мощный модуль на 2.4ггц с bevrc
Armin
посмотрим, может поступят в продажу 😃
Vad_y
Здравствуйте! С нетерпением жду тот час, когда появится возможность заказать этот модуль. Написал им письмо с вопросом о том, когда появятся модули под “Футаба”. Ответ не заставил себя долго ждать. На следующий день пришло короткое сообщение. “Привет! 10- 15 дней” С того дня прошла уже неделя. Уже исчезли и на “ЖР” Будем ждать… Параллельно написал письмо и производителю этих модулей www.rmilec.com/cp/class/ с вопросом о том, где можно приобрести их продукт еще. В ответ пока тишина. Я смотрю, что им писали представители из HobbyWireless в июле месяце, возможно хотели заключить договор. Но на HobbyWireless пока таких модулей нет. Перерыл все, что можно - пока кроме как www.bevrc.com нигде не нашел.
По поводу 1Вт+2,4ГГц, сам столкнулся с такой проблемой. У меня был бюджет ХК 2,4. Упал на расстоянии метров 200, а может и меньше. Сейчас Футаба с модулем на 72МГц. Проверял без видео по земле до 2 км. Все бы хорошо, включаю видео -сервы бросает в “дрожь” Поигрался с расположение, “дрожь” пропала, но на расстоянии метров 350 модель уже ведет себя подозрительно нестабильно. Вот спасибо KZ-850 (Николаю), у него практически такое видео, работает ведь. Закажу себе, надеюсь и мое управление и видео подружатся.
KZ-850
После вчерашнего полета под управлением сабжа на половинной мощности (по недосмотру 😃 ) на 14км начали меня терзать смутные сомнения - включил примитивный измеритель поля на базе сатфайндера, и не заметил разницы по излучаемой мощности при разных положениях переключателя мощности - как и положено переключал с выключенным питанием, как в инструкции…
Было бы просто замечательно, если бы тот кто имеет доступ к соответствующей аппаратуре мог точно измерить что в разных режимах из него излучается…
P.S. Хотел еще померить ток потребления пульта в целом в разных режимах - подходящий разъем не нашел, а резать провод от АКБ не хочется…
Den_P
не знаю что он там излучает, но когда уходил в поля на 8км, на половинной мощности связь терялась при направлении антенны на приемник, а при полной мощности связь не терялась в любом положении антенны даже наводя торцом на приемник.
KZ-850
Убрали потому что нет в наличии - это нормальная практика этого сайта - появятся в стоке - и будут на сайте.
Фарлеп
А как же это bevrc.com/fatshark-rcv922-base-edition-2010fixed-t…
и это, bevrc.com/skywalker-168cm-epo-airplane-version-ii-…
их тоже нет в наличии, но данный товар не убрали с сайта, правда даты поставок меняют на более поздние, а ВЧ как будь-то и вовсе некогда не торговали, даже предполагаемой даты поставок нету.
Catsw
Armin:
Поступят, списывался с ними - обещают и комплекты и приёмники через пару недель.
Armin:
Там непонятно как то написано
там общее описание на оба комплекта (видать лень писать отдельно) а когда покупаете - покупаете тот пункт, который нужен вам.
Vad_y
Я им тоже писал. Ответ аналогичен. Будем ждать.
Armin
мне тоже ответили что через 2 недели появятся. Как раз к началу след. месяца. Там и получка 😃
vadson
Я как то видел что вы писали о том, что раньше летали на пол емкости, как я понял это было связано с подключением антенны штырька. Как я понял вы его подключили напрямую к модулю, что не рекомендуется производителем.
Это так? или я чего то не понял.
Вот тоже хочу заказать модуль., плюс видео-передатчик, я видел что у вас на 0,8ватта по вашим достижениям видно что впринципе достаточно…, так вот вопрос если бы у Вас был выбор, вы бы взяли на 1w или 1.5w?
Прошу прощения вопрос к KZ-850 ???
Den_P
vadson:
А где это написано, что нельзя прикручивать антенну напрямую к модулю?
Armin
к слову надо сказать, что прямое подключение наоборот должно быть лучше, потому как всякие разъёмы и кусочки кабеля немного, но вносят затухание. Каждый разъём/штекер, тем более китайский - 0,5 дб потерь, с частотой потери растут. Были бы Amphenol или Suhner, тогда 0,1 дб, но стоят очень дорого. А китай точат на полусамодельных токарных станках. Естесственно появляются зазоры/непритирки.
Catsw
Den_P:
В инструкции производителя. Иногда чтение инструкций помогает 😃 Хотя их читают или когда всё сломано, или кода читать нечего больше 😃
Armin:
А мы рассматривает теоретический идеальный случай или конкретный модуль?? В первом случае вы правы, есс-но, а во втором - как в старом анекдоте - “но тут есть один нюанс” 😃
Armin
рассматриваем любую ситуацию, где имеет место применение СВЧ и межмодульные соединения.
От того, какой модуль будет - ассан, либо футаба, физика ж для всех одинакова 😃 Затухание будет всегда на переходных точках антенно-фидерного тракта. Кстати насколько я знаю, в профессиональной сфере СВЧ разъемы никогда не паяют, только кримпуют(обжим). Паяное соединение изза неоднородности применяемых материалов вносит свои потери, поэтому обжим оказывается с практической точки зрения эффективнее и с меньшими потерями на передачу сигнала.
vadson
Да как раз в инструкции и сказано, что при использовании антенны напрямую, дает потерю сигнала в 2 раза…
Теоретически я бы тоже напрямую поставил, но производитель рекомендует…, поэтому я и спросил у Николая, он этот девайс юзал, и где то на форуме от него проскакивало, что ранее он использовал в пол мощности из-за … не помню чего.! Вот и спрашиваю.
Catsw
Armin:
Ну не совсем любую 😃 Везде есть исключения, подтверждающие правило. В нашем случае их 2:
There will be a security risk if the antenna is directly connected to the RF module.
Security risk 1: The signal strength will be greatly attenuated and effective area become smaller.
Security risk 2: Electromagnetic radiation may lead to remote control equipment’s processor error
Картинки из инструкции :
Den_P
ну я так понимаю что КПД антенны не уменьшается, просто она экранируется передатчиком
Dronavt
vadson:
Возможно, имеется в виду экранирование антенны самим конструктивом передатчика?
Catsw
Dronavt:
Есс-но, для этого и рисовали диаграмму при вынесенной антенне. И наводки на сам передатчик - ватт мощности - это не шутка, как модуль, так и аппа дуреть от наводок могут.
Den_P
значит всетаки ничего страшного нет! при условии использования свенцовых труселей 😃
А если серьезно, то хорошо бы модуль на штативчик поставить, нефиг ему так близко быть к пилоту и передатчику, да и зимой из машины рулить удобней и теплее.
Catsw
Den_P:
выносная антенна вас спасёт, причём есть и с магнитами, на крышу машины оччень удобно крепится.
Den_P
как вариант, я чтобы мощю в кабеле не терять, выношу модуль, там всего 3 провода надо, и длинна любая разумная (у меня 3м)
Catsw
В кабеле (правильном) достаточно низкий коэффициент затухания - не более 0,23 dB на метр. Мне с головой хватает 1,5м, т.е. потери = полдецибела. Для меня это настолько ничтожные потери, что они не сподвигли меня модуль выносить, ещё есть что оптимизировать, кроме этого:)
А для диапазона 2,4 ГГц неплохой кабель РК-75-24-32 - затухание не более 0,08 дБ/м.
Vad_y
Согласен! Я как-то экспериментировал с карточкой “Д-Линк” Антенна стояла с одной стороны дома(в окошке), а комп совершенно в другой комнате, метрах в 15 кабеля. Кабель обычный RG-6 (75Ом).Говорили:“не будет работать!!!” Думаю о согласовании не может быть и речи. А в нашем случаи 1,5м думаю вряд ли на что-то серьезно повлияют. Конечно при условии, что кабель и разъемы “правильные”
