мощный модуль на 2.4ггц с bevrc
delfin000
Нет. Вт такой www.hobbyking.com/hobbyking/…/uh_viewItem.asp?idPr…. Ну ладно. Подождем. В конечном плане стоит запуск тяжеловеса и управление так сказать экипажем с 2-3 пультов.😉 Каналов не ниже 16-18 предварительно нужно. Проект прикольный, но интересный во всех отношениях. Раньше лета врятле осилим. 😃
Glagool:
По теории надежности этих оснований достаточно чтобы снять с производства весь Китай к чертовой матери.
Умеют они работать и делать качественно. В штатах более 50 процентов всех таваров из Китая и высокого уровня, а у нас наверно больше, а качество… ну тут по разному бывает. Нам же подешевле да побольше 😁 Халяву все очень любим.
hemmitino
мне ,как родившему эту тему ,дико интерессно…кто завел ентот римлек с тренерского жр или спектрума наконец???имея жр95 вынужден пока летать с турнигой 9…хотя летает…проблем нет…уровень китайской ппм конечно выше…чем жр и спектрум…(вот вам и бренды млин…)
уже паяльник приготовил и транзистор с резистором рою в барахолке своей…Но неужели я тут один такой страдалец???😃
delfin000
hemmitino:
Думается и у меня скоро заморочки начнутся после обновления аппы, но всегда есть выход - бустер
Вот на этой страничке их много на любой вкус…www.cnchelicopter.com/servlet/…/Categories
Catsw
Фарлеп:
Тогда не футабовский не джееровский дальнобойный ВЧ вам не подойдет, гнезда разные, питание 3.3в.
Да, к сожалению не подойдёт 😦 Разве что ППМ вывести и подать отдельно, ну и питание…
SGordon
Catsw:
Давайте я вам дам эту инфу, а вы лишний раз не будете рисковать модулем, а? Нет там ничего вам интересного, ну чесс слово, ну нет. На днях закончу обсуждение с ними нового формата инфы, тогда там будет полезное, но опять таки, когда это будет… времени на всё не хватает, а задач куча, и более актуальных.
За информацию спасибо, картинка интересная но не совсем понятная. Лучше все таки коннекторов надыбать . Модулей много (разных), вот и займемся актуальными задачами с ними…
Catsw:
проблемы с поставками с августа месяца ЛР систем упёрлись в то, что даже на партии 50…200 шт банальной АТМеги8
Проблемы атмела начелись намного раньше августа, как я знаю …
Catsw
SGordon:
Да не за что, вообще то там вывод отладочной инфы, и на китайском 😃 так что коннекторами тут дело не исправить - надо ставить китайский язык 😃 Только насколько вам их иеголифы будут понятнее???
SGordon:
Одно время запасов хватало 😃
Фарлеп:
Только что внимательно пересмотрел почту,
да, действительно истек срок, перепутал дату регистрации 24.11.с датой первого заказа 28.11
Киньте мне код в личку - попробую заменить, вроде договорился, но не тяните на этот раз!!!
Glagool
Отдельным постом хочу поблагодарить Catsw за помощь. Китайцы очнулись, встрепенулись, отправили мне посылку и сопроводили ее специальным электрическим письмом с номером почтового отправления и описью вложений.
Catsw
Glagool:
Друзья - чем могу, тем всегда постараюсь помочь!!! Кстати, обе посылки заменили?
П.С. ВСЕМ: обращаю внимание, что скидочные купоны действительны на протяжении 30 дней! И кто ещё не знает - главный приз разыгрывается 28го числа каждого месяца, в этом месяце главный приз - СкайВолкер.
strannik
Купился таки пульт. Как говорят, “Легендарная Futaba 9CAP Super” 😃 Модуль воткунлся как родной, все работает прекрасно. Сейчас запустил её в режиме теста серв. Лежит гудит потихоньку. Без охлаждения (в комнате +20°С), режим Output = high. Интересно, сколько протянет…
Тем не менее, эксперименты по скрещиванию со Спектрумом не прекращаются. Как только будут результаты, опишу.
Прошло 30 минут. Достигнув 55°С за первые 10 минут, температура так ни разу выше и не поднялась.
Перевел Output = Low и перезагрузил передатчик, температура постепенно упала до 50°C и остановилась. По ощущениям - ну, горяченькая, но держать палец на разъеме можно сколько угодно.
Catsw
strannik:
Рад за вас!!
strannik:
Много, не сомневайтесь 😃 Только учтите - гнездо очень сильно нагревается, осторожней с ним, и напоминаю - включённый без антенны - сгорает мгновенно, если не повезёт!!!
strannik
Кстати об антенне: я решил заменить родную вот такой, от роутера. До сих пор она трудилась на спектруме. Что скажете, лучше она? В моем представлении наличие согласующих элементов должно играть антенне на руку 😃
delfin000
Catsw:
Wft 09 будет рулить. Хотел подарить его… , но теперь оставлю.
Catsw
strannik:
Ага, я же на своём опыте проверял 😃 в даташите рабочая температура около 85 градусов макс, так что ничего страшного - пару раз дома при проверках оставлял его до полного разряда 2200 аккума - не греется он более этих температур. Главное - что бы с проводом к антенне всё в порядке было!
NVS
strannik:
Это на чем такая температура? На разъеме антенны ?
strannik:
А у меня очень сильно грелся…
Что-то меня этот нагрев настораживает… Вот думаю, от перегрева модуль сдох или еще от чего…
Придет от берца после замены, даже страшновато его надолго втыкать… Хотя Андрей пишет, что это нормальный режим.
Может ему радиатор какой нибудь замутить?
Или это экземпляр такой неудачный был ?
Жаль температуру нечем померять.
Catsw
NVS:
С самого начала? Тогда с ним что то не то было.
NVS:
Первые 5…10 минут раз в минуту контролируйте пальцем температуру - если просто горячий - то нормально, если _невозможно_ удержать палец - выключайте, тогда проблемы с антенной/проводом скорее всего.
NVS:
Гарантии лишитесь… Пока не стоит.
NVS:
Пока надеюсь, что так.
NVS:
10 термометров на двух руках вполне достаточно 😃
NVS
Catsw:
Температуру разъема антенны или крышки модуля ?
Разъем антенны был очень горячим, пальцем не удержать…
Крышка модуля - горячая, палец терпит, а еще, когда пальцем чуть выше центра крышки (рядом с антенной) касаешся крышки - яркость светодиода на приемнике уменьшалась, иногда вообще гаснул полностью.
Catsw
NVS:
именно антенны, крышка то пластмассовая - не нагревается толком…
NVS:
Вот поэтому и проблема была.
NVS:
Вполне возможно это был случай, как у меня - там перегревался и сгорал конденсатор, симптомы очень похожие. Долгая переписка с РмиЛеком убедила нас в отсутствии необходимости его установки в принципе - просто электролит на входе питания, но почему сгорал - ХЗ. В общем, и у меня, и у вас эта ситуация уже в прошлом - ждём нового модуля и на него уже посмотрим.
П.С. у вас ДжиЭр модуль?
Glagool
Сдается мне, подменных модулей на всех может не хватить 😃
NVS
Catsw:
у вас ДжиЭр модуль
Да, модуль ДжиЭр.
Catsw:
ждём нового модуля
И хотелсь бы эти грабли во второй раз обойти стороной ))
Catsw
NVS:
Да, модуль ДжиЭр.
Вот в них это и вылазило.
NVS:
Тогда пока проверьте антенну и провод к ней.
NVS
Берц попросил прислать все. Типа хочет разобраться, в чем причина. Оправил ему весь комплект, со всеми потрохами.
Обрыва в антенне не должно было быть… Я метров на 150 через два панельных дома уходил - работало …
Catsw
NVS:
Тогда “улыбаемся и машем” - т.е. ждём-с и не морочим себе голову раньше времени - придёт - тогда начнём проверять и думать 😃
crand
Прошу прощения, а такой вопрос, в связи с отсутствием в продаже модуля для Turnigy 9x. Можно ли модуль Futaba подключить к Turnigy в виде выносного блока? Все равно его желательно использовать на удалении от себя (штатив или крыша автомобиля).
Catsw
crand:
Друзья, не поленился поговорить с РмиЛеком - уточнил все детали, так что давайте расставим все точки над Ё. Даже наверно что то вроде ФАКа получится, так проще новичкам понимать будет.
  1. Можно ли сделать модуль JR или Футаба выносным?
    Да, проблем не должно быть.
  2. Какие сигналы нужны для его работы вне пульта?
    Только питание и ППМ - 3 провода, грубо говоря (для обоих версий)
  3. А есть ли тогда разница, какой блок - JR или Футаба использовать вне пульта?
    НЕТ, разницы никакой нет, оба будут работать.
  4. А если модуль не запускается?
    Значит или не получает питание в пределах 6.5-16V.
  5. Питание проверил - всё равно не запускается.
    Значит амплитуда ППМ на входе меньше 4,5 вольта. Амплитуда ППМ ДОЛЖНА быть 5 вольт.
  6. Всё равно он не работает, и что то маленькая(или отсутствует) амплитуда ППМ на выходе из пульта.
    Некоторые модели (многие Футабы в частности) требуют подачи логического нуля на 3й пин - только тогда включится выход ППМ из пульта.
  7. Я не знаю цоколёвки/не могу понять, где что.
    Вариант “JR” - “сверху” вниз
1= выход ППМ из пульта
2= не используется
3= выход +Батареи
4= выход -Батареи (общий)
5= Вход на мегагерцовую антену
Вариант “Футабы”
лево ---------------------------------------------------------------- право
1= ППМ 2= +Батт 3=Контроль ВЧ 4=-Батт(общий) 5=Вход мГц антенны
