мощный модуль на 2.4ггц с bevrc
Catsw
Vad_y:
А в нашем случаи 1,5м думаю вряд ли на что-то серьезно повлияют. Конечно при условии, что кабель и разъемы “правильные”
Есс-но “правильные”, ну не витой же парой соединять 😃 ИМХО до 3…5 метров и дёргаться не стоит, а если серьёзная цель - на мачту вынести или ещё что подобное - вот тут вынос будет оправдан.
А так - Д-линковская всенаправленная на 5Дб на подставке с магнитами +1,5метра - и сигнал лучше, чем со штатным (кстати, то же д-линковсим 😃 ) штырьком!
Den_P
Catsw:
А так - Д-линковская всенаправленная на 5Дб на подставке с магнитами +1,5метра - и сигнал лучше, чем со штатным (кстати, то же д-линковсим ) штырьком!
дайте ссылочку пожалуйста, поразмыслю на досуге
Catsw
Легко 😃 Я на такой летаю, пока доволен.
dlink.ru/ru/products/2/478.html
Они же есть и на 7Дб усиления, просто когда я брал, семёрок не было.
baychi
Catsw:
А Вы ее ДН смотрели? У меня дома валяется 7дБи, но летаю на стандартном 2 дБи штырьке. Ибо попасть этим 15-тиградусным блином в модель трудно.
hzch
Catsw:
ой, а у меня как раз такая же семерка, но дальность пока не проверял )
Catsw
baychi:
Есс-но смотрел, 36 градусов, на большом расстоянии накроет всё, что можно, а на малом - и так ловит 😃 К тому же 36 градусов - для нас это сектор по высоте, догадываетесь, какой “блин” будет через пару километров от такого луча?
baychi
Catsw:
36 -это у 5 дБи. У 7-ки 24, тое есть +/- 12 градусов по уровню -3 дБ. За пределами этого угла ослабление наступает достаточно быстро 😃 12 градусов на 2 км это 400 м высоты, что не так много, кстати.
В общем полетайте, попробуйте, потом нам расскажите…
Catsw
baychi:
Пока летаю, вылетов 60…70 на этой антенне, сигнал пока нормальный для меня - т.е. за городом на 4,5 км ФС не проскакивал ни разу, в городе, над домами - бывают единичные срабатывания ФС, места запомнил - облетаю стороной 😃 Но я упёрся в видео, т.е. 0,5Вт Ламвейт в городе дальше 2х км не отпускает, патч будет только через пару недель.
Эта (5дб) антенна была выбрана не как лучшая по дальности - а как дающая возможность управлять моделью сидя в машине.
baychi:
Ну никто же не мешает её чуть наклонить - и вуаля, бублик стал правильнее 😃 А вообще жду так же секторную 120 гор 60 верт. +14Дб - но это конец октября.
Резюме - за эти деньги я просто вынес антенну за пределы машины, а в поле не заморачиваюсь, в какой стороне самолёт, что бы не перекрыть ему видимость, так как она на штативе 1.8м рядом со стулом стоит. О дальности речь пока не идёт, много вещей ещё надо отработать, по факту буду увеличивать расстояния.
П.П.С. при пролёте на высоте 500м прямо над штырьком - связь не пропадает.
baychi
Catsw:
Но если наклонить - она перестает быть всенаправленной. Тогда уж лучше патч - сразу понятно куда идет ЭМ энергия. 😃
Catsw:
Я так понимаю, все это с модулем BEVRC? А сравнить с обычным 1/4 штырем не пробывали. Может дальность больше станет?
Catsw
baychi:
К этому и стремлюсь 😃
baychi:
Есс-но, стал бы я в этой теме про другие писать. Вообще доволен модулем, за эти деньги - просто супер! Теперь тереблю разрабов что бы RSSI вывели, но у них сейчас каникулы, так что инфа свежая будет только на след неделе.
baychi:
Только закончил переделку Куляриса под 4800 аккум, теперь можно и полетать 😃 Но, как писал выше, упираюсь в видео, не очень приятно, когда в очках сплошные помехи (при попадании самолёта в какое то поле, видать) и бывало, по 20…40 сек ждёшь, что бы хоть несущая проскочила, молясь всем Богам, что бы в этот момент его Игл+ФЙ-20 к старту развернули и повели…
Den_P
у меня с антеной “Д-Линк” как на фото
baychi
Catsw:
А разве Ваш 4800 напрямую туда не лез? Мой - лезет. 😃
Catsw:
Странные у Вас ограничения для 500 мВт. Что на приемной стороне?
denss
Den_P:
интересно мне ее дошлют и что использовать вместо нее?
Catsw
baychi:
Да их видов(размеров) - как китайцев… Чуть пришлось отсек подровнять… 😃
baychi:
Да вот… озадачился с того же сайта 800мВт/1,3 заказать, надеюсь полегчает 😃
На приёмной стороне - так же Ламвейт + штырёк 3Дб., стыдно сказать 😃
denss:
Любую антенну от Вай-Фай точки, на вкус.
denss
это они мне за бесплатную доставку отомстили, я у них на 200 баксов отоварился: BEV 1.3G 800mW, 2.4G Long Range Module for JR ratios, BEV-1.3GHz Patch antenna. кстати ems за 10 дней дошел.
baychi
Catsw:
Здесь и надо усиливать. 500 мВт на штырьках - ИМХО не более 2 км. 1Вт увеличит это щастье до 2.5-3 км. Все остальное - патч и треккер…
Catsw
denss:
Не обижай наших братьев по разуму 😃, сам уже несколько заказов у них получил с бесплатной доставкой, оччень приятно 😃 У меня все заказы комплектные, ничего не забывали.
baychi:
Ага, только жду, пока скайволкеры появятся, вот и следующий заказ будет. Там и 1,3 патч приедет, а трекер - ХЗ когда ОрлиныеГлазки появятся, их уже не один месяц нет, что на ХК, что на родном Игловском сайте - везде бэкордер, намедни чатился на ХК - так грят, что даже инфы у них нет, когда получат ОрлиныеГлазки.
Вот такая вот загогулина…
Vad_y
Думаю он к любой модели подойдет. Разве,что по креплению не встанет. Главное к разъему правильно подключить.
Catsw
Кстати, господа, а никто не пробовал внимательнее покопать передатчик? На родном сайте убеждают, что он может и полтора ватта мощности дать:
“Transmit Power :200mW-1500mW”
Может вторая (незапаянная) перемычка как раз для этого???
LeonVS
webconnector:
кто знает плиз ответе
Если модуль от девятки подходит для вашей аппы значит и этот подойдет, разъем универсальный, не думаю что футаба в 10 сделала что то другое 😃
andriver
LeonVS:
Модуль с 10ки в 9ку не становится.
