся…
Вам бы только покурочит, с жиру беситесь.
А мне вот отправить не могут с 26.10.10
Алексей говорил о возможности расширения каналов у альтернативной прошивки Турнижди/ФС/Еургле , от этого я и плясал при переговорах с ними.
А при создании “с нуля” прошивка создаётся сама путём молитв на 7й день? 😃 Эх, вот бы было чудо, схему спаял, помолился, и она заработала 😃
Лично для Вас - в принципе нет большой разницы, паять схему самому или использовать их железо - там 3 всем знакомых чипа включённых тупо по типовой схеме, никаких гениальных и не очень схемотехнических решений там нет, принципиалка на приёмыш рисуется под чаёк за вечер.
Другое дело, если бы исходники прошивки нам дали - но они же не мазохисты дарить такое - там можно было бы и за пару вечеров каналов столько дописать, сколько нам надо.
Эх, если бы… С JR опять кинули - сегодня выслушивал очередной “китайский завтрак”, грят - только Футабы появились. Так что если JR заказывали - ждём вместе, можем пока пивка попить 😃
А СкайВолкера я от них с 18го числа жду, поболе Вашего будет…
Зато ИМХО есть турнига, и с правильной прошивкой кол-во каналов будет ограниченно лишь длиной ППМ пакета и соответственно задержкой, на которую ФПВшникам как бы нас…ть.
+100, тем более, как я говори, Алексей готов поддержать это, да вот беда - прошивку они менять не хотят, об этом и речь была.
Это сегодня такой аппы мало у народа. За бугром более чем достаточно, а мы как всегда Г А У Н О последнее подбираем и радуемся первобытному копью, вдаль нужно смотреть уже сегодня. Прогресс он есть и будет. Или можа(!!!) лимузины начнем покупать с двумя скоростями. 😉))))
Подскажите, пожалуйста, новичку: возможно ли как-нибудь подружить LRS 2.4 GHz с BEVRC со Spectrum DX7? Или, быть может, проще использовать какой-нибудь вайфайный бустер? Что будет надёжнее?
У меня развалилась штатная антенна, пришлось её снять и чуток модифицировать антенной от роутера:
Возможно ли его подсоединить через этот разъём?
и мне тоже дико это интерессно…через ппм сигнал пока ни с жр ни спектрум никак…😦
А что мешает, и причём тут встроенная антенна - он всё равно внешний выход имеет.
ЧТо то не так в Датском королевстве. Даже меняя в процессе работы полярность ППМ - машинки на долю сек вздрагивали и продолжали дальше работать!!! И так в обе стороны, без проблем. смотрите уровень осциллографом.
КСТАТИ - а он у вас запускается? Т.е. несколько коротких писков, потом один длинный + светодиод?
Стандартный SMA разъем. WiFi бустер прицепится без проблем. Только надо согласовать бустер по допустимой входной мощности, главное что-бы не превысить.
Турнига (точнее ее оригинал - флайскай, прошитый как раз прошивкой от Алексея) у меня и у самого есть как основная аппаратура…
Если начать все перепрошивать - то можно и побольше каналов сделать. Штук эдак 32 например. Но получится “вещь в себе”, т.е. будет жестко все завязано на связку кодер (турнига) - перепрошитый модуль rmilec. Разве это хорошо?
Разве это хорошо?
А с другой - чем плохо? Есть исходники, можно творить всё, вот память добавили, да, нет универсальности - но тут старый выбор - либо хорошо либо унифицируем всё со всем в ущерб функционалу. А тут отличная связка получится.
catsw очень был бы благодарен за фоточки вч части
Ну я немножко максималист и перестраховщик…
Сегодня турнига есть, а завтра нету, сегодня работает - а завтра сдохла… А модуль и воткнуть некуда будет 😦
(а с другой стороны, у меня все мои летающие модели сделаны “на соплях”, несбалансированы и с кривыми углами установки плоскостей, видимые невооруженным глазом, да еще и “гуляют” от малейших нагрузок, ибо неусиленная пена, однако летают же и на данный момент их потенциал перекрывают мои возможности…)
Когда дойдёт модуль - сфоткаю, эти мне скинули с РмиЛека. Но не факт, что можно будет легко разобрать вч модуль - ради фоток распаивать бутерброд не хоцца.
😃 +1
Вот в чём и прелесть этой аппы - её паяльником можно всю перепаять, схемы есть, всё можно и посмотреть и заменить, та же АТМега не БГА и не на смоле, как любят. Её я то и выбирал как раз из условий полной ремонтопригодности. А вдруг что то 14 канальное, футабовское сдохнет? МПУ или память - и что делать? Только туда на ремонт отсылать.
Основная беда - резисторы стиков, чем их заменить - вообще непонятно.
А немного приблизившись к теме… Если уж начать все перепрошивать, то есть хорошие готовые радиомодемы (и отдельно к ним как такие же модемы, так и чисто приемники), мощностью и 0.8Вт и 2Вт и выше… Стоимость в районе 100 баксов за модуль. Дальность сами можете прикинуть 😃
С этим то как раз проблемы не большие - эстеты меняют на аналоговые датчики Холла 1,5уе.(но пока пробовали только один на стик, но было пару лет назад, я не следил дальше) а вообще - практически с любого компьютерного джойстика можно подкинуть, это когда у нас велосипеда… сорри, калибровки не было - беда была, а так - легко, и по номиналу можно только приблизительно подбирать, всё одно он там примитивный вольтделитель.
Ну дык не мы первые, я сам много думал и немного работал над этой темой, и Серёга (Хвост Слона) - причём он уже до обкатки дошел. Но частоты не те, антенны другие нужны, самим делать однако надо - а тут модуль купил - и весь Китай и не только тебя любыми антеннами завалит, рассчитанными, проверенными, и можно не дорого 😃
Имеется ввиду тот 3.5 мм выход, к которому цепляется шнур, чтобы погонять симулятор? И 2.4 GHz LRM устроит тот сигнал?
Согласовать, значит спаять схемку или просто купить бустер, который не сгорит от 100мВт с пульта на входе? А дальность и надежность будет не хуже?
Если да, то, получается, стоит только надавить на радиоэфир ваттами посильнее и всё будет 😃 А модули с BEVRC это просто бустеры, удобно вставляющиеся в паз на пульте? Мне кажется, там что-то еще, кроме мощности.
Я тоже так недавно думал, даже 2-х ватку заказал (в пути уже,) , а сейчас прикинул и поменял мнение. Нахрена такой постоянной мощей эфир гадить. В привычку войдет даже на малых дальностях. Ватты нужно грамотно применять, что бы чище было. Здесь нужно ширше (!!!)направленные использовать
Ну, если уж бустерить по-черному, то не в черте города. Все равно много помех + пейзаж не самый интересный (на мой вкус). А за чертой города, где-нибудь на бескрайних лесах/полях, или в горах: там пофиг - все равно никому не помешаешь. А направленные антенны, несомненно, интересный ход. Какие можно использовать для передатчика?
Проще подобрать подходящий бустер. А если надо ослабить раза в 2-3, можно взять 3-10 м тонкого коаксиала 50 Ом.
Это зависит от исходных параметров Вашей аппаратуры. Увеличение дальности пропорционально корню квадратному от увеличения мощности.
Если да, то, получается, стоит только надавить на радиоэфир ваттами посильнее и всё будет А модули с BEVRC это просто бустеры, удобно вставляющиеся в паз на пульте? Мне кажется, там что-то еще, кроме мощности.
У BEVRC, помимо мощности, грамотный протокол и хорошая стабильность кварцев, но подобные решения есть и в стандартной апппаратуре, особенно у лидирующих брендов.
Те же патчи что и на прием . Вот пример с приглянувшегося всем сайта www.bevrc.com/bev-24ghz-patch-antenna-p-59.html брал у них на 5,8 и 2,4. По виду кожуха одинаковые, только бирки разные. Не разбирал. Кленный у обоих корпус. Но любопытство победит. Влезу как нибудь. Так вот , кто мешает подцепить к механике наземной станции вместе с приемной видео 1,2 (к примеру) передающую на 2,4. Не сомневаюсь что вдаль так и летают(там где рекорды ставят). И не ваттами все это вытягивается, а точностью юстировки и качеством всей аппы. А с дуру можно не только хер сломать, но и облысеть преждевременно.
Особенно эффективны здесь будут , безусловно, фазированные решетки.
Неплохие антенны можно посмотреть здесь:bester-ltd.ru/category/antenny-wifi/
Думаю их несложно найти в Москве.
Возможен еще один прикольный метод управления моделью (пока это только идея). Использовать обычный (опять же к примеру) сотовый GPRS,3G,4G и т.д . И тянуть через него по безлемитке сигнал РСМ и мало ли еще какие данные о положении модели и т.д. Вполне реально. Есть и по шустрее каналы у сотовых. И сот.операторы хорошие есть. Главное что бы электричества хватало и автовозврат работал 😉)))) . Главное идея. А уж нормальная она или нет, время покажет. 😉))) Нам фпвешникам пируэты крутить ненужно. Нам главное созерцать. “…Нам сверху все видать, ты так и знай…” ;-0
