мощный модуль на 2.4ггц с bevrc
Да, АП держал против ветра, и посадка была против ветра - именно поэтому без повреждений. Вот видео последних секунд автономного полета - только сейчас заметил, что связь периодически появлялась…
Самолет качает по крену ветром и из-за низкой скорости - стабилизация справляется с большим трудом - был бы тяжелее - держался бы против ветра увереннее.
Т.е. отстутствие антенны не повод к выходу этого модуля из строя?
Антенна в общем была, и учитывая частоту можно сказать что была емкостная связь между модулем и антенной, так что совсем без нее лучше не пробовать.
Вполне достойно держал самик, при отсутствии тяги и отсутствии данных по воздушной скорости. Вес, думаю, не сильно помог бы. АП фактически удерживает самик в режиме парашютирования. Интересно, в ручную такое реально проделать со Скаем?
Олег, прочитайте название темы…
да я знаю что не про это
нооо может кому пригодится бюджетный вариант )
Вы его пробовали? Я смотрю у китайцев иногда приличные вещи бывают (я про модуль с БЕВРЦ), может и этот ничего для ближних дистанций…
Кроме как на беврц, еще кто нить торгует этими модулями и приемниками? Чет на беврц под футабу нет, приемников тоже нет, а комплектик то интересный!!!
Коллеги, тут в соседней теме про FrSky разыгралась драма по поводу глушения видео передатчиком 1,2 ГГц 1000мВт приемников данной системы.
Как обстоят с этим дела у “Мощного модуля”? По земле тесты с включенным видео большой мощности кто нить проводил? Уже не раз обсуждалось, что 1Вт видео на борту - это реально много! Но ведь нет, коллеги упорно продолжают жевать кактус. Хотелось бы услышать мнение владельцев “Мощного” и сподвигнуть их сделать тесты (если еще не делали) похожие на тесты описанные здесь.
Ну дык, тут один товарищь уже летал на 10 км с 800мвт 1.3ггц видео, с этим мощным модулем…вроде, норм…😃
Одного вата нет, есть 800мВт - все отлично работает - почти до 12км - подробности тут: rcopen.com/forum/f90/topic200764/184
ну ладно, трансиверы СС мож кто не узнает
там nordic
Уже не раз говорилось, что разница между 500, 800 и 1000 мВт не столь велика, что бы можно было однозначно доказать глушение радио на 1000 мВт при бесшумности на 500. Просто 0.5- 1 Вт это самый разумный диапазон мощностей для достижимых дальностей 5-15 км. Меньше не пробъешь без узконаправленной антенны, а больше - нет смысла по энергитически весовым характеристикам. Скажу Вам больше,когда у передатчика заявлена 500 мВт мощность, делается этос точностью +/-2 дБ. То есть реально там может быть от 300 до 850 мВт. 😉
Получается однозначно “Мощный” лучше. Опять покупать очередную систему?..
В радиосвязи ключевую роль играют не столько мощность передатчика, сколько “правильные” антенны и - наверное больше всего - чувствительность приемника. Правильные антенны - в первую очередь согласованные - для примера - 800мВт КСВ 2 - будет реально излучать 400мВт, тот же передатчик КСВ 1.2 будет излучать примерно 670мВт и т.д. Про чувствительность приемника и так понятно - пример дальнобойные РУ Томаса и Драгонлинк - у второго приемник более чувствительный, и система с 0.5Вт против 2Вт (в 4 раза меньше!) у Томаса обеспечивает ту же дальность (или даже немного больше).
Да, неоднозначно. Если-б у Lawmate-вцов 500 мВт не дохли как мухи, я бы на них и летал - изящный, легкий модуль с 5В питанием - что еще надо?. Просто год назад альтернативы на 1.2 ГГц практически не было.
Меня давно интересует вопрос, почему нельзя просто повысить чувствительность приемника? Ведь когда надо - на GPS и -150 и -160 дБм не проблемма при их крощечном патче. Думаю просто увеличение чувствительноси уже мало что дает в условиях общих помех (или шумов независящих от приемника).
Чувствительность поднять можно… Но не сильно… Получить чутье как на GPS не получится - разные полосы. Примерно так - На сколько шире полоса - на столько ниже чувствительность… при тех же активных элементах в входном усилителе…
Если построить усилитель для приемника на транзисторах, подобных в приемнике GPS , то чувствительность реально поднять на 6 дБ, а это увеличение дальности максимум раза в два.
Я сам реально FrSky c видео не тестировал, поэтому покупать “Мощный” пока не буду, надо оттестировать то, что уже есть. До рекордов дальности пока далеко, но и потеря РУ как было раньше на 200-300м меня уже не устраивает! Печальный опыт, описанный касательно связки FrSky + 1Вт 1,2 видео = еще не повод выкидывать FrSky. У меня видео 500 мВт и частоты другие. Думаю, если с тем же передатчиком видео пощелкать каналы, может быть ситуация и улучшится.
Увеличить чувствительность на самом деле очень непросто - и как уже писали выше по сравнению с ЖПС - совершенно разные полосы частот - у ЖПС намного уже полоса.
Это заблуждение - высокая чувствительность в данном случае путается с простым усилением - действительно, если только усиливать сигнал, вместе с ним усиливаются помехи, чувствительность повышается комплексом мер - малошумящими усилителями, избирательностью фильтров и т.д. Чувствительность - это минимально допустимый уровень сигнала, при котором есть связь, и чем меньше эта цифра, тем дальше будет связь.
так покупать или нет сабж для ФПВ?
Так летают же люди из нашего форума на 10-12 км. Сколько Вам требуется?
Вы долго думали,их уже нету, сам хотел еще один взять
мне оно полностью подходит! Главное с запасом, и что есть люди, которые уже испытали, а то надоело в китайскую лотерею играть…
Кончились то они кончились, но наверное появятся.
Там непонятно как то написано - в заголовке что модуль якобы для JR, а в описании в то же время присутствует фотка с модулем на Футабу, и модели, к которым подходит модуль. Им что ли отдельно надо писать, какой модуль положить в посылку, или я чего то недогоняю?
ЗЫ. кстати в корзину положить можно, просто придется бэкордер ждать.
Смотрите посты KZ-850 здесь и rcopen.com/forum/f90/topic200764/168
А также сравнительную табличку 😃
spreadsheets1.google.com/ccc?key=tU-wse1lwiv3Mio48…
ну в сравнительной табличке почти у всех Футабы десятки и двенадцатки, у меня на такую аппу денег никогда не будет. Ну вот Eurgle там вроде в первых рядахъ, так этот еургл вроде тот же Турниджи Х9, только сбоку?
Может кто обьяснить, bevrc шлёт футабьи long range модули, или только как в заголовке bevrc.com/24g-long-range-module-for-jr-ratios-p-12… указано - только для JR? кто нить получал оттуда то же самое, только для Футабы?
Задумался реально оттуда брать long range RC комплект. Либо www.hobbycity.com/hobbycity/…/uh_viewItem.asp?idPr…
По нему вроде тоже пишут, что до 5 км, кто-то тут в соседней теме отчитывался.
когда я покупал месяц назад, то в корзину можно было положить как под футабу так и под жр.
я брал под футабу. теперь почему то пропали приемники и комплекты под футабу совсем. Тоесть когда в них тыкаешь, переводят на страничку ожидаемых товаров в списке которых нет того что надо 😦
Неужели больше никто не барыжит этими системами? я в нем души не чаю после вонючего спектрума
