мощный модуль на 2.4ггц с bevrc
Вот чего мне сегодня ответили по поводу обмена модуля:
The old module has been discontinued.
We found a lots of JR modules are broken because of two reasons:
Loose of the Tx antenna, and open the Tx case, which will damage the
copper of the Tx forever.
U can choose the new module, because there is no need copper to adjust the
resonance.
Но как сделать этот “choose”, так и не ответили. Что за кетайцы, каждое слово вытягивать надо.
Видимо, не хотят они эти теневые сладкие модули раздавать и предлагают в магазине выбрать)
Спасибо за идею…думаю справлюсь…😃
Когда купил свой DSX9 хотел сделать его универсальным(чтоб и 2.4 и 40МГц и кофе в …), но не тут то было. Одной из причин затруднений был низкий уровень РРМ. Победил с помощью КРЕНки на 6вольт и двух транзисторов КТ315Г. Вход первого транзистора подтянут резисторным делителем к 6 вольтам. Делитель подобран так чтоб одного вольта сигнала хватало открыть транзистор. Питается схема от липошки передатчика. По разным причинам схема была выкинута из передатчика наружу и лишилась выходного транзистора, но работает и сейчас. Идея не моя(сам не очень силен в электронике), но куда копать вроде понятно.
фаилсейф 1800-2000м
видео передатчик 40 мм от радйо приомника антеены приомника 120 градусов
High mode
3gp
вчера летал 3 км не одного фелсейфа что мне делат помогити 😦
фаилсейф 1800-2000м
видео передатчик 40 мм от радйо приомника антеены приомника 120 градусовHigh mode
3gpвчера летал 3 км не одного фелсейфа что мне делат помогити 😦
народ…возможно я не прав…возможно всвязи с нынешними событиями…не знаю…имхо без обыд…но что то уж очень тов. Хамид активен…😃 и резко стало надо лететь далеко…фпв обычно начинают поначалу рядом…
…не дай бог не противоправным ли мы действиям помогаем???
имхо еще раз…
не дай бог
и лететь не далеко…
я антенны поставил как Kz-850
а может видео передатчик помех дайот 1.3 800мвт канал 8 я исползую 1240
да антенна прикручына
пробыват без удинитела ок пробую
У Kz-850 видео патч сделан по размерам Гиперлинковской антенны. Патчи на БЕВРЦ полный отстой, работают на уровне штырька.
Провал по связи мог быть из-за того что в том месте могли быть проложены воздухные связи. Или рядом есть сотовые или другие ретрансляторы. Попадая в их луч у Вас выбивает связь. Пробуйте то место проходить на большей высоте(300-500м)
Ага, конечно 😃 То-то я с патчем оттуда на 7 км улетал, а на штырьке дальше 2.7…2.9 не получалось, принципиально не смог до трёх км дотянуть. Так что заявленные 8Дб ± пару попугаев он даёт.
Народ выше писал, что без удлинителя антенны низя (то ли наводки, то ли ещё чтото)
Я в том числе писал - разбил из за этого СебАртовский Шарк - повис пульт от наводок, так что креш был на полном газу - не мог даже газ убрать, и название моделей исказились в памяти, микшеры слетели - в общем сбойнула аппа хорошо 😦
я тоже проверил соединат прама антенну РССИ снизилса 85
а можна места антенны D-Link поставит ету антенну ? hobbycity.com/hobbyking/store/uh_viewItem.asp?idPr…
Если вам повезло, то это мало что значит. Наш патч от бева тоже дальше бил чем штырек, но с жуткими наводками. Именно наводки, а не помехи. На патчах от Гиперлинка 14 км картинка отличная, а на самоделке чуть бывал снежок. Так что мое мнение за теже деньги проще взять Гиперлинк и не мучаться. Это мое мнение и ни кому его не навязываю.
линк дайте пожалуста где купит
Повезло в чём? В том что патч (даже кривой китайский) дал большее усиление в отличии от 3Дб штырька ? 😃 😃 Я же не говорил, что он лучший/отличный, да, гиперлинк на голову лучше, как по качеству исполнения, так и по параметрам.
Честный Гиперлинк за те же деньги не купишь, он в среднем в два раза дороже, мы у них напрямую антенны сотнями берём (Вай-Фай), так что плавали, знаем 😃 Их нормальный 1.2 патч без доставки 64 енота стоит (ну по крайней мере 2 месяца назад мне так ответили, меня зелёный зверь взял за горло и не дал купить её, в принципе - и не жалею, тут уже обсуждали, как напильником за полчаса из берцевского патча сделать неплохую нормальную антенну.)
То, что в состоянии “из коробки” берцевский патч … мягко говоря, не очень, не спорю, 100% правда.
можно ссылочку…
можно ссылочку…
где то здесь :rcopen.com/forum/f90/topic191093/124
или здесь:rcopen.com/forum/f90/topic200764/364
давно было дело, уже и не вспомню. В 2х словах - разобрать, руками всё выгнуть, что китайцы криво сделали, проверить крепления/размеры/пайку - и будет счастье 😃
Для тех, кто в Москве и окраинах: Могу посодействовать в измерениях и настройке антены. Можем померить импенданс (прибор нарисует диаграмму смитта), ксв. Бесплатно. Единственное, меня надо вылавливать по телефону, и у прибора разъем n-типа, т.е. от вас переходник на то, что у вас там…
разбил из за этого СебАртовский Шарк - повис пульт от наводок, … название моделей исказились в памяти, микшеры слетели
Андрей, но тут ты умолчал, что это было стечение обстоятельств. Что память передатчика на проводочках висела (причем близких к длинне волны)… т.е. тебе просто “неповезло” скорее… 😃 А может и с моей стороны глюк маловстречающийся какой… Больше не повторялось?
Андрей, который Catsw 😃, вы, случаем, не вкурсе, как там дела у товарищей с берца с проектом 4047? 😃 А то, что-то там наобещали, уже месяц прошел…а нету… 😦 Иль я проспал? 😃
Доплатил $35 и мне сегодня выслали модуль “нового” образца. Жду не дождусь, самолет уже из мозаики собрал…
Ждем подробного отчета…
блин зачем мне мучает етот модул сегодна 2600м фаилсейфс 1 мин когда растайание 2100м нормална мне драгонлинк купит чтоли
В виду того, что мой ВЧ «накрылся медным тазом» пробило 5в стабилизатор, а он через себя пропустил 10в на всю схему с вытекающими последствиями.
Вот теперь думаю, ждать появления нового ВЧ для ЖР или взять под Футабу, всё равно буду делать выносным.
Кто заказывал недавно ВЧ под Футабу, как работает, ест ли аналогичные проблемы как с ВЧ для ЖР?
И сколько теперь стоит новый ВЧ под ЖР?
Писал им о своей проблеме с просьбой помочь приобрести рем комплект, на что они мне ответили:
Please pay attention, the ant of the Tx module should always be connectted tightly, try to hold
the ant forever using hot glue.
Также, спросил, сколько стоит новый ВЧ, и могу ли я его сейчас заказать и оплатить.
Ответ: We will put the new JR module in our web soon, it’s a little big.
В общим сплошное «мыло» и не какого, конкретного ответа, «я им про Фому, а они мне про Ярёму»
Они мне отвечали, что “стесняются” выставлять новый модуль в продажу в магазине, потому что он “слишком большой”. Но по индивидуальной заявке отправили. Сколько стоит - можно посчитать, сложив $35 и цену старого модуля.
что “стесняются”
Странно, чего же эти не стесняются 2.4G Long Range Module for JR Ratio.
Тем более что я сделал у них не один заказ, могли бы выставить счёт, а там думай, брать или нет.
У меня в продукции BEVRC завёлся «барабашка», ВЧ после ремонта работал как часы, выключил апу, через несколько дней включил, не работает, с видео передатчиком такая же хрень, позавчера работал, вчера включил, не работает.
Каналы на дисплее переключаются, а в реалии, работает на одном канале (1), на 5м, ну и конечно не греется, 0.100мА.
Вот так.
