мощный модуль на 2.4ггц с bevrc
Сегодня был поставлен личный рекорд с этим самым модулем - 10.1км.
Видео рекорда нет - писали двумя JXD-981, у одного села батарейка (запись есть до 4-5км), а второй уронили - он вырубился, и файл не сохранился… 😦
НО! Есть данные с логера - на картинке маршрут наложенный на гуглмап. Если будет интересно скину файл .fdr - собственно лог (около 3Мб).
Связь туда была устойчивая практически без ФС, после 8км, пару раз проскочило, а вот назад - было очень стремно… После поворота самолета носом к себе - связь жестко отпала и начала появляться километра через полтора-два - вывод - нужно как-то по другому размещать антенны приемника на борту, чтобы они не затенялись аккумулятором при полете “к себе”.
А на момент эксперимента усы как расположены?
На брюхе, приклеены скотчем, под углом 90 градусов друг к другу
Т.е. оба горизонтальны? А если один из усов поставить по борту вертикально?
ИМХО. Брюхо не должно затеняться элементами начинки в полете.
круто 10км…ИМХО - вот тока зачем???бомбить вражеские аэродромы или дурь провозить??? 😃
интерессно про усы тоже узнать…а видепередатчик какой???и где стоит все …
Затеняет не брюхо, а аккумулятор, который при полете “к себе” как раз оказывается между антеннами - дальность 10 км и высота 300м - это очень небольшой угол возывшения.
Пробовал ставить один ус вертикально (правда еще на футабе, но смысл тот же) - дальность связи ощутимо падает - думаю из-за того что приемная антенна становится параллельно передающей видео передатчика, и в ней наводится максимальное из возможных напряжений.
В новом строящемся самолете буду с этим боротся - выносить антенны на борта (широкий фюзеляж).
интерессно про усы тоже узнать…а видтепередатчик какой???и где стоит все …
Зачем? - Вопрос риторический - испытания возможностей аппаратуры, да и вообще зачем мы все летаем по камере 😃 ?
Видео - 1.3ГГц 800мВт с BEVRC, приемная антенна - патч переделанный из патча на 900МГц - конструкция в теме “Усиление патч антенны”. Телеметрия и АП - ИглТрии, стабилизатор ФИ-20, передатчик видео на фюзеляже сверху, приемник управления - в фюзеляже, усы - как уже говорил - на брюхе приклеяны скотчем (оба горизонтально), расстояние между видео и управлением - около 250мм (фюзеляж короткий, толкающий винт две балки).
Этот передатчик на 10 км “бьет”? 😃
Да, только на прием патч антенна. Штырек до 4 км.
bevrc.com/24g-long-range-module-for-jr-ratios-p-12…
прикупил сей девайс под жр…
пока жду турнигу9,
народ поделитесь опытом…
Ставится да? на Турнигу 9ку? без переделок?
Не хилый там штырек, грамм 30 не меньше… А на борту что стоит на видео? Такой штырек? Просто он весит аккурат как мой 500 мВт 900 МГц со штатной антенной. В итоге телеметрия с АП и ГПС, логгером, камерой и видео укладывается в 110 грамм. И то я думал это тяжелый набор. А тут антенна только одна чего весит… Расхотелось пока мне такой комплектик.
Побольше бы тестов на счет уменьшения радиуса работы мощного модуля за счет влияния видео передатчика на борту! Вот например FrSky тестировали:
I want to notice you that I updated my range test map from page #48 with new tests done today with video onboard.
Summary results:
- 5.2km, no video
- 4.7km with 1080MHz 800mW
- 3.2km with 1280MHz 700mW
Distance between RC Rx and VTx was 25cm.
Хотелось бы увидеть аналогичные тесты для “мощного модуля”, ибо 1 Вт на пузе впечатлят любого 😃
На борту родной штырек. Вес у него действительно поболее самого передатчика. Но искуство требует жертв. На 10 км на патче даже мурашек не было. А на модуле от Бева вроде 500мвт было включенно. Точно не помню. Николай точно знает. Причем видно погода влияет очень сильно на дальность. Я заметил что дальность лучше когда сильные облока, почти дождевые. А когда солнце и жара, то меньше. Моя футаба 2.4 сегодня там же дала 8км 😁. Но Фс было поболее, чем у дальнобойного.
ну проходимость сигнала нам более чем актуально…вспомним молодость и верхнее электронное образование…отражения от воды или облаков конечно помогают…но дождь пойдет и вообще оно все кончится…😃
Отдельное спасибо за инфу тов.дальнобойщику на 10км!!!😃 очень радует что передатчик видео рядом с китайским суперприемником так здорово ужился…а питание раздельное???ферриты и прочие фильтры-экраны-извращения , использованы???
у меня пока турнига9 в пути…ждемссс…лепить сопли-провода на жирика пока нет ни времени, ни желания…😦
видео попробую на 900мгц залудить…отползаю подальше от второй гармоники на 2.4ггц…😃
Отличные показатели! Если бы была возможность проверить с видео на 900 МГц и на 2,4 (ну ради эксперимента)
А вообще, с такими мощностями, да еще и прыгая по каналам - не будет ли локаутов у коллег рядом на поле со Спектрумами, Ассанами, ХоббиКингами? То есть у тех, у кого один или два фиксированных канала для управления моделью в течении одной сессии (вкл - выкл)
я незнаю какая там гармоника, но по тестам вроде все нормально. С 900 я как раз и не ужился. С управлением оно то дружит, а вот по дальности еле на 4км на патче вытягивало. А если в Киеве полетать, там в каких нибуть парках, то на 300м уже картинка забивалась помехой полностью. На 1.3 летал в черте города на 4км на штырьки. Ни какой гармоники не видел, ни по управлению, ни на ЖПС.
Затем отпаял плату минусовых пинов, от общего бутерброда она отделяется без проблемм после небольшого прогрева (сидит на термоклее)
Добравшись до среднего ряда пропаял все пины,
А что это, у них трехрядный Г образный разъем такой дефицит? чего такой колхоз то городить?
P.S. сколько стоит доставка, как долго идет, и как оплачивали? я не увидел на сайте знаков палки, мастеркард и виза.
На приемнике насчитал 8 рядов штырков, значит приемник 7 каналов?
Почему 7? Должно быть 8. Да и на печати 8 килоомников торчат. Только непонятно, почему это они никаких мер для сглаживания фронтов не приняли. А то ж звенеть будут. На меня в свое время тут в форуме показывали пальцем и таки заставили фильтры на PPM выходы поставить 😃
Интересно на осциле посмотреть стабильность ширины и разрядность выходных PPM. По подключению это рабочекрестьянская Мега8, а значит, PPM там софтовый.
Про разъем - да ладно тебе, это распространенный вариант, вполне себе не колхоз.
Я на АП изначально тоже собирался примерно такой же “колхоз” городить. На самом деле, хороший вариант: компактно, легко разводить, удобно паять.
Тока приемнику хорошо, у него только выходы-папы. А мамы так труднее сделать - надо зазоры между ними и т.д. В итоге склонился к шлейфикам.
…очень радует что передатчик видео рядом с китайским суперприемником так здорово ужился…а питание раздельное???ферриты и прочие фильтры-экраны-извращения , использованы???
Питание - ходовой аккумулятор - 4400мАч, видео часть - 1050мАч, никаких фильтров, никаких колец нет, наводок на сервы тоже нет.
Был еще один момент, о котором забыл сказать - кроме обычного включения АП по файлсеву он периодически включался с сообщением “Too Many Rx Glitches” - сначала я грешил на просадку по питанию, потому что такое сообщение выскакивало после активной одновременной работы ручками (у меня на всех каналах по две машинки), при этом приемник на пол секунды “подвисал”, пришлось отключить канал РН, но на максимальном удалении такие “глюки приемника” выскакивали заметно чаще, чем на небольшом, что натолкнуло меня на мысль, что приемник в некоторой степени ведет себя как аналоговый PPM - и сообщение “Too Many Rx Glitches” с включением АП появляется именно из-за недопустимых искажений импульсов - Игл это отслеживает, и именно по этому критерию включается АП в приемниках без файлсейва.
подал сигнал на модуль с тренерского разъема c jr95…
питание на модуль 12 в отдельно…биндим ка положено…перемычку залудил, вкл приемник,потом передатчик с кнопкой утил…на приемнике и передатчке все быстро моргает, …вроде друг друга нашли…но сервы не встают и не управляются…рег с мотором пищит…сигнала нет…пробовал несколько раз, все отключал, перемычку снимал…моргает редко приемник и управления нема…может сигнал jr 95 Надо инвертировать???ппм проверил по наушникам…приходит на модуль…
как вариант может в разеъме тренерском контакты перекинуть…землю с жр на ппм модуля а ппм на землю???
…перекинул контакты…тоже самое…непонятно…на модуль больше ничего подавать не надо???
По-мему нужно немного подправить “Для привязки приемника нужно делать так:
Включите передатчик
Нажмите на модуле кнопку utility
Передатчик уйдет в режим привязки, при этом диод будет мигать два раза в секунду.”
У меня диод начинает мигать если сначала нажать utility а затем включить передатчик.
См.rcopen.com/forum/f90/topic159307/712 стр.19
Вы тему с начала читаете? см. Пост №2.
А че, маркировку сошкуривать до сих пор модно?
повеселило… ну ладно, трансиверы СС мож кто не узнает, но 8-ю или 88-ю мегу сошкуривать… извращенцы.
Вч часть сделана правильно- входных фильтров и LNA я еще ни на одном модельном приемнике не видел.
Хотя склонировать этот приемник- тысяч 70-80р, не больше. Однако кому это надо…
Ну, типа восьмая для подключения BAT, в ДВС варианте
Ша, они поглядят на твою схему и поправят 😃, хотя, не поглядят! 😉
Как - же не колхоз? лишняя печатная плата, лишняя пайка, осложнение доступа и т.д.
Ведь трехрядный разъем гораздо удобнее, и меж осевое расстояние автоматом выдерживается между рядами!
Включите передатчик
у меня также…
Вчера был первый в моей практике улет самолета.
Причина - отказ управления, высота 1200, почти полностью разряженный ходовой аккумулятор, и приличный ветер - если верить разности воздушной и ЖПС скоростей - то 30км/ч.
Причина отказа управления - обрыв центрального проводника в переходнике между антенной и модулем. При этом до километра связь была. После подъема на 1200 включался-выключался АП, планировал со сносом по ветру, до 300 метров (крейсерская высота) унесло на 1500 метров, потом включился мотор, подтянул ко мне до километра с копейками и тут сдох ходовой ак… АП очень удачно посадил самолет на поле, практически без повреждений - только немного погнулся ПВД.
Самолет благодаря коллеге Андриверу был найден в течении 15 минут - видео было до высоты 30 метров, плюс на самолете был ЖПС-ЖСМ трекер.
P.S. После заряда аккумулятора и подключения антенны напрямую к модулю был совершен пробный полет на 4 км с удачным возвращением.
P.P.S. Модуль практически без антенны работает до 1 км 😃
Причина отказа управления - обрыв центрального проводника в переходнике между антенной и модулем. P.P.S. Модуль практически без антенны работает до 1 км 😃
Т.е. отстутствие антенны не повод к выходу этого модуля из строя?
С почином! 😎
АП держал самик и посадил носом против ветра? На прямой из-за большого удаления припланечивание должно было получится мягеньким. Интересно поглядеть видео с автономной посадкой.
