мощный модуль на 2.4ггц с bevrc
NVS
То есть считаете, что новый модуль более надежный и менее геморройный ?
И еще…
Сcылка не с сайта берца… но по стилю хозяин один. Это так ?
То есть берц поймет, что я хочу, если дам ему эту ссылку ?
Catsw
NVS:
Да, и мощнее немного.
NVS:
ХЗ что за сайт, когда БЕРЦ пытался выяснить - телефоны у них левые. Но ссылку дать ИМХО не наказуемо 😃 А ещё лучше было бы процитировать им ИХ письмо, опубликованное тут чуть раньше, с предложением продать такой.
fpv
вчера сделал тест на земли максимум 800-900м хай моде 3г скажиту мена приемник снизу камери находитса а видео передатчик 40-50 см от приомника вопще земле 800-900 м ето нормална ? и как вы антенни приомника ставити
AlexandrOrlenko
Подскажите, возможно ли подключить данный модуль к Sanwa RD6000 Sport ?
сама аппа не модульная, я думаю через тренерский разьем можно попытаться ?
Catsw
AlexandrOrlenko:
А может кто конкретно эту аппу подключал?
8000ю подключали - проблем не было. Да и что там подключать - подать питание и ППМ, больше ничего не нужно, всего три провода подпаять, этот модуль даже сам полярность ППМ определит и будет корректно работать с ППМ любой полярности.
Glagool
Простите, коллеги, упустил нить беседы. Правильно я понимаю - есть некая новая версия модуля/приемника, которую теоретически можно попытаться отжать с доплатой в обмен на как раз едущий в Китай мой неисправный RMILEC?
ss2067
Sanwa можно подключать как через тренерский разъем так и с платы передатчика,уровень PPM на разъеме достаточный для запуска модуля.Я подключал с платы, разъём нужен для другой аппаратуры.Сзади модуля установил коробку из фольгированного текстолита и заземлил чтобы не было влияния модуля на внутренности пульта(на всякий случай).Поставил переключатель по питанию между передатчиками 2.4 и 40. Ссылка по доработке всё расписано rctricks.altervista.org/archives/1499
По разъемам www.coolcircuit.com/project/…/pinout.html питание 4 нога тренерского (+V )разъма
Распиновку модулей указывали выше в теме ,разъём модуля я сломал поэтому вскрывал модуль и припаивался к плате модуля проводами -,+,PPM.(модуль футабовский)
Catsw
Glagool:
Лично для вас 😃 rcopen.com/forum/f90/topic200331/844
NVS
Переписка с берцем продолжается…
Вроде он сказал, что да, есть такой модуль, могу заменить. Модули штучные. Доплати столько-то типа за пересылку и отправлю…
А дальше какие-то непонятки… Написал ему пару писем, что хорошо, доплачу, согласен…
В ответ тишина…
Начинаю потихоньку злиться…
Catsw
NVS:
В ответ тишина…
Не надо злится, это Китай, у них вечные проблемы с письмами, далеко не всё, написанное нами, долетает до них. Если нет ответа в течении 3х рабочих дней - просто дублируйте письмо, желательно чуть изменив содержимое - иногда их антиспам много полезного в мусор валит. Ответят, никуда не денутся 😃
Glagool
Я, кстати, на эту же тему беседовал, и тоже не получил ответа.
hemmitino
попытки подать ппм с жр95 пока у меня успехом так и не увенчались…и с эммитерным повторителем также…надо какую другую схему лепить…а пока .по прежднему вынужден брать ппм с турниги…кто победил низкий уровень жриков???
polarfox
C эмитерным повторителем Вы сигнал по амплитуде не усилите,потому он и называется “повторитель” эта схема усиливает сигнал по току.Вам нужна схема с общим эмитером.При этом сигнал инвертнётся,но это,как я понял, модулю не помеха.
hemmitino
сори…неправильно написал!!😉 с общим эммитером и пробовал на кт 315 транзисторе…интерессно в с самом жирике внутри сигнал ппм повыше не найти???
polarfox
Тогда нужен осциллограф и подбирать режим работы транзистора,т.е. добиваться максимальной амплитуды сигнала.Теоретически амплитуда импульсов на выходе усилителя может быть равна напряжению питания каскада.В Вашем случае транзистор либо полностью не закрывается когда надо,либо не открывается когда надо либо оба случая.Короче надо подбирать резюки около базы.
hemmitino
догадываюсь…поковырял…от 0 до 1ком…пока бестолку…а с турниги открывает транзистор без проблем!!!там сигнал будь здоров прет…по наушникам определял…ищу оссцилограф и копаю дальше…😉
давно не лепил сам ничего подобного…😉
delfin000
Игорь Для таких целей и экспериментов и понимания что там и как, использую вот эту вещичку, не дорого, но помощь конкретная. В 70 случаев из 100 больше и не нужно. + супер компактность
cgi.ebay.com/ws/eBayISAPI.dll?ViewItem&item=280538…
брал здесь, дошла за 12 дней
В нем есть и генератор сигналов.
hemmitino
Спасибо за идею…весчь и правда нужная ,универсальная и не дорого…😉 …но пока поищу на работе старенький оссилограф…думаю справлюсь…😃
