мощный модуль на 2.4ггц с bevrc
Если связь между приемником и передатчиком установлена, то на обоих светодиод горит не мигая. Вы петлю вытащили из приемника?
Сколько по времени осуществляется привязка?Скрещиваю sanwa-rd8000 c модулем,может проблема в PPM полярность менял,вч по признакам работает.
это они пытаются впарить китайские кирпичи за 50$ и кирпичи за 100$
А можно для “чайников”, что такое “кирпич” и чем он плох для управления 😃 ?
Мужики, а йаду ни у кого нет? Я сломал мозг с этими китайцами и теперь не хочу, чтобы мое зомбеобразное тело слонялось по миру и гадило в форумах 😦
Сижу, биндю приемник- молчит и не мигает. Перепробовал все алгоритмы, скачал все мануалы, прочитал две ветки на этом и одну на соседнем форуме… Не биндится…
МЛЯТТТТЬЬЬ !!! Почему на этом приемнике дата-кабель относительно наклейки (гипотетического “верха”) ВНИЗУ ??? У меня 5 приемников. На 4 из них дата (белый) вверху. А тут, извините за мат, внизу … №@Х! ??? Сидишь себе, строишь модельки, руки привыкли уже втыкать как надо все. и тут тебе китайцы и ломают всю картину мира. Уроды… 😦(((((
www.megachip.ru/search.php?page=5&class=190109 Ссылка на передающие и приёмные модули 433Мгц,по ТТх дальность в городе до 500м,кого интересует 433 может пригодится.Не реклама.Очень похож на модуль с bvrc.
Дмитрию просто не хватило времени почитать ТХ внимательно 😃 Весь в своей разработке, кстати, достаточно перспективной… Иначе он бы легко понял откуда ноги растут, в чём отличие и почему такая цена.
Маааленькая подсказка - она прямо в названии - думаю многие про ФИшки слышали, и многие их пользуют - так что можно зайти к ним на сайт и всё об этом узнать, БЕРцы просто свои 10 уе приклеили, спекулянты!!! 😃
А можно для “чайников”, что такое “кирпич” и чем он плох для управления ?
Тем, что его не так просто подключить для РУ (он для другого заточен), дешифратор ППМ нужен с ФС как минимум, ну и ещё куча всего, в 2х словах не опишешь.
А у меня всё мигает но не цепляется,завтра посмотрю осциллографом PPM,
Ага, Слону это расскажи 😃 Он ещё лет _надцать назад начал их использовать в своих разработках, и сейчас кстати ЛР завершает 😃 😃
Вообще и близко не из той оперы.
Причём тут ППМ ? Не тратьте время, он к бинду не имеет никакого отношения. Тут неоднократно пошагово всё описывали. Передающий модуль стартует? (длинный писк после серии коротких)
не хе… себе, однако.
Зато бесплатная доставка на BEV
А Гуглем пользоваться религия не позволяет? 😃 Тогда и узнаете, почём в Пакистане рубероид. А ещё можете и отличия найти, и цену посмотреть на других сайтах.
Или просто моё сообщение чуть выше почитать 😃
и фифцы ещё +сотку
Подскажите, где найти хорошие контакты к этому модулю, хочу вынести из аппы, но отдельно такие иголки как в пульте что то нигде не встречал…
Трекернул свои посылки на BEVRC. Оказывается, передатчик они получили почти три недели назад, а камеру - неделю назад. И молчат… Я в гневе, в бессильной злобе.
Приветствую Антон, всё заменили и отправили вам курьерской, трек скинул в личку.
Друзья, на будущее - если нужна моя помощь - например проблемы с обменом, когда трек указал, что ими уже получено, а они молчат более нескольких дней, пишите им письмо с указанием трека и всей инфы и дублируйте сразу мне в личку трек и емейл - иначе только по треку очень трудно разбираться, где чьё!!
Больше расскажу позже - ради общения с ними встал в пять утра, пошёл досыпать 😃
По поводу скидок в 30ти дневной срок.
Сделал заказ, вёл код в графу скидок, сума к оплате не изменилась, точно также как и при первом заказе.
Киньте мне в личку код, проверю! Скорее всего просрочили, попробую поговорить о замене - но ХЗ, получится или нет.
я решил выкинуть наружу антенну, а модуль оставить в турниге.
Тоже вариант, тем более антенна внешняя вроде как есть, можно пробовать … Но хотелось то полюбопытствовать и что там по последовательному порту валится… Заодно спрошу, контактики нужны в приемник 3 рядные для поверхностного монтажа не видали где? Правда как паять ручками средний ряд слабо представляю.
при включении питания серия коротких и двойной писк.
Смотрел индикатором вч сигнала по осцилографу при влючении привязки идет импульсное излучение.А при простом включении тишина.ППМ в норме. Если кто что знает подсажите возможную причину.
Может не всё подал на модуль. Модуль под Футабу. Запитал так если смотреть на модель сзади 1-Ussd не подключен. 2-корпус -12в. 3-не подключен, 4-+12в, 5-PPM/
Только что внимательно пересмотрел почту,
да, действительно истек срок, перепутал дату регистрации 24.11.с датой первого заказа 28.11
внешний вид блоков по ссылке идентичный, параметры похожие, но модели разные, сразу не обратил внимание, каюсь.
Я озадачил их этим вопросом, пока ни “да”, ни “нет” завтра не уверен, что смогу договорится (если вообще получится) - не смогу завтра ранним утром быть за компом - жену встречаю…
Они просто у ФеИ перекупили, вот и вся недолга. Кинул сегодня для прикола эти ссылки - ответили “а ты внимательно смотрел? если да, то что ты от нас хошь?” - трудно иногда шутить по инету, да ещё и с китайцами 😃 😃
Странно, признак инициализации - серия 1…3 коротких, пауза (в этот момент сканирует) потом длинный - частоты выбраны, ВЧ инициализирована, зажгли светодиод и работаем, работаем…
Либо индикатор крив, либо модуль не инициализируется при обычном включении.
Модуль под Футабу
Блин, купить что ли, что бы под руками был? А то фиг подскажешь.
Ну вообще то правильно подключили, теперь ваша задача проверить амплитуду ППМ на входе (раз у вас и осциллограф есть) - если меньше 4,5в - не включится.
Модуль под Футабу
Давайте я вам дам эту инфу, а вы лишний раз не будете рисковать модулем, а? Нет там ничего вам интересного, ну чесс слово, ну нет. На днях закончу обсуждение с ними нового формата инфы, тогда там будет полезное, но опять таки, когда это будет… времени на всё не хватает, а задач куча, и более актуальных.
Заказал Futaba 12FGH, теперь не пойму подойдет ли ей Rmilek по разьему. Дальнобой брал под футабу. Но на 12-каналке ВЧ TM-14, клипсы по бокам. Теперь придется под нее брать второй вариант? К Новому году думаю дойдет. Кто что скажет по опыту? Или смело заказывать второй вариант дальнобоя JR?
Заказал Futaba 12FGH, теперь не пойму подойдет ли ей Rmilek по разьему. Дальнобой брал под футабу. Но на 12-каналке ВЧ TM-14, клипсы по бокам. Теперь придется под нее брать второй вариант? К Новому году думаю дойдет. Кто что скажет по опыту? Или смело заказывать второй вариант дальнобоя?
ИМХО подождите 2х вещей - я узнаю на днях про эту Футабу, и выхода 4047, тогда и определитесь с ЛР модулем.
С тем эпическим качеством, с которым сейчас производят эти Рмилеки, смело заказывайте сразу два!
Хочется порулить на Новогоднии по полной. Посему и спешу. Хотя вы Andrey правы. Лучше подождать. Пока можно будет и через усилитель пустить. Или на 10-ке порулить
Я у них много что брал. И дальнобой под Футабу с 2-мя приемышами последней версии проблем , тьфу-тьфу, не вызывают. Все бывает. И с меренами 600-го класса тоже влетают, как не удивительно и досадно…
Проблемы были только в последней партии.
К вашему сведению, мы бы давно имели многие дешёвые и надёжные ЛР системы, если бы не гребанный кризис, они их не то что задел - очень сильно ударил, многое в Китае закрывается, многие заводы останавливаются, например - проблемы с поставками с августа месяца ЛР систем упёрлись в то, что даже на партии 50…200 шт банальной АТМеги8 там не найти - заводы встали. Пришлось ЗАМЕНИТЬ всю плату логики (остатки плат ещё лежат там) и адаптировать прошивку к другому (доступному) камню - так и появились “зелёные” ТХ платы.
Та же фигня с 4ХХ системами - упёрлись в чипы. Так что перебирать харчами братьям по разуму теперь не приходится - и так делают, что могут.
Второй пример - до кризиса время от заказа по чертежам до получения готовых отлитых алюминиевых корпусов нужной формы (для ТХ) - от 5 дней до 2х недель, теперь - уже больше 2х месяцев ждут, и пока только “завтраки”.
Я постараюсь максимально быстро узнать для Вас инфу, более того - уже Вину (РмиЛек) отписал е-маил, может и завтра ответит…
Тогда не футабовский не джееровский дальнобойный ВЧ вам не подойдет, гнезда разные, питание 3.3в.
Мне в самом деле очень жалко китайцев, моя жена работает с ними, правда, не в области электроники, а по своим, женским делам - тряпочки, одеяла, занавесочки, наволочки. И я отлично вижу как они работают и каким трудом достигают результатов. Но я в самом деле не знаю, как умерить свою гордыню. Две закупки и три возврата. По теории надежности этих оснований достаточно чтобы снять с производства весь Китай к чертовой матери.
Но я не настаиваю, я же понимаю, что если бы не они, то что бы мы все делали?
